خاموش شدن ناگهانی لپتاپ
با سلام ، چند روزی است که لپتاپ بنده به طور ناگهانی خاموش(شات داون) می شود. در لحظۀ خاموش شدن یک نوسان و تکانۀ بسیار سریع در صفحۀ نمایش رخ داده و بلافاصله سیستم خاموش میشود.البته این در موقعی است که سیستم با برق مستقیم تغذیه شود ولی موقعی که با باتری تغذیه بشه خاموشی ندارد! ویروس یابی هم کردم و موردی نبوده است.احتمال بنده این است که شارژر عیب دار شده باشد.به نظر دوستان علت اصلی چی می تونه باشه؟ باتشکر
پرسیده شده در 1395/01/24 توسط
ITPRO ی عزیز با توجه به اینکه میگید با باتری مشکل ندارید و با برق شهر مشکل دارید یک تست کنید اگر شما باتری رو جدا کردید و بعد مستقیما به برق شهر متصل کردید و مشکل داشتید به احتمال زیاد مشکل از پاور لپتاپتون هست ، این تست رو بگیرید ، ترجیحا اگر تونستید Firmware مربوط به BIOS سیستم رو بررسی کنید و بروز رسانی کنید. ITPRO باشید
به عرض می رساند که همانطور که بیان شد این مشکل فقط موقعی است که با برق مسقیم (بدون باتری) سیستم روشن باشد. ولی موقعی که با باتری یا برق مسقیم و باتری سیستم روشن باشد مشکل نیست.
البته مواردی هم بوده که با برق مستقیم هم خاموشی نداشته ام.
به هر حال برای بررسی سالم بودن پاور چه راهی وجود دارد؟
پاسخ در 1395/01/24 توسط
خرابی پاورها اکثرا خازنی است اگر خازن باد کرده در پاور باشد این ایراد بوجود می آیدواگر پاور تعمیر نشود باتری هم بعد از مدتی خراب میشود.
موفق باشید.
پاسخ در 1395/01/25 توسط
با سلام و تشکر از دوستان که لطف کردند و جوابهائی ارائه دادند.
برای مطمئن شدن از اینکه قطعات مثل شارژر یا پاور یا کارت گرافیک ایراد دارند چه راهی وجود دارد؟
دوستان حتی الامکان راه تست سالم بودن موارد احتمالی را بیان کنید.
پاسخ در 1395/01/26 توسط
اینکه فقط به برق مستقیم و بدون باتری این مشکل پیش میاد احتمالا مشکل شارژره که یا برق زیاد وارد میکنه یا برق کم
البته ممکنه کارت گرافیکتون هم مشکل داشته باشه
یه سری ابزار در لینک زیر هست برای تست Stress و تحت فشار گذاشتن سیستم ، تست کنید ببینید کدومشون میتونه چنین حالتی رو برای سیستمتون ایجاد کنه خروجیش قطعا مشکل سخت افزاریتون هست :
https://www.raymond.cc/blog/test-system-stability-by-putting-heavy-load-on-system-resources/
