بالابردن ram
ببخشید برای بالابردن رم آیا باید cpu و گرافیک رو هم بالا ببریم؟
مثلا من رمم 4 گیگ هست . میخوام 8 ش کنم. آیا cpu را هم باید بالاببرم؟ مشکلی در سیستم به وجود نمی آید؟
من در واقع میخوام یک رم دقیقا مدل رم فعلی ام 4 گیگی بخرم و کنارش بزارم. رمم هم ddr3 هست.
cpu : Intel(R) Pentium(R) CPU G2030 @ 3.00GHz 3.00 GHz
پرسیده شده در 1394/12/25 توسط
8 پاسخ
ارتقاء رم زبطی به cpuنداره.شما میتونی رمتو هرچقدر که میخوای افزایش بدی البته باید مادربرد شما پشتیبانی بکنه.بعدش باس رمهات باید یکی باشه و حدامکان هم مدل.به این موضوع هم توجه کن که باس رم با باس سی پی یو برابر باشه که کارایی بالا بره اینم یادتون باشه که استفاده کامل از رم نیاز به نصب سیستم عامل 64 بیتی داره.
موفق باشید
پاسخ در 1395/01/03 توسط
دوستان در ارتقا بهتره از چند مسئله اطلاع داشته باشید
در گام اول سری بزنید به سایت سازنده cpu اونجا تکلیف شما رو در مورد میزان Ram و همچنین Bus مورد نظر روشن میکنه
مثلا Cpu 2030 شما قابلیت ساپورت 32 گیگ رم رو داره همچنین در Bus های 1333 به پائین کار میکنه و نکته خیلی مهم در هنگام خرید رم پشتیبانی از رم های تک کانال و دوکانال هست که باید بهش دقت کنید
و اما در مورد اینکه از سوکت 1150 به قبل بیشتر از رم 4 حمایت نمی کنه رو منطقی نمی دونم در مادبردهای گیگابایت و با سوکت 775 و پشتیبانی ار شیار رم های DDR2 رو با 8 گیگ رم تجربه داشتیم
ولی میشه این فرضیه رو این طور در نظر گرفت که بهتره به دفترچه مادربرد رجوع کنید و رم های که پشتیبانی میشه رو تا چه حدی ساپورت می کنه رو دید بعد خرید و ارتقا لازم رو انجام داد
مثلا مادربرد ASUS P5Q-SE-PLUS با سوکت 775 وضعیت ساپورت رم اون در سایت سازنده این طور بیان شده
4x DIMM MAX,16GB,DDR2 12001066800/667 Non-ECC,Un-Buffered Memory
ویا در مادربرد GA-H61M-USB3-B3 گیگابایت همین مسئله و جود داره و با DDR3 میتونه 16 گیگ رم ساپورت کنه
در هر صورت شناخت سخت افزاری نیاز به تجربه نداره و دقت و مطالعه دقیق رو می طلبد
پاسخ در 1394/12/26 توسط
اگر اسلات CPU پایین 1150 باشه بعید میدونم بیشتر از 4 رم جواب بده رو مادربوردت
پاسخ در 1394/12/25 توسط
همونطور که مهندس خانلری گفتن باید ببینین مادربرد این مقدار رو ساپورت میکنه یا نه
در مورد CPU هم باید قابلیت های پردازنده تون هم بسنجین چون از یک جا به بعد پردازنده نمیتونه از رم استفاده کنه و یک حداکثر قابل استفاده ای داره که همونطور که دوستان گفتن 32 گیگابایت و باس 1333 مگاهرتزه
ببخشید یعنی به cpu ربطی نداره؟
آیا با افزایش رم سرعت سیستم بالا میرود؟ و میشه نرم افزار های سنگین رو راحت تر اجرا کرد؟
معمولاً شرکت های سازنده مادربورد میان میگم این مادربورد تا 8 گیگ ساپورت Ram رو داره ، خب اگر اینچنین باشه هر CPU ای هم به اون مادربورد بخوره قطعاً رون مقدار Ram رو ساپورت میکنه ، پس شما فقط به مادربورد نگاه کنید نه به CPU.
سرعت نرم افزار ها و این چیزی که میگید فقط به ram بستگی نداره ، بلکه هارد و Cpu هم دخیل هستند پس نمیشه بگی RAM بره بالا 100% سرعت بالا میره ، این cpu هست که پردازش عملیات و هماهنگ کردن قطعات سخت افزاری رو به عهده داره ، هارد هم اگر ssd باشه عملیات الکتریکی انجام میشه و قطعاً عملیات الکتریکی از عملیات مکانیکی بالاتر هست.
به هر حال تمام قطعات روی سرعت و باز کردن نرم افزار ها دخیل هستند و با افزایش رم شما شاهد بالا رفتن عملکرد میشید ولی نه اونقدر که توقع دارید.
دوست عزیز:
برای تغییرات سخت افزاری باید به این نکته توجه داشت که شما چه توقعی از ارتقا سیستم خود دارید.بالطبع هر مجموعه سخت افزاری برای رسیدن به بالاترین توان خود نیازمند استفاده از چند قطعه سخت افزاری است.این بدان معناست که با بالا بردن مقدار رم ، شما توقع نداشته باشید تا با داشتن cpu2030 بتونید بازیهای سنگین رو جواب بگیرید.همونطور که میدونید cpu وظیفه فرماندهی و کنترل رو بر عهده داره و در ارتقا سیستمها از اهمیت بیشتری برخور داره.احتمالا منظور شما از ارتقای سیستمتون اینه که بتونید بازیهای سنگین و نرم افزارهای سه بعدی ساز رو انجام بدین.بهترین راهکار و شاید معقولانه ترین راه اینه که شما سی پی یو i3 با سوکت 1150 تهیه بفرمایید و مقدار رم سیستم خودتون رو فعلا 4 گیگ قرار بدین.ولی هیچ مشکلی وجود نداره تا شما با داشتن سی پی یو 2030 از رم 8 گیگ یا بیشتر استفاده کنید.اگر بحث هزینه در میون نباشه ، حتما همزمان از رم بالاتر و نیز به همون نسبت از سی پی یو و گرافیک بالاتر استفاده نمایید.لازم به ذکره که مادربرد شما از نسل جدیده و قابلیت ارتقا تا سی پی یو i7 و رم تا 16گیگ را دارد
موفق باشید
باید مادربورد بتونه ساپورت کنه اگر بتونه شما دقیقاً Ram ای هم Bus همون رم قبلی که دارید بگیرید نباید مشکلی پیش بیاد.
