چند سئوال در خصوص یکی کردن چند خط ADSL با روتر میکروتیک
با عرض سلام خدمت دوستان من می خواهم چندین خط ADSL را با هم ترکیب کنم و شنیدم با روتر میکروتیک این کار انجام شدنی است چند سوال داشتم لطفا مرا راهنمایی کنید:
1- در حال حاضر 4 خط اینترنت دارم که تا 20 خط می خواهم افزایش داشته باشم و برای این هدف از کدام مدل روتر میکروتیک که از نظر کاری و قیمت مناسب باشد باید استفاده کرد؟
2-آیا می شود از یک روتر ارزان قیمت مثلا RB951 استفاده و برای بقیه خطوط از سوئیچ استفاده کرد؟
3-آیا ترکیب خطوط سبب بالا رفتن سرعت دانلود خواهد شد یا خیر؟
4- آیا برای شرکت ارائه دهنده مهم است که چقدر کاربر دانلود داشته باشد یا متوجه نمی شوند با این روش؟
با تشکر فراوان
19 پاسخ
شما بفرمایید که چرا در این سوال کار نمی کنه ؟ و دلیل منطقی بیاورید که چیز دیگه هستش !!!!
درود
روتری با تعداد پورت 20 تا نداره میکروتیک، دو تا 10 پورت بگیرید از این مدل RB2011UiAS-IN
فکر نکنم با سوییچ بشه
بله بالا میره
خیر بستر اینترنت و ISP مهم نیست، مهم کانفیگ صحیح هست
اما یک توصیه، بحث لودبالانسینگ روی میکروتیک خوب جواب نمیده، هزینه کنید و لودبالانسر بخرید
خب اونوقت روتر از کجا میفهمه که به سوئیچی که بهش وصل شده چندین مودم adsl هم هست ؟ چون به روتر یه ورودی میاد اما به سوئیچ چندین ورودی اومده
سوال در رابطه ادغام هست ادغام هم یعنی اینکه همه سرعت های مثلا 20 تا 1 مگ رو یک خروجی بده جمعا 20 مگ
خیلی خوب میشه همین جا نحوه کانفیگ رو بگید تا دوستمون هم ازش استفاده کنه و کارش راه بیوفته
اگر پست بالاتر بنده رو مطالعه کنید می بینید که نوشتم سرعت افزایش پیدا نمی کند بلکه توزیع بار صورت می گیرد وبه این صورت که اگر 5 خط 2 مگابیت دارید . هر کاربر حق استفاده 1 مگابیت را دارد دو کاربر اول از خط اول استفاده می کنند 2 کاربر دوم از خط دوم و ... به صورت ران روبین کار می کند.
مرسی از جواب سریع دوستان خیلی غافلگیر شدم اما هنوز هم به جواب مطمئن نرسیدم ببخشید دوباره سوال می کنم هدف من ادغام تمام 20 خط به 1 خط و فقط برای بالا بردن دانلود می باشد و نه چیز دیگر و فقط خودم استفاده کننده از این خطوط هستم نه هیچ کس دیگری شاید سوال من منطقی نباشد اما این بحث دانلود شبانه و افزایش سرعت آن بسیار برایم مهم است در آدرس زیر توضیحاتی برای این کار داده شده لطف می کنید بررسی کنید 100% عملی هست یا خیر با تشکر فراوان از اساتید شب دوستان به خیر
forums.sakhtafzarmag.comarchiveindex.php/t-20465.html
ببینید وقتی شما دارید کاری میکنید که همه خطوطی که در اختیار دارید رو باهم ادغام کنید باید خطوط رو به روتر معرفی کنید برای معرفی هم اینطوری عمل میکنیم که مثلا
20/0 از اینترفیس 1
20/1 از اینترفیس 2
20/2 از اینترفیس 3
و ...
که روتر هم با استفاده از connection های که دارد بر روی این اینترفیس ها تمامی تنظیمات رو اعمال خواهد کرد و از طرفی در جدول روتینگ شما باید برای هر خط 2تا route بنویسد
حالا شما فک کنید که برای یه پورت از روتر 40 تا Route دیفالت بنویسید !!!!
روتر همونجا سکته رو میزنه که بر روی یه پورت 40 تا دیفالت روت
خسته نباشید
اصلا نیاز به هزینه و خرید یک روتربرد با تعداد پورت بالا نیست یک روتربرد RB951G-2Hnd کفایت می کند مودم ها رو بزنید به سوئیچ و سپس روتربرد را هم به روتربرد متصل نمایید.
