مشکل با مودم های بیسیم همسایه ها
من در اتاق محل کارم یک مودم بی سیم با استاندارد سری 802.11 - B دارم
ساختمان ما 4 طبقه دارد و حدودا من 15 همسایه دارم ( طبقه های بالا و پایین را هم حساب کردم )
تمام همسایه های من دارای مودم بی سیم هستند
من در محاصره شبکه های بیسیم همسایه ها هستم
شبکه بی سیم من که فاصله کامپیوتر تا مودم شاید 2 تا سه متر نمی شود
گاها قطع می شود و مجبور می شوم مودم را خاموش و روشن کنم
به بعضی از دیوار ها چند لایه کاغذ آلومینیوم زدم که کمی بهتر شد ولی نمی توانم به سقف و . . . بزنم ( بد ریخت می شود )
سوال : آیا راهی هست که از دست قطع شدن های شبکه بی سیم در محیط شلوغ راحت شد ؟
پرسیده شده در 1395/01/24 توسط
11 پاسخ
سلام هیچ ربطی به وای فای همسایه ها ندارد.ابتدا میزان نویز خط رو چک کنید. یه عکس از statusمودم بزار ببینیم
پاسخ در 1395/01/24 توسط
تنها راه حل شما تغییر فرکانس مودم هست
کانالی که هستید رو باید تغییر بدید. شاید از یک کانال استفاده می کنید که همسایه های اطرافتون هم داررند استفاده می کنند.
نذم افزار Inssider رو دانلود کنید و از اون برای انالیز شبکه های بی سیم اطرافتون استفاده کنید!
بله . ظاهرا در باند فرکانس 5 گیگا کسی در اطراف من نیست
اگر من از مودمی استفاده کنم که از باند 5 گیگ پشتیبانی کنه
و همچنین کارت های شبکه با قابلیت دریافت 5 گیگ داشته باشم
فکر کنم مشکل حل خواهد شد.
ممنون از همه شما دوستان
پاسخ در 1395/01/26 توسط
با تشکر از شما
در مورد کانال . مواظب هستم که کانال تکراری انتخاب نشه .
و در مورد فرکانس . در مودم من فقط گزینه 2.4 وجود دارد
همچان مشکل وجود دارد.
اره منظور همینه
قاعدتا باید داشته باشه
نداشت میتونید با 60-70 تومن مودم خوب گیر بیارید
همونطور که دوستان گفتن احتمال زیاد یکسان بودن کانال ارتباطیه که باعث میشه سیگنال ها با هم تداخل داشته باشن
در ضمن ممکنه در اطراف سیستم هایی که استفاده میکنین منبع نویز بالا مثل موتور برق وجود داشته باشه که از مبدا سیگنال رو خراب میکنه
شرمنده شاید من اشتباه می کنم ولی من فکر می کنم به ADSL و خط تلفن اون ارتباط نداره و دلیل من برای این حرف روز های جمعه است که در محل کار فقط من هستم و همه مودم ها در اطراف من خاموش هستند . از صبح تا شب هیچ قطعی وجود ندارد.
دوما در زمان هایی که به شبکه وصل هستم شبکه عالی کار می کنه .
سوما بیشتر اوقات ما از ADSL استفاده نمی کنیم و تنها از شبکه داخلی بین 3 کامپیوتر و یک پرینتر استفاده می کنیم که دچار قطعی مکرر می شویم.
آیا منظور شما تغییر از 2.4 به 5 می باشد . ( مودم من فقط 2.4 قبول می کنه ) یا منظور چیز دیگری می باشد.
من کل تنظیمات مودم رو دیدم چیز دیگری پیدا نکرد در مورد فرکانس
پاسخ در 1395/01/25 توسط
آها پس با این حساب باید از تنظیمات مودم باشه.همچین موردی تا حالا از دوستان گزارش نداده.فرکانس رو تغییر بده
درود
چک کنید کدوم فرکانس در محیط شما وجود نداره یا کمتره بعد همون رو مودمتون ست کنید مشکلتون حل میشه
برای فهمیدن فرکانس ها هم نرم افزار wifi Analyzer رو نصب کنید روی گوشی همراهتون و بررسی کنید
