هنگ کردن عجیب کامپیوتر با صدای عجیب کیس
خسته نباشید
مدتی هستش که کامپیوترم بعد از چند دقیقه کار یک صدا تق از کیس بیرون می یاد که فکر می کنم از هارد باشه و سیستم هنگ میکنه برای چند ثانیه و دوباره خوب میشه و بعد باز هم چند دقیقه دیگه بعد همین اتفاق می یوفته
لطفا راهنمایی کنید
پرسیده شده در 1395/01/24 توسط
سلام، من مدتیه کیسم وسط بازی هنگ میکنه صدای گووووو از هدفون میاد و  بعدش یه ارور میاد problem device we need restart system یه همچین چیزی بعدش تا 100 درصد پر میکنه سیستم ری استارت میشه، یا بازی های استیم وسط بازی کردن یه دفعه یه ارور verify میاد و اوکی میزنم میپره بیرون دوباره باید فایل های بازی رو تو استیم verify کنه ، این دوتا مشکل به هم دیگه ربط دارن؟ ممکنه از SSD باشه؟ همه کاری هم انجام دادم تست سلامت هارد گرفتم برنامه lexardisk نصب کردم تست سلامت ssd ازش گرفتم، با برنامه OCCT قطعات رو دونه دونه تحت فشار گذاشتم ولی همه چی اوکی بود هیچ مشکلی پیدا نکردم، حتی 2 بار تاحالا ویندوز عوض کردم، ویندوز من 11 هستش، کیس هم چندبار بردم سرویس گفتم شاید خاک گرفته باشه، ولی این مشکل ها هنوز درست نشده برام
پاسخ در 1405/07/08 توسط
سلام داداش منم این مشکلو داشتم.یه سیم تو کیست اتصالی میکنه و برای همین هارد دیسک ریپ میزنه.کیست رو باز کن و دقیق نگاه کن.همه سیم ها رو یه بار در بیار و درست سر جاش جا بزن.اگه پاکش کردی اشکال نداره فقط حواست باشه.
پاسخ در 1396/03/30 توسط
سلام منم همین مشکل رو دارم چند باری بیرون دادم و مادل بورد رو عوض کردن ولی باز درست نشد چیکار کنم 😥😥😥
پاسخ در 1400/10/27 توسط
درود
اگر صداش شبیه تقه خوردن که بهتون تسلیت میگم هاردتون داره مرخص میشه، اگر شبیه زوزه کشیدن و اینا هم صدایی داره که مال فن هاست که با توجه به گفته شما همون هارد ، قبل اینکه کلا مرخص بشه وصلش کنید به یه سیستم دیگه و اطلاعات حیاتی اگر دارید منتقل کنید و به فکر خرید یه هارد جدید باشید
پاسخ در 1395/01/24 توسط
سلام ببخشید من دو سه روزه که کامپیوترم حتی موقع روشن شدن یه صدای تیک میده و بعدش ارور bootmgr is a missing میده یا مثلا هنگام کار باهاش یهو دوباره صدای تیک میده و هنگ میکنه ولی گاهی اوقات موقع روشن شدن وقتی که کیس را تکون تکونش میدم دیگه صدای تیک نمیده و روشن میشه.
لطفاً کمکم کنید. تازه درستش کرده بودم. 😭🙏
پاسخ در 1399/05/14 توسط
مشکل از آرمیچر هارد هست و بدین تخصص میتونن درست کنن براتون.
اما اگر بودنش زیاد مهم نیست بهتر هست دیتاهای مهم رو بک اپ بگیرید هارد رو تعویض کنید
کابل برق و sata هارد رو عوض کنید و تست کتید
