مشکل خاموش شدن ناگهانی سرور HP
با سلام خدمت دوستان
من یک سرور hp دارم که در بعضی مواقع بطور ناگهانی خاموش میشه یا خاموش میشه بعد چند ثانیه روشن میشه اما بالا نمیاد (کلا رو صفحه هیچی نمیاد سریع خاموش میشه). معمولا تو اینجور مواقع از برق میکشم پاوراشو در میارم یکم سرد شد جا میزنم باز کار میکنه اما جدیدا روزی 3 یا 4 مرتبه خاموش روشن میشه به همون صورت که گفتم و جالب اینه که بعضی وقتا اگه کابل شبکه بهش وصل باشه هنگ میکنه یا اصلا بالا نمیاد.از دوستان متخصص تقاضا دارم راهنمایی بفرمایند
پرسیده شده در 1395/01/14 توسط
به احتمال قوی اشکال از پاوره . اگر سرور دو تا پاور داره ، پاور ها را با هم جابجا گنبد یا هر کدوم از پاور ها رو تنها امتحان کنید . در مورد این نکته که گفتید هیچ تصویری رو نشون نمی ده ف له احتمال قوی مربوط به ram ها و اسلات های آنها می باشد . چراغ های ram بر روی سرور را چک کنید .
پاسخ در 1395/01/14 توسط
احتمال خرابی پاور و یا مادر برد وجود داره
با نرم افزارهای مانیتورینگ دمای cpu و ولتاژهای پاور رو چک کنید
دما واقعا مهمترین دلیله !
پاسخ در 1395/01/20 توسط
دمای اتاق سرور چقدر هستش?
اگر سرور مشابه دارید یه پاور دیگه بزارید رو سرور ببینید به پاور جدید هم اینطوری میشه یا نه?
خاموش شدن ناگهاني سرور بيشتر به دليل دما هست ابتدا كل فن هاي رو سرور و چك كن همينطور فن هاي داخل پاور دماي اتاق خيلي مهم نيست كه بخواد يه دفعه خاموش كنه بيشتر بر روي سرعت فن ها تاثير ميزاره سپس برو تو تنظيمات بايوست ببين آستانه ي دما براي سيستم و cpu رو چند درجه هست ، مقدارشو بالا تر ببر ،سپس خمير سيليكون زير heatsink براي cpu هاتو از نو بزن ،اگر بازم نشد ريگولاتور هاي oscilator داخل پاورت خراب شدن كه به خاطر اتمام عمر خازن هاي اسيلاتور فاز 2 داخل پاورت هست كه بعد از مدتي داغ ميشه فرمان watchdog براي مادر برد پاور ارسال ميكنه و مادر برد خاموش ميشه كه بايد بره واسه تعمير،،ازين موردا زياد ديدم و در بيشتر موارد با سرويس فن ها و خمير سيليكون حل شده
پاسخ در 1395/01/15 توسط
