راهنمایی خرید مودم
با سلام و عرض تبریک سال نو
در یک اداره هستم با 70 عدد سیستم مشکلی دارم که هر مودمی میخرم بعد از یک مدت دچار مشکل میشه و باید خاموش و روشن کنم که درست بشه مدلهای مختلفی امتحان کردم اگر دوستان راهنمایی کنند سپاس گزارم
پرسیده شده در 1395/01/09 توسط
8 پاسخ
همون مودمی که میگید مشکل دار شده روی شبکه دیگه درست کار میکنه؟ یا فقط رو این شبکه باید خاموش روشن کنید؟
پاسخ در 1395/01/09 توسط
دوست عزیز snr من به این صورت است.
Upstream SNR (dB) 12.7
Downstream SNR (dB) 32.9
Upstream line attenuation (dB) 5.5
Downstream line attenuation (dB) 8.5
سپاس از راهنمایی شما
پاسخ در 1395/01/10 توسط
مودم رو مستقیم و خارج از روتر تست کنید من این مشکل رو زیاد داشتم مشکل از روتر بود .
امتحان نکردم روی شبکه دیگه ولی مودم جدید میزام تا یک مدت خوب هست و کار میکنه و اصلا قطع نمیشه ولی بعد از یک مدت مشکل پیدا می کنه .
البته مودم به یک میکروتیک وصل هست و اکانت اینترنتم توسط ibsng داده میشه به کلاینت ها
دوست عزیز سیستم تلفن اداره ما خیلی بهم ریخته هست به این علت که حدود 40 الی 50 خط تلفن داریم
snr بله نرمال هست ولی اکثر دوستان در توضیحات گفتن که باید بین 30 باشد ولی برای من 12 هست
از SNR نیست . چون تقریبا نورماله . پیشنهاد می کنم مودم رو از سر خط هم تست کنید . و محل عبور سیم مخابرات رو چک کنید ببینید تو رطوبت و تماس با کابل برق نباشه
حتما حتما تو تنظیمات مودم کیفیت snr رو چک کن
بهترین حالت snr بین 20 تا 30 میباشد
هرچی بیاد پایین تر نویز بیشتری میندازه و مودم هنگ میکنه و باید خاموش روشن کرد
اگه snr کمتر از 20 بود اول برو خط اصلی تلفن رو که معمولا بغل کنتور برقه رو از کنتور برق هرچی میتونی دور کن و اگه با پریز به هم وصل شدن پریز رو بزار کنار و سیم های ورودی رو با سیمی که میره داخل ساختمان سربندی کن و نزار با پریز به هم وصل شن
حتما سعی کن snr رو بیاری بالا
مشکل از مودم نیست درموارد زیادی دیدم که بخاطر نویز خط تلفن مودم هنگ کرده و مجبور به خاموش و روشن کردن شدبم
