آی پی ولید IP Valid
با سلام خدمت اساتید محترم
یک سناریو داریم به این صورت که از یک مودم adsl اینترنت به یه روتر میکروتیک فرستاده میشه و اونجا هم اینترنت از طریق ptp (پوینت تو پوینت) با میکروتیک sxt lite داره یه یوزرها می رسه .
یوزر منیجر خود میکروتیک هم روش ران شده . یوزرها هم از طریق pppoe دارن از نت استفاده می کنند .
سوال من اینه من چطور می تونم برای یوزرها یک آی پی ولید بدم که از هر نقطه ای قابل دسترسی باشه؟
آیا امکان این کار وجود داره؟ اگه وجود داره به چه صورت انجام میشه ؟
یا اینکه باید تعدادی آی پی از isp خریداری کنم؟
سپاسگزارم از لطف همه
پرسیده شده در 1395/01/31 توسط
8 پاسخ
اگر میخواهید کاربرا بتونه از بیرون به شبکه شما وصل بشه لازم نیست که برای هر کدام یه ip public بگیرید شما فقط به ip public میگیری و ست میکنی روی روتر بعد بر روی روتر یه سرور vpn راه اندازی میکنی و برای کاربر فقط username و password تعریف میکنی حالا هر چندتا بعد هرکس خواست از راه دور وصل بشه در کانکشن سیستم خود آون ip رو میزنه با username /password خودش که شما دادی بهش و به شبکه متصل میشه
پاسخ در 1395/01/31 توسط
سلام دوست گرامی
نکته : IP valid اصطلاحی اشتباست که به جای آن Public IP و در مقابل Private IP استفاده می شود.
اما برای کار شما ...
1. شما باید کانگشن PPPOE را روی مودم ست کنید یعنی اینکه به صورت Port forwarding نباشه.
2.تعدادی IP از سرویس دهنده خرید کنید.
3.هر کاربری که نیاز به Public IP داشت، یکی از IPهایی که از سرویس دهنده خرید کردید را در مشخصات user در user manager قسمت IP address ست کنید و اون مشتری را از حالت NAT خارج کنید.
ممنونم فقط ی موضوع رو بیشتر توضیح میدین
" اون مشتری را از حالت NET خارج کنید. "
متشکر
آهان شما اینترنت رو به شبکه دارید از طریق pppoe server انتقال میدید و کسایی که نیاز به اینترنت دارند باید به کانکشن pppoe به روتر وصل بشند و از اینترنت استفاده بکند و در این حال بتونند دوربین های موجود رو هم ببینید
درسته ؟
حالا یه سوال: آی پی دوربین ها با رنج سیستم قبل از زدن کانکشن pppoe یکی هست ؟
پاسخ در 1395/02/01 توسط
با سلام خدمت behzad.hassanzadeh عزیز
من احساس می کنم منظور من رو خوب متوجه نشدید . وقتی کاربر داره از طریق pppoe به روتر کانکت میشه و اینترنت دریافت می کنه باز هم نیازی به vpn داره؟ شما فرض کنید کاربر می خواد با اون آی پی دوربین مدار بسته رو چک کنه نمیتونه از کانکشن vpn استفاده کنه.
ممنونم
جناب behzad.hassanzadeh
بله فرمایش شما درسته .
درباره سوالتون باید عرض کنم که بله همه تو یک رنج هستند. ولی رنج آی پی pppoe سرور با اون یکی نیست .
خب یا باید NAT بنویسید که بعد از PPPoE زدن آدرس ترجمه بشه به رنج شبکه یا اینکه آدرس pppoe رو هم از رنج شبکه انتخاب کنی یعنی بعد کانکت شدن ip تغییر نکنه
