بهترین سناریو برای شبکه کردن 5 کامیپوتر و لپ تاپ
سلام وقت بخیر
درخواست:
شبکه نمودن پنج دستگاه کامپیوتر و لپ تاپ جهت فایل شیرینگ
انتظارات:
بالاترین حد ممکن انتقال فایل ها در شبکه
تجهیزات مورد نیاز:
محدودیت مالی جهت تهیه تجهیزات وجود ندارد.
یکی از دستگاه ها پردازنده core i7 با رم 8 گیگ دارد.به عنوان سرور استفاده نمودن این دستگاه پیشنهاد میشود؟
پی نوشت: تمامی پست های بنده بلا استثنا٬ پس از ارسال ویرایش می شوند به دلیل تگ گزاری و مواردی از این دست که هیچ گاه هم متوجه نحوه صحیح ارسال آن نشدم. این مورد هم اگر توضیح دهید سپاسگزار خواهم بود.
ارادت
پرسیده شده در 1395/01/30 توسط
پیشنهاد خودم سرور کردن یکی از دیوایس ها و اتصال باقی کاربرا به اون دیوایس هست.
پاسخ در 1395/01/30 توسط
این کار انجام شدنی هست ولی خوب باید بدونید که کار استانداردی نیست
شما می تونید یک سویچ بگیرید که و این 5 نود رو به صورت کابل به هم وصل کنید
البته یک نکته اگر شما قصد دارید به عنوان فایل سرور این شبکه رو تنظیم کنید در شبکه workgroup نمی تونید زیاد تنظیمات انجام بدید این مشکل شبکه از نوع workgroup هستش
دوست عزیز برای شبکه کردن باید یکسری از آیتم ها رو در نظر بگیرید از قبیل :
1- دانش شبکه کسی که این کار و براتون انجام میده
2- فواصل بین کامپیوتر ها از لحاظ فیزیکی ( مثل این که همه در یک واحد هستن که فضای باز داره یا بین طبقاتن)
3- نوع کلاینت ها ( همه pc هستن یا لپتاپ هم در مجموعه دارین)
4- هدف نهاییتون برای شبکه کردن( که در بالا گفتین و معلومه)
جسارتا برای شبکه کردن طبق پیشنهاد اساتید بهتره که کابل کشی بشه و از 1 هاب سوییچ دیلینک یا نهایتا از یک سوییچ سیسکو 2960 استفاده کنی.
ولی اگه از لحاظ کابل کشی و خرید یک سوییچ مشکل داشتین نهایتا، پیشنهاد یک Access-Point خوب و همنچنین NIC وایرلس بهتون میدم.
جهت شبکه کردن هم میتونید به صورت Workgroup یا Domain شبکه خود را راه اندازی کنید که با توجه به تعداد کلاینت ها پیشنهاد من همون Workgroup هست.
موفق باشد
درود بر شما. یکی یکی به سوالاتون پاسخ میدم:
برای این که 5 کامپیوتر و یه لب تاپ رو شبکه کنید می تونین از اکسس پوینت های دارای خروجی پورت Ethernet استفاده کنید. خود اکسس پوینت رو برای ارتباط بی سیم و وای فای همچون لب تاپ هاتون به کار میشه برد، و خروجی پورت Ethernet اون برای ارتباط با سیم یا همون کابلی و به منظور استفاده کامپیوترهایی که کارت شبکه بی سیم ندارند و میخاین با کابل ارتباطشون رو برقرار کنید
برای این که بالاترین سرعت انتقال فایل چه در شبکه وای فای و چه در شبکه کابلی رو داشته باشین از یه اکسس پوینت 3 آنتتنه یا 5 آنتنه با پشتیبانی از استاندارد n و یا ac می تونین استفاده کنین. البته لازمه استفاده از این استانداردها اینه که لب تاپ شما و دستگاه های بی سیم دیگه هم بتونن این استانداردها رو پشتیبانی کنن. سرعت انتقال داده در استاندادرد n چیزی حدود 200 مگابیت بر ثانیه، و در استاندارد ac تا 1 گیگابیت بر ثانیه می باشد. اما خب اکسس پوینت هایی با استاندارد ac قیمتشون بالاست که میفرمایین مشکلی نداره. بازم تاکید می کنم: به جز اینکه اکسس پوینت از اون استاندارد پشتیبانی کنه، کارت شبکه های کلاینت ها یا لب تاپ هم باید قابلیت پشتیبانی این تکنولوژی رو داشته باشه. پس قبل از خرید از اینکه کلاینت ها چه استانداردی رو پشتیبانی می کنن مطمئن بشین. جلو جلو نرید استاندارد ac بخرین، بعد که اومدین ببینین لب تاپ اصلا ac رو ساپورت نمی کنه
اگر در شبکه سرور ندارین، و کار خاصی هم از شبکتون انتظار ندارین انجام بده پس نیازی هم به راه اندازی سرور مخصوص اشتراک فایل ندارین. همون اکسس پوینت که توی شبکه باشه به راحتی کاری رو که میخاین براتون میتونه انجام بده و فایل ها رو بین کلاینت ها به اشتراک بذاره
ببخشید کسی به این موضوع اشاره نکرد
انتقال فایل در شبکه غیر از بستر مناسب حافظه های مناسب هم میطلبه مثلا حافظه های مکانیکی به دلیل محدودیت IOPS زیاد جالب نیستن و میتونه Bottleneck برای شما باشه پیشنهاد میشه برای Hotdata تون یک ssd استفاده کنین بدین صورت که اطلاعاتی که مصرف بالایی داره رو روی ssd قرار بدین و اطلاعاتی که مصرف پایین داره رو روی HDD یا اگه مشکل هزینه ندارین تمام data رو روی ssd بزارین البته این کار باید نیاز سنجی بشه بعد اقدام به خرید تجهیزات کنین
