اعمال تنظیمات پورت فورواردینگ
با سلام خدمت دوستان و اساتید
ی پروژه کوچیک انجام شده به این شکل که توضیح میدم
در نقطه a یک بستر اینترنت adsl و جود دارد با آی پی ولید به شماره 1.1.1.1 . آی پی مودم 192.168.1.240 تنظیم شده و این اینترنت از طریق یک نانو استیشن(192.168.1.30) به 4کیلومتر آنطرفتر اینترنت را انتقال میده . در نقطه b نانو(192.168.1.20) اینترنت دریافتی را به یک اکسس پوینت به آی پی 192.168.0.1 میده و روی اون اکسس پوینت دستگاههای مختلف متصل هستند من جمله یک dvr با آی پی 192.168.0.108 .
سوال اینجاست که پورت فوروادینگ رو چطور تنظیم کنیم که بتونیم تصویر رو از راه دور دریافت کنیم . رو مودم یا اکسس پوینت ؟ یا اینکه روی رادیوهای نانو؟ و اینکه آیا اصلا ساختار این شبکه درست هست یا نه؟
ممنون میشم یه راهنمایی کنید.
8 پاسخ
با سلام مجدد
با بازبینی مجدد شبکه به اینصورت تونستم حل کنم مشکل رو
تنظیمات wan تو اکسس پوینت رو گذاشتم رو تنظیمات دستی و بعداز اون فوروادینگ مودم رو گذاشتم رو همین آی پی wan . بعد ردیف شد .
باز هم از همه دوستان تشکر می کنم
می دونید که برای دیدن تصویر باید از نرم افزار مخصوص واسه مشاهده دوربین ها استفاده کنید یعنی نمی تونید وب اینترفیس DVR رو ببینید (اینو فقط محض اطمینان گفتم جسارت نباشه)
تا حالا پیش نیومده دو تا Address translating پشت سر هم داشته باشیم و توش پورت فوروارد کنیم واسه همین تو ارتباطی که به داخل میاد موقع برگشت از داخل (یعنی DVR به سمت کلاینت) احتمال اینکه NAT پورت هارو عوض کنه هست! واسه همین مودمتون شاید ندونه ارتباط مال کدوم دو مخاطبه. به عنوان مثال وقتی درخواستی به 37770 میاد DVR با یه پورت دیگه مثلاً 57750 به host جواب میده و این عدد میتونه هر دفعه یه چیز دیگه باشه چون اینو DVR انتخاب می کنه اگه توی مسیر بین اکسس پوینت و مودم این شماره پورت ها به هر دلیلی عوض بشن دیگه مودم نمیدونه ارتباط مال کدون دو مخاطبه)
پیشنهاد می کنم DVR رو بزارید قسمت DMZ اکسس پوینت ببینید بازم نمی تونید تصویر داشته باشید؟ (در این حالت باید پورت فوروارد بشه روی آدرس آی پی اکسس پوینت یعنی 192.168.0.1)
چون از تنظیمات نمی تونید عکس بدید ببینیم چه تنظیماتی انجام دادید واسه همین حل مشکل و سخت تر کرده
روی DVR هم پورت 37777 تنظیم شده؟
روی DVR در قسمت تنظیمات شبکه چک کنید ببینید Default Gateway چه آدرسی داده شده؟
هر آدرسی بود باید روی سیستمی که اون آدرس رو داره تنظیمات Port Forwarding انجام بشه
اگه Default Gateway در رنج شبکه 192.168.0.0 بود باید دو بار عمل پورت فورواردینگ انجام شه چون در شبکه 2 بار عمل nat masquerade انجام شده
تنظیمات به اینصورت هست
آی پی مودم : 192.168.1.240
پورتهای فوروارد شده : 37777 و 37778 به آی پی 192.168.0.108 بر روی tcp و utp
آی پی رادیوهای نانو: AP:192.168.1.30 و STATION:192.168.1.30
سیم لن رادیو به ورودی اکسس وصل شده و آی اکسس پوینت 192.168.0.1
آی پی dvr هم 192.168.0.108
ببخشید که دسترسی نداشتم اسکرین شات بفرستم . البته باید بگم که در دریافت اینترنت هیچ مشکلی وجود نداره . فقط رو گرفتن تصویر مشکل دارم . که فک می کنم با این اوصاف عمل فورواردینگ خوب انجام نمیشه .
nmaxi عزیز منظورتون رو از خط اول پاسخ متوجه نشدم . من فوروارد رو مودم انجام دادم ولی نتیجه نگرفتم .
بله روی dvr هم پورت 37777تنظیم شده . default gateway هم روی دریافتی از اکسس پوینت ست شده هست .
در حال حاضر فورواردینگ هم روی مودم انجام شده و هم روی اکسس پوینت . یعنی از مودم به سمت dvr و از اکسس پوینت هم به سمت dvr .
روی هر سیستمی که عمل NAT انجام شه باید روی اون سیستم پورت فورواردینگ انجام بدید
اگه مطمان هستید که کار ترجمه IP رو فقط مودم انجام میده رو مودم پورت رو فوروارد کنید روی آدرس 192.168.0.108
میشه از تنظیماتی که روی مودم انجام دادید Screen shot بدید؟ و اینکه چون سیستم DVR شما تو یه رنج دیگه (غیر از رنجی که مودم توشه) قرار داره مودم این قابلیت رو نداره که به طور مستقیم درخواست های ورودی رو بفرسته بهش
باید اول ببینیم DVR شما چطوری به اینترنت دسترسی پیدا می کنه بعد تنظیمات رو انجام بدیم
