استفاده همزمان از شبکه داخلی و اینترنت
سلام به دوستان عزیز،من در یه شرکتی کار میکنم که اینترنت ما قطعه و اجازه استفاده نداریم و فقط شبکه داخلی خود شرکت برای ما فعال است برای نامه نگاریهای اداری، من از مودم هواوی Usb برای اتصال به نت استفاده کردم. حالا مشکلم اینجاست که بطور همزمان نمیتونم هم نت و هم از شبکه داخلی استفاده کنم و وقتی به نت وصلم شبکه داخلیم قطع میشه و برای وصل به شبکه داخلی باید نتمو disable کنم، چی کار کنم هر دو رو بصورت همزمان داشته باشم. ممنون
پرسیده شده در 1394/12/16 توسط
11 پاسخ
اول از همه این نکته مهم رو یادآور بشم:
اولویت کانکشن ها در ویندوز همیشه بر مبنای آخرین هست، یعنی اگر شما مثلا اینترنتی که الان دارین استفاده می کنین سرعتش ADSL 2048 kb باشه، و در عین حال دارای یه مودم Dialup 56k هم باشین و با مودم 56k وصل بشین به اینترنت اولویت میشه با اون مودم 56k و سرعت شما هم به 56k کاهش پیدا می کنه. اینو گفتم که اول از همه بدونین مشکل اصلیتون از این مساله هست. پس دلیل اینکه وقتی با مودم USB وصل میشین شبکه داخلیتون قطع میشه دقیقا همینه، ینی ویندوز ترافیک رو دیگه از شبکه داخلیتون رد و بدل نمیکنه و به مودم USB انتقال میده اون رو. پس منطقی هم هست که قطع بشین. ولی چاره کار قرار دادن یه روتر در مسیر، بین کامپیوتر خودتون و شبکه محلی هست، اگرم ویندوز سرور دارین توی شبکه میتونین با راه اندازی و کانفیگ رول Routing and Remote Services این کار رو انجام بدین
پاسخ در 1394/12/16 توسط
لطفا با جزییات شبکتون رو تشریح کنید تا بشه راهکار داد. مثلا محدوده IP شبکه، مدلی که به اینترنت و شبکه داخلی خودتون وصل هستین و غیره
سلام. شبکه داخلی تون رو چه طور دریافت می کنی ؟ بیشتر توضیح بدید .
باسلام
من یه شبکه داخلی راه انداختم که با یک اکسس پوینت که دی اچ سی پی آن فعال است تبلت و لپ تاب بهش وصل می‌شوند،کیس اصلی که نرم افزار روش نصب شده با کابل به اکسس پوینت وصله و تی پی دستی دادم و کلاینت ها هم تو نرم افزار ست کردم که از کیس که سرور هست آی پی بگیرند و وصل باشند به نرم افزار،تا اینجا محلی نیست و همه بهم وصل هستند و کلاینتها از سرور که ویندوز ده روی کیس نصبه دیتا می‌گیرند.
حالا مشکلم اینجا ست که روی کیس من نیاز به اینترنت هم دارم،برای اینکار یه وایرلس دو آنتنه تی پی لینک خریدم و وصل کردم به کیس،و اینترنت از مودم تو راهرو گرفتم،بعدش دیدم نرم افزار نصب شده روی کیس که بعنوان سرور کار می‌کنه با وجود اینکه تو تنظیمات نرم افزار آی پی شبکه داخلی را ست کردم، به محض اتصال به اینترنت می‌ره ای پی اینترنت را میگیره و کلاینت ها چون از شبکه داخلی ای پی می‌گیرند ارتباطشان با نرم افزار قطع میشه،چکار کنم که روی کیس هم کلاینتها بتوانند برای استفاده از نرم افزار وصل باند و هم اینترنت داشته باشم؟؟؟
آی پی کیس که شبکه داخلی داره و با کابل وصله۱۹۲.۱۶۸.۱.۱۰
و وایرلس که به اینترنت وصل میشه ای پی ۱۹۲.۱۶۸.۱۰۰.۱۹میگیره
و نرم افزار آی پی دوم را جایگزین اولی می‌کنه و ارتباط کلاینت ها قطع میشه
پاسخ در 1398/01/14 توسط
اگر یه روتر تو شبکتون اضافه کنید میتونید به صورت هم زمان به شبکه داخلی وصل باشید هم اینترنت داشته باشید.
دوستا البته من فکر می کنم این دوستمون داره با ارتباط PPPOE به شبکه اینترنت متصل میشه و به همین دلیل ارتباطش با شبکه داخلی قطع میشه و ارتباطش فقط با اینترنت میسر میشه ، کاری که باید بکنن البته اگر روتر شبکه دستشون هست اینه که یک Route بنویسن برای PPPOE Connection ها یا اینکه مکانیزم Sharing اینترنت رو در شبکه تغییر بدن ، اینجوری البته به نظر من منطقی تر هست از نظر کارایی ولی خوب راهکارش نوشتن Route یا تغییر مکانیزم Sharing اینترنت هست.
پاسخ در 1395/02/04 توسط
چطوری میتونم یه روتر تو مسیر شبکم قرار بدم. شرمنده من دانش شبکه ایم ضعیفه
فکر می کنم مشکلتون یکسان بودن رنج آی پی هر دو شبکس - یعنی هم شبکه داخلیتون تو یه رنج آی پی هستش مثلا 192.168.1.0/24 و هم شبکه ای که وقتی به مودم هو آ وی وصل میشین (مودم USB یه کارت شبکه مجازی تو ویندوز درست می کنه)
آی پی هارو چک کنید
مشکل دیگه ای هم که می تونه وجود داشته باشه Default Gateway هست، اگه رو تنظیمات کارت شبکه ای که به شبکه داخلیتون وصل هستید، Default Gateway ست شده اونو پاک کنید چون دو تا Default Gateway همزمان باعت به وجود اومدن این مشکلات میشه (در صورتی Default Gateway رو حذف کنید که شبکتون (شبکه شرکتتون) دارای یه رنج آی پی باشه
پاسخ در 1394/12/17 توسط
ای کاش یه دایاگرام از شبکت و نحوه قرار گرفتن Deviceها میذاشتی
ip شبکه داخلیم را به صورت دستی ست کردم (بر اساس اطلاعاتی که واحد شبکمون بهمون دادن)و از طریق کارت شبکه به شبکه داخلی وصلم
اینترنتم از طریق مودم usb وصل میشم که وقتی مودمو وصل می کنم یه connection جدید بصورت خودکار برام ساخته میشه
و برای استفاده از شبکه داخلی این کانکشنی که نت میسازه رو مجبورم disable کنم