در سناریو شما Load Balancing سرعت را افزایش نمیدهد چرا که بلکه توضیح بار انجام میدهد و بسیار هم عالی این کار را انجام میدهد و به این صورت که اگر 5 خط 2 مگابیت دارید . هر کاربر حق استفاده 1 مگابیت را دارد دو کاربر اول از خط اول استفاده می کنند 2 کاربر دوم از خط دوم و ... به صورت ران روبین کار می کند.
موفق باشید
محمد جواد صبری
قطعا چیزی که گفتم درسته.اما این که شما گفتید نمیشه از سوئیچ استفاده کرد و باید روتر با پورت بالاتر تهیه کرد خوب جالب بود و من دنبال دلیل منطقی برای حرف شما بودم .
شما خوب می دونید که gateway در استاتیک روت یا یک اینرفیس یا یک gateway فرقی نمی کنه و به راحتی کار می کنه و هیچ مشکل نداره و کاملا استاندار هستش طبق سرفصل های میکروتیک در دوره mtcna
فرقی نمی کنه شما به جای این که gateway را اینترفیس قرار دهید برای gateway یک ip معرفی می کنید.
خب دیگه این دوستمون میخواد سرعتش بره بالا نه که برای هر کاربر مقدار سرعت مشخص بکنه
در ضمن طبق گفته من سرعت افزایش پیدا میکند
شاید سوا د و علم من کمتر باشه و اون چیزی که شما در طی این پست ها گفتید درست باشه " از کارای خدا نمیشه غافل شد"
انشاالله دوستی هم که سوال رو پرسید به جوابش برسه و کارش راه بیوفته
100% راهی که گفتم امکان پذیر است اقا بهزاد . اگر لازم به نحوه کانفیگ داشتید بفرمایید تا توضیح بدم که شدنی هستش .لود بالانسینگ با فایروال سربار پردازشی دارد.
موفق باشید
برای اینکه شما بتونی تمامی خطوط اینترنت خود رو باهم ادغام کنید باید ارتباط مستقیم داشتهباشیم بین مودم و روتر اگر طبق گفته دوستان همه رو بزنی به سوئیچ و از سوئیچ بزنی به روتر انگاری بر روی روتر یک ورودی دارید نه چندتا حالا چطوری به روتر باید گفت که اونور به سوئیچ چندتا ورودی داریم ؟؟؟ در حالی که به روتر یه ورودی خورده!!! برای آموزش میتوانید از لینک زیر استفاده کنید
لینک خراب است
خب این یه چیز دیگه هست و در این سوال به درد نمیخوره طبق اون چیزی که در سوال پرسیده شده
ولی در سناریو و کارهای دیگه چرا که نه
با سلام لطفا این آدرس را بررسی کنید
http://forums.sakhtafzarmag.comthreads20465- یا در صورتی که آدرس باز نشد انجمن مجله سخت افزار بخش اخبار و بررسی تجهیزات شبکه (مودم، روتر، اکسس پوینت)
[آموزش] تبدیل چند خط ADSL به یک خط اینترنت برای افزایش سرعت
با تشکر از دوستان
اره بهزاد جان . اما وقتی همه مودم ها رو تو یک رنج بزاری
برای مثال :
مودم 1 : 192.168.1.1
مودم 2 :192.168.1.2
...الی اخر
اینترفیس سمت سوئیچ رو هم می زاری 192.168.1.254
با این روش همه gateway ها رو راحت می بینی و پکت ها رو هدایت می کنی
احتمالا روش شما بر اساس کانکشن کار می کنه که اگر اینطور باشه باز هم میشه مودم های adsl رو به سوئیچ متصل کنید و روتر رو هم به سوئیچ بزنید به جای خرید یک روتر با تعداد پورت بالا.
در روش براساس کانکشن هم هر کانکشن در یک لینک منتقل می شه چون در شبکه در زمان عمل three way handshaking منبع و مقصد مشخص می شه و اگر از مسیر دیگی بسته ارسال بشه Drop می شه عملا تجمیع نمی شه
فقط در نرم افزار های مثل دانلود منیجر که چند کانکشن برقرار می کنه ممکن کار کنه
