کانکت شدن چند کامپیوتر به یک سرور وی پی ان بای یک مودم
یک سوال فتی داشتم من واسه یک محل کار که چنتا کمپیوتر توش هست و همشون از یک مودم 4 جی ایرانسل مدل D-100 اینترنت می گیرند باید چندتا کانکشن وی پی ان برای هر سیستم بسازم که به یک سرور میکروتیک با IBSng متصل بشن مشکل اینجاست که وقتی یک سیستم به سرور کانکت می شه دوتا سیستم دیگه با اینکه یوزر پس جدا برای وی پی ان دارند نمی تونند به سرور کانکت شن وقتی اون سیستمی که وی پی ان اش کانتکت شده رو دیسکانکت می کنم با یک سیستم دیگه می تونم کانکت شم ولی دی یک زمان نمی تونم 3 تا سیستم رو با یوزر پس جدای که واسه هر وی پی ان تعریف کردم به یک سرور میکروتیک وصل کنم لطفا راهنمایی کنید باید چکار کنم تنظیمات خاصی داره ؟
اینم بگم دوباره که 3 تا سیستم همشون از یک مودم اینترنت می گیرند. با کابل شبکه مثلا یکی آی پیش 192.168.1.20 و یکی 192.168.1.25 یکی 192.168.1.30 است.
پرسیده شده در 1395/01/17 توسط
8 پاسخ
یک جوانمردی پیدا نمیشه مشکل ما رو حل کنه ؟
پاسخ در 1395/01/18 توسط
چک کنید اگر مودم ایرانسلتون قابلیت VPN Client شدن داره، کل شبکه رو متصل کنید به VPN Server.
تمام این حالت ها تست شده ولی نتیجه نداده ممنون که وقتتو میزاری دوست عزیزیک چیزی رو که متوجه شدم اینه که درسته که هر سه تا سیستمم آیپی جدا جدا میگیرن ولی وقتی دستور کانکت رو اجرا می کنند هر سه تا شون با یک آی پی استاتیک از سرور میکروتیک درخواست اتصال می کنند و وقتی که یکیشون وصل هست دوباره با اون آی پی یک سیستم دیگه درخواست میده با یوزر جدا گیر می کنه و ارور می ده یعنی این سه سیستم درخواستشون با یک آی پی هست راهی هست تو می کروتیک که بشه این اجازه رو داد که این آی پی مثلا بتونه چنتا یوزر رو کانکت کنه ؟؟؟؟
سلام آره یعنی این 3 تا سیستمی که از یک مودم اینترنت می گیرنه بتونند به یک سرور میکروتیک هر کدوم جدا با وی پی ان متصل شن و استفاده کنند مشکل همینجاست که یکی بیشتر نمی تونه کانکت شه با این که 3 تا یوزر نم و پسورد جدا واسه تک تکشون ساختم وقتی یکی وصل میشه اون دوتا دیگه کاننکت نمی شند . . .
پاسخ در 1395/01/17 توسط
می خواید سیستم ها به طور هم زمان به وی پی ان متصل باشند؟
یعنی از لبه شبکه به وی پی ان متصل بشید؟
کسی نیست کمکم کنه خیلی کارم گیره لطفا
نه نداره آقا یعنی هیچکی نمی دونه مشکل از کجاست وقتی یکی کانکت میشه بقیه سیستما ارور 721 می دن تو وی پی ان
Data Encryption روی No encryption بزار
تیک مربوط به گزینه های PAP , CHAP ,MS-CHAP v2 رو بررسی کن
این اطلاعات بسته به تنظیمات VPN Server تغییر میکنند
موفق باشید
توی این فروم بود
به نظر من هم مشکل از تنظیمات کلاینت هاست...
