مشكل در راه اندازي شبكه
سلام دوست عزيز بنده يك شبكه راه اندازي كردم به اين شكل كه يك مودم adsl كه داراي ٤ lan و قابليت وايرلس بود كانفيگ كردم و حالت DHCP مودم فعال گذاشتم بغير از يك كامپبوتر سرور كه مودم بهش وصل هست از طريق كابل شبكه دو تا كلاينت ديگه رو هم به lan پشت مودم وصل كردم بعد پرينترهارو وصل به شبكه كردم،، تا اينجاي كار هر سه كامپيوتر شبكه شده و از مودم ip گرفتن ،،، در ادامه ٤ كاربر ديگه رو كه لپ تاب بودن از طريق وايرلس وصل به شبكه كردم ،، از ٤ تا خروجي پشت مودم يه كابل به سوييچ كشيدم كه به سوييچ كابل دستگاه dvr جهت انتقال تصوير و ٣ عدد كابل براي دستگاه كارت خوان حالا نكته جالب اينجاست كه براي مدت ٢ ماه هيچ مشكلي پيش نيومد ولي الان وقتيكه يك كابل از پشت مودم به سوييچ وصل ميشه متاسفانه اينترنت قطع ميشه و كامپيوترها يك ip غير از رنج .192.168.1. ميگيرن ،،،، خواهشا كمك كنيد ،،، ببخشيد يكم طولاني شد
پرسیده شده در 1394/12/15 توسط
9 پاسخ
اینجوری که شما داری توضیح میدین پس اشکال از سوئچ اول به بعد پیش میاد
روی سوئیچ دوم یک کامپیوتر نصب کیند و دستی ip بدین ببنید مودم رو ping میکنه؟
کابل ارتباط مودم تا سوئیچ اول رو عوض کنید و سوئیچ اول و دوم رو باهم عوض کنید
ببنید فرق می کنه
پاسخ در 1394/12/16 توسط
ببینید از کجا ip میگیرن حتما تغییری در شبکه پیش اومده
پاسخ در 1394/12/15 توسط
شما فقط از پورت های LAnبرای شبکه داخلی استفاده بکنید . در صورت گرفتن آی پی از رنج 169 یا پول dhcpسرور پر شده و یا سرور شما با کلاینت در ارتباط نیست.
با آی پی دستی هم چک کنید ببینید مشکل حل میشه یا نه
رسول جان بعد از اینکه DHCP مودم غیر فعال میکنم اینترنت قطع میشه ،، و در صورت فعال شدن دستگاهایی که به صورت مستقیم به مودم وصل هستن اینترنت دارن که سه تا کامپیوتر ، ولی کارتخوانها غیر فعال میشن و اینکه اگه DVR به سوئیچ وصل کنم کلا اینترنت قطع میشه
اگه 169 میگیره احتمالا مودم نمی تونه dhcp بده چک کنید dhcp server مودم فعاله؟ یک بار غیر فعال و دوباره فعال کنید. از سالم بودن کابل هم مطمئن بشین
از چه رنجی ای پی میگیرن?از رنج 169 میگیرن?
اینترنت اون کاربرا قطع میشه یا فقط تنمیتونن به هم ارتباط برقرار بکنن
پورت wan برای وصل کردن مودم دیگه است اما اگه نوشته wan/lan از اونم میشه استفاده lan کرد
انجام میدم نتیجش میگم فقط یه سوال اینکه در صورت فعال بودن DHCP مودم تمام دستگاه های متصل به سوئیچ باید ip مودم دریافت کنن , و اینکه از 4 تا پورت پشت مودم یکی نوشته WAN/LAN فرقش با خروجی LAN دیگه چیه ؟؟
سلام همایون جان بله رنج آی پی به 169 تغییر پیدا میکنه ارتباط وصله ولی اینرنت قطع میشه
یه نقشه از شبکه میزارم شاید بیشتر کمک کنه تنظیمات شبکه محلی
