استفاده همزمان سه خط adsl روی یک شبکه لن
دوستان سلام ، من در شبکم یک مجموعه مجزا از شبکه اصلی دارم که هیچ اتصالی به شبکم نداره.15 تا سیستم و برای اینترنت از adsl استفاده میکنم. سیستم ها به یک سوییچ 24 پورت متصل هستن.میخواستم بدونم راهی وجود داره 3 تا مودم adsl با 3 ip متفاوت به سوییچ بزنم و به گیت وی یوزرها ip مودمها رو بدم و دیگه مجبور نشم از میکروتیک استفاده کنم؟ مثلا سه تا مودم با ip 192.168.1.1,192.168.1.2,192.168.1.3 و بیام به 5 تا سیستم گیت وی 1.1 بدم 5 تا 1.2 بدم و بقیه هم 1.3.
پرسیده شده در 1394/12/23 توسط
بله همین که خودت گفتی هیچ کار دیگه ای هم نمیخواد
ولی لطفی نداره اگه میکروتیک نمیخوای که نمیدونم چرا یه لود بالانسر بگیر که قعطی نداشته باشی و بهترین سرعت رو بهت بده
پاسخ در 1394/12/23 توسط
یک مشکل دیگه هم اینه که هیچ کنترل و مدیریتی روی اینترنتت نداری
دلیل این کارتون چیه؟
ضمنا این کاری که گفتم یه مشکلی داره من با اینکه ای پی سه مودم رو بین گیت وی کلاینت ها تقسیم کردم ولی ظاهرا فقط از یک مودم که ip 1.1 داره نت میگیرن؟
دلیلش چی میتونه باشه؟
پاسخ در 1394/12/24 توسط
من خودم یک راه حلی که به ذهنم رسیده چون به کلاینتام دستی ای پی میدم برم رنج ای پی هر مودم رو تعریف کنم و مثلا بگم این مودم ای پی از 192.168.1.5 تا 192.168.1
10 بگیره و اون یکی مودم رو از 10 بدم تا 15 . بعد برم کلاین ها رو هم دقیقا همینجوری ای پی بدم. اینجوری جواب میده؟
پاسخ در 1395/02/25 توسط
دوست عزیز میشه در مورد این مسئله بیشتر توضیح بدید؟ضمن اینکه سرور ندارم اونجا.همه ورک گروپ هستن.و سروری هم در کار نیست.
ITPRO ی عزیز مشکل شما اینه که DHCP هم احتمالا تو شبکه دارید که مشکل ساز شده ، پیشنهاد من استفاده کردن از Policy های DHCP سرور ویندوزی هست ، شما برای سیستم هاتون Policy تعریف کنید که در Option های هر کدوم با توجه به آدرسهای MAC ای که کلاینت ها دارند بهشون آدرس Gateway مشخصی رو بده ، اینجوری به هیچ عنوان در شبکه شما تداخلی به وجود نخواهد اومد. ITPRO باشید
مشکل اینجاست که اونجا سروری نیست و فعلا کسی صحبت از مدیریت اینترنت نکرده من خودم در جای دیگری از میکروتیک استفاده میکنم که مشکلش اینه vpn server یهو یه سری کاربرا رو میندازه بیرون و باید دوباره کانکت کنن.شما اساتید الاع دارین چطور میشه این مشکل رو حل کرد؟
