وصل کردن دو تا اکسس پوینت به هم
با سلام.
دوستان یه سوال دارم بدین صورت :
یه اکسس پوینت داریم که به وسیله مودم به اینترنت وصل شده و کلاس ip ان 10.10.10.0 می باشد با مسک 255.255.255.0
حالا یه کامپیوتر به کابل شبکه به این شبکه وصل شده ،، حالا ما یه اکسس پوینت به نام TP-link که 4 تا پورت lan و یک پورت Wan داریم و میخایم ان را به شبکه بالا وصل کنیم و از اکسس پوینت اولی ip بگیره !!!
اومدم کابل شبکه کامپیوتری که به شبکه ی 10.10.10.0 وصل شده را به مودم زدم ولی کار نمیکنه ؟؟
ممنون میشم نحوه ی وصل کردن این دو تا AP را برام توضیح بدید ؟؟؟
با ذروذ
پرسیده شده در 1394/12/15 توسط
11 پاسخ
میخام با کابل وصل کنم نه وایرلس، بدین صورت که یه پورت هاب سوییچ خالی میخایم از اون استفاده کنیم و این روتر وایرلس اینترنتش را از وایرلس روتر اولی بگیره؟
پاسخ در 1394/12/16 توسط
شما روتر دوم رو در حالت Bridge قرار بده
اینجوری فقط نقش منتقل کننده رو داره
پاسخ در 1394/12/17 توسط
دقیق مدل ها یادم نیست ولی هر دو تا تپی لینک هستند که سه تا انتن وایرلس دارن؛
شاید توضیحاتم کامل نبوده؛؛ بطور ساده میخایم اینترنتی که ازمودم روتر دریافت میشه را به روتر tp لینک بدیم ؛ حالا اینترنت توسط کابل منتقل میشه نه وایرلس. ؟؟
پاسخ در 1394/12/15 توسط
هر چی گشتم این بریجو پیدا نکردم نیست؛ خیلی تعجب کردم.....
والا کاملا گیج شدم؛ شما میتونید از اول توضیح بدید، که چه جوری دو تا wireless router را به هم وصل کرد؛ هر دو تا تپی لینک هستن و wds را ساپورت میکنن، !
مستقیم نمیتونم کامپیوتر را به مودم وصل کنم چون دور از هم هستن؛ ولی میتونم به سوییچ مودم اول وصلش کنم.؟ بنظرتون جواب میده
چرا موردم اول؟ هدف ما از اتصال پی سی اینه که ینترنت رو روی مودم دوم تست بگیریم ببینیم دارد یا خیر!!! ضمنا پی سی یا لپ تاپ فرقی نمی کنه مهم اینه که با لن پورت و کابل فیزیکی وصل شه چون در برخی مودم های وایر لس امکان کانفیگ توسط کلاینت وایر لسی وجود ندارد.
با توجه به این که مدل ها رو نگفتید مجبورم کلی عرض کنم. حالات مودم های تی پی لینک یا adsl modem router هستن که ورودی اینترنت از adsl هست و خروجی به یوزر ها از طریق وایر لس و لن پورت های موجود در پشتش هست( البته در صورت وجود). حالت دیگه هم wireless router هست که ورودی اینترنت از طریق پورت EWAN ( معمولا LAN4/WAN نوشته ) هست و خروجی مشابه حالت قبل.
حالا شما می خوای اینترنت مودم اولی رو ببری روی مودم دوم و از اونجا هم بدی به کلاینت هات:
1 - باید مودم دوم رو در تنظیمات بزاری روی حالت wireless router و همچنین در تنظیمات WAN Setting باید حالت Dynamic IP بزاری. سپس یک کابل از EWAN مودم دوم وصل کنید به یکی از 3 پورت LAN مودم اول. همچنین برای تست و تنظیمات اولیه و ازمون و خطای احتمالی، یک پی سی رو با کابل به یکی از لن پورت های مودم دوم وصل کن ببین اینترنت میگیری یا نه.
2 - پیج زیر می تونه کمکتون کنه:
http://www.tp-link.comsafaq-543.html
از اول میگم بهتره؛ یه مودم روتر تپی لینک داریم که به اینترنت وصل شده و یکی از پورت هاش توسط یه کابل به سوییچ وصل شده؛ حالا یه اتاق اون ورتر یه کامپیوتر داریم که به همین سوییچ وصل شده و اینترنتش را از همین مودمی که گفتم میگیره؛ حالا ما تو ایناتاق یه روتر تپی لینک دیگه داریم که یه پورتwan و ۴ تا پورت lan داره؛ حالا میخام از اینترنت مودم اولی استفاده کنیم و این مودم روتر را اینترنت دار کنیم؛ ممنون میشم جواب بدید
به این شکل نمی شود جواب داد. توپولوژی فیزیکی و منطقی رو رسم کنید. ضمنا مدل دقیق AP ها رو باید بگید تا مطمین شیم AP دومی قابلیت dhcp client شدن را دارد یا فقط می تواند dhcp server باشد.
تنظیمات مودم دومی رو هم باید انجام بدی
یک ای پی بذار روش از همون رنج مودم اولی و گیت وی مودم دومی رو ای پی مودم اولی بزن تا مشکلت حل بشه
