مشکل در نصب ویندوز 8.1 و 10 !!
سلام به همه دوستان عزیز
من به یه مشکلی برخوردم امیدوارم بتونید کمکم کنید .
من یه لبتاپ HP Probook 450G1 دارم که وقتی خریدمش روش ویندوز 8.1 نصب کرده بودن . . بعد از یه مدتی گاهی بالا اومدن ویندوز طولانی میشد و رو اعصاب بود واسه همین خواستم دوباره ویندوز 8.1 نصب کنم ولی نشد !!! آخرش مجبور شدم ویندوز 7 نصب کنم !
مشکل اینجاس که زمانی که میخوام ویندوز 8.1 و 10 نصب کنم وقتی که سیستم رو بوت میکنم و اون لودینگ اولی که باید طی بشه تا به بخش Install Windows برسه که بعد پارتیشن بندی کندی خیلی خیلی طولانی میشه و هرچی صب میکنی به قسمت installing نمیرسه !! با چندین نسخه مخلتف هم امتحان کردم ولی مشکل همون بود .. گاهی کلی صب میکنی به مرحله installing و بعدش واسه پارتیشن بندی هم میکنم و بعد که نصب کامل میشه و سیستم ریست میشه که ادامه نصب انجام بشه روی اون لودینگه میمونه دوباره !!! گاهی هم با کلی ترفند رد میشه و میره و ویندوز بعد از صرف کلی زمان بعد وقتی ریست میکنی دوباره تو ویندوز نمیره و روی لودینگ میمونه !!!
هاردمو هم فرمت کردم و بایوس ام رو هم آپدیت کردم ولی مشکل حل نشد !!! نسخه های مختلف رو هم امتحان کردم ولی ج نداد که نداد !
الان فقط میتونم ویندوز 7 و لینوکس رو لبتاپم نصب کنم !!
لطفا بگید مشکل کجاس و چطوری میتونم حلش کنم !!!!
پرسیده شده در 1394/12/23 توسط
13 پاسخ
سلام من قبلا موقع نصب ویندوز یه همچین مشکلی داشتم. مشکل از نوع خانواده ی 64 بیتی و 32 بیتی بودن CPU شما هست.
اگه CPU شما از نوع 64 بیتی باشه ویندوز از نوع 32 بیتی روی اون نصب نمیشه! منظورم ویندوز 8.1 و 10 هست.
ویندوز از نوع 64 بیتی رو نصب کنید شاید مشکل برطرف شد. اگه بازم مشکل برطرف نشد بگید تا بررسی کنم بهتون اعلام کنم. موفق باشید.
پاسخ در 1394/12/23 توسط
من همین لپ تاپ را دارم واولین بار که این مشکل را داشتم مربوط به نوع ویندوز بود یعنی اگر نسخه ویندوز شما برای لپ تاپ نباشد این مشکل بوجود می آید .
موفق باشید.
پاسخ در 1394/12/24 توسط
acrinis bootable چی هست ؟؟ اسمش رو درست نوشتی ؟
احتمالا مشکل از هارد باشه
موقع نصب ویندوز 7 به بعد یک بخشی از هارد رو به عنوان System Reserved میگیره که در 7 ،100 مگ ،در 8و 8.1 350 مگ و در 10 500 مگابایته
ممکنه که هارد برای اختصاص دادن بیشتر از 100 مگ مشکل داشته باشه
من چیزای مختلفی رو چک کردم از بایوس و گرافیک و رم و ... ولی هیچ کدوم مشکلی نداشت !! من به راحی لینوکس نصب میکنم هیچ مشکلی هم نداره !!! ویندوز 7 هم بدون مشکل نصب میشه !
فقط نمیدونم چرا واسه نصب ویندوز 8.1 و 10 مشکل داره لبتابم !! در صورتی که قبلا روش ویندوز 8.1 نصب بوده
در مورد system reserved هم اطلاع دارم !
گفتم وقتی سیستم بوت میشه و یه لودینگ اولیه داره که به قسمت installing برسه روی اون لودینگ میمونه !! یا با بعضی از نسخه ها بعد از کلی این مرحله هم رد میشه و همونظور که گفتم بعد از ریست شدن توی مرحله بعد روی لودینگ ویندوز میمونه .
باید بگم ویندوز هایی که نصب کردم رو مستقیما از سایت مایکروسافت گرفتم پس این بین کسی نتونسته دستکاریش بکنه !
من خودم رو VM و حتی روی لبتاپ های دیگه تستش کردم و موردی نداشتن !
در ضمن در رابطه با ویندوز XP که گفتین ، خود سایت HP گفته که روی این سری نمیشه ویندوز XP نصب کرد اونم به دلیل پشتیبانی نکردن از یک سری قطعات و ... !! پس اگه لبتاپ شما هم مدل لبتاپ من باشه پس مشکل شما ربطی به نسخه لبتاپ بودن و نبودن سیستم عامل نداره و مشکل اینیه که گفتم !
همونطور که گفتم از اول روی لبتاپم ویندوز 8.1 نصب بود و بعد از مدتی به دلیل مشکلاتی که پیدا کرده بود قصد داشتم دوباره ویندوز 8.1 نصب کنم اما وقتی که به پارتیشن بندی هنگام نصب رفتم و درایو C رو فرمت کردم و Sysytem Reserved رو فرمت کردم و ادامه نصب رو زدم بعد از Restart شدن سیستم که باید نصب ادامه پیدا میکرد و تنظیمات پایانی نصب رو انجام میدادم روی لودینگ موند و نصب کامل نشد !! بعد از اونم دیگه جز ویندوز 7 و لینوکس دیگه نتونستم سیستم عامل دیگه ای نصب کنم !!!
پاسخ در 1394/12/25 توسط
سلام !!
دوست عزیز مایکروسافت نسخه ای به عنوان مخصوص لبتاپ واسه ویندوز تا به حال ارائه نداده و همچین چیزی نیس !!!
نسخه هایی مانند : Home , Pro , Enterprise , ... که هرکدام یه سری امکانات رو به کاربرشون اراِئه میدن و روی همه سخت افزار ها نصب میشند .. من ندیدم بگن چون نسخه Home برای کاربر های خانگی طراحی شده پس مخصوص لبتابه یا همچین چیزی !! اینا فقط توی امکاناتی که دارن باهم تفاوت دارند !!
اگر ویندوز شما اوریجنال باشد حق با شما است ولی ویندوزهای در بازار را شرکتهای مختلف داخلی بصورت کرک شده ارائه می دهند وبعضی از این شرکتها خودشان می گویند که این نسخه روی لپ تاپ کار نمی کند و من خودم این را تجربه کردم حتی روی این لپ تاپ ویندوز xp نتوانستم نصب کنم در نهایت روی vm ویندوز xp نصب کردم.
موفق باشید.
Acronis Bootable !! آهان فهمیدم منظورتون چی هست .. من با Gpart اینکارو کردم ولی بازم فرقی نداره !!!!!!!!!
به نظرتون هاردم رو از dynamic mbr به GPT ببرم و بعد پارتیشن بندی کنم تاثیری داره ؟؟
یا بیام هاردم رو اول فرمت سطح پایین بزنم بعد مراحل بالا رو انجام بدم ؟؟؟؟؟
Acronis Bootable یا هر برنامه ای که بشه با اون توی محیط بوت هارد رو مدیریت کرد
بازacrinis bootable هارد رو پارتیشن بندی کنید.بعد ویندوز رو نصب کنید
باید بگم CPU من 64 بیتیه و از این موضوع که گفتین اطلاع کامل دارم
