کاهش برودکست شبکه
دوستان سلام
من یک شبکه دارم که از ایستگاه های مختلفی تشکیل شده
همه ی دیوایس ها از یک رنج ای پی هستند و ایستگاه های نامبرده توسط لینک وایرلس به سووییچ اصلی متصل شده اند
درون شبکه DHCP نداریم و دیوایس ها به صورت دستی IP گرفته اند
من میخوام برودکست رو تو شبکه پایین بیارم چون ظرفیت لینک های وایرلسم محدودن به صورتی که برای مثال ایستگاه یک که از طریق لینک وایرلس به پورت یک سووییچ وصل شده با ایستگاه دو که از طریق لینک وایرلس به پورت 2 سووییچ وصل شده هیچ ارتباطی نداشته باشند الی آخر تا لیستگاه شماره 10
در ضمن چیزی که مهمه اینه که برای مثال همه ی پورت هایی که با هم ارتباطی ندارند باید از پورت 15 سوییچ برای مثال دیده شوند
متشکرم
پرسیده شده در 1395/01/21 توسط
10 پاسخ
ی راه حل هست و اون اینه که شبکه تون رو vlan بندی کنید
اینظوری هر vlan خودش جداگونه ی domain حساب میشه
و ترافیکش به vlan دیگه نمیره
و روی سویچ هم میتونید routing راه بندازید اگر سوییچ لایه ی 3 باشه
در غیر اینصورت روی روتر انجام بدید
پاسخ در 1395/01/21 توسط
برای config vlan ابتدا بهتره که پورتهارو trunk کنی بعد vlan رو ایجاد کنی
trunk فقط بین سویچ ها باید config شه
برای اتصالات بین سویچ و client و یا router باید روی mode access ست کنی
برای subneting هم رنج شبکه هارو بگید که انجام بدم
برای routing روی سویچ لایه ی 3 هم به اینصورته به vlan ها ip بدی و این ip بشه gateway برای client ها که توی vlan خودشون قرار دارن
یادتون باشه که روی switch لایه ی 3 باید دستور ip routing رو بزنید
پاسخ در 1395/01/22 توسط
همینطور که دوستان گفتند راه حل استفاده از VLAN هست بعد ارتباط بین VLAN ها رو با استفاده inter vlan routing می تونید برقرار کنید اینکار رو با استفاده از سوئیچ 2960 سیسکو می تونید انجام بدید
برای آشنایی بیشتر با این مباحث می تونید از لینک های زیر استفاده کنید :
معرفی انواع VLAN در سویچ های سیسکو و نحوه پیاده سازی آنها
InterVLAN Routing - برقراری ارتباط بین VLANها با استفاده از روتر - Router on Stick
راه حل فقط استفاده از VLAN هست که در این صورت باید رنج های جدیدی استفاده بشه و...
سوییچتون چیه؟ برند و مدلش؟
1- Vlan Configuration
2- IP Subneting
3- Routing or Inter VLAN Routing from router or L3 Switch
سپاس از همه دوستان
مدل سوییچ ها Mikrotik CRS-125 i هستش
رنج IP هم برای مثال 192.168.1.0/24
ممنون میشم اگر راهنمایی بیشتر کنید برای راه حل سابنتینگ
فکر کنم بهتر باشه که ای پی های شبکه رو خرد کنیم و سابنت ها رو بشکونیم
سوالم اینه که به نظرتون راه حل پایین خوبه :
برای مثال بیایم ایستگاه شماره یک رو در نظر بگیریم : پورت سوییچ 125 که رادیو ایستگاه یک بهش وصله 192.168.1.2024 بذاریم و دیوایس های ایستگاه یک رو تو این رنج 192.168.1.2124 الی مثلا تا 192.168.1.39/24 با گیتوی 192.168.1.20 که همون ای پی پورت سوییچ هست و
برای مثال بیایم ایستگاه شماره دو رو در نظر بگیریم : پورت سوییچ 125 که رادیو ایستگاه دو بهش وصله 192.168.1.4024 بذاریم و دیوایس های ایستگاه دو رو تو این رنج 192.168.1.4124 الی مثلا تا 192.168.1.59/24 با گیتوی 192.168.1.40 که همون ای پی پورت سوییچ هست و
الی آخر
اگه سویچ های شما manageable هستند می تونید از vlan استفاده کنید و اگر قصد داشته باشید که که این vlan ها با هم در ارتباط باشند باید از یک device layer 3 مثل روتر و یا سویچ لایه 3 استفاده می کنید و یا اینکه میتونید از Subnetting استفاده کنید
بهترین راه حل Vlan بندی و تعویض رنج آی پی شبکه هستش ولی اگر شبکه نمیتونید تغییر بدید با بررسی وضعیت شبکه و تغییرات در اون میشه میزان پیغام برودکست در داخل شبکتون کم کنید.
برای سابنت کردن این رنج ip که نوشتید با perfix /24
باید
192.168.1.0/25 station 1
192.168.1.128/25 station 2
این رنجی که خودتون سابنت کردید overlaps میده
