مشکل در استفاده از Port Forwarding
با سلام خدمت همه ی دوستان عزیز ، من رو سیستم خودم یه سرویس رو تحت آی پی داخلی (192.168.1.103) و روی یک پورت مشخص اجرا می کنم. و از طریق NAT مودم هم با عمل پورت فورواردینگ میتونم از طریق آی پی ISP یا همون (IP public ) از طریق اینترنت به اون سرویس وصل بشم ، حالا سوالم اینه که اگه من توی همون سیستم خودم فیلترشکن رو اجرا کنم و یه IP public دیگه بیاد چطور میتونم پورت فورواردینگ رو برای اون آی پی انجام بدم ، یا بطور واضح تر با زدن ip فیلتر شکن از طریق اینترنت به اون سرویس موجود در سیستم خودم با آی پی (192.168.1.103) وصل بشم. همونطوری که در تصویر زیر میبینید مورد 1 حله فقط نمیدونم مورد 2 اصلا قابل انجام هست یا نه اگر هست به چه صورت
||http://tosinso.com/files/get/4b9b32ee-ef2c-4f1a-94fa-eb4e4f527334||
پرسیده شده در 1394/12/28 توسط
خب حالا برای همون نمیشه این کار رو انجام داد ؟
پاسخ در 1394/12/28 توسط
دوست عزیز IP جدیدی به سیستم شما داده نمیشه که بخواهید پورت فورواردینگ انجام بدبد
در هر صورت ip شما همونی است که سرویس دهنده اینترنتی به شما اختصاص داده نرم افزار های فیل شکن یا به صورت پروکسی عمل میکنند یا به صورت Vp*n و ..
این ip public جدید که شما میگید مربوط به سروری است که شما به اون متصل شده اید ولی آدرس سیستم شما همون ip ای است که isp به شما اختصاص داده
ببینین اصلا اون IP public ISP هیچ
من الان رو سیستم خودم روی ip 192.168.1.103 و port 8000 سرور ام درحال اجراس
خب و قندشکن هم روشنه ، حال میشه از طریق فورواردینگ یا روش دیگه ای ، میشه از ای پی قند شکن به سرور من وصل شد ؟
وقتی شما vpn میزیند سیستم عامل شما Ip ای از range local میگیرد نمیان برای هر یوزر یک ip valid اختصاص بدن شما بعد از اینکه به vpn server وصل میشوید ip ای که از vpn server گرفتید دوباره nat میشود چون شما بعد از اتصال vpn اینترنت هم دارید این ip ممکن است برای تعداد زیادی استفاده شود شما به هیچ وجه نمیتونید اونرو برای سرویس استفاده کنید یا اینکه مشخص کنید که برای وصل شدن به من از این Ip استفاده کنند
شما اگر میخوای با ip جدا از range ایران سرویس بدید از vps استفاده کنید خیلی راحت تر هستین
پاسخ در 1394/12/29 توسط
من vps دارم (Windows Server 2012 ) که آی پی اون ایران نیست ولی خب ip اون هم ثابت هست و من هدف اصلیم این هست که اون سرویس ام تحت یه آی پی ناشناس اجرا بشه
چه کاری نمیشه انجام داد؟
مثلا شما می خواهید ریموت بزنید به سیستم 151.117.23.65 ابتدا پورت 3389 را به سمت سیستم مورد نظر ارسال میکنید همون پورت فورواردینگ و سپس از طریق اینترنت به این ip ریموت میزنید این قسمت اول بود حالا روی سیستم یه نرم افزاری وجود داره به عنوان قند شکن شما این این برنامه را اجرا می کنید و داخل گوگل اگر تست کنید ip شما را 93.123.52.36 نمایش میده ولی شما اگر بخواهید ریموت بزنید باز هم ip شما همون 151.117.23.65 هست و نباید مشکلی در ارتباط وجود داشته باشه
