شبکه کردن در میکروتیک و استفاده از DHCP سرور
با سلام ، طبق اسکرین شاتی که گذاشتم می خوام از طریق میکروتیک و ویندوز سرور به 4 عدد ویندوز xp ایپی dhcp بدم که از طریق ویندوز سرور dhcp server راه اندازی شده. dhcp server راه اندازی شده.اما به نظر خودم مشکل از روت هایی هستش که توی میکروتیک نوشتم. که هیچ کدوم از سیستم ها همدیگرو پینگ نمیکنن.لطفا راهنمایی کنید که چطوری این سیستم ها به صورت dhcp و از طریق ویندوز سرور ای پی بگیرن.اگه میشه با توجه به عکس روتهایی که باید در میکروتیک بنویسم تا همه سیستم ها همدیگرو ببینن رو بگین.
.1
پرسیده شده در 1395/02/01 توسط
ممنون از دو دوست گرامی بابت راهنمایی.
بله درست شد.به وسیله dhcp relay.
یه سوال دیگه میمونه.
حالا چیکار کنم که این سیستم ها فقط سرور و کامپیوتر های توی رنج خودشون رو(مثلا تصور کنید به جای یک سیستم مرتبط با هر سویچ 10 تا سیستم باشه) رو ببینن .و سرور هم بتونه همه اینارو ببینه.
پاسخ در 1395/02/01 توسط
پارسا جان این تنظیمات برقراره.
اقای حسن زاده این سیستم ها اول باید همدیگرو ببینن تا بشه براشون محدودیت گذاشت.این سیستم ها نه سرور رو پینگ میکنن و نه سرور اینهارو پینک میکنه.
سرور تمامی اینترفیس های میکروتیک رو پینگ میکنه اما سیستم های اون رنج پینگ نمیشن.
سیستم های متصل به هر اینترفیس هم فقط همون اینترفیس رو پینگ میکنن و سیستم های هم رنجشون رو اما نه سرور و نه اینترفیس میکروتیک که متصل به سرور هست رو پینگ نمیکنن.
به نظرم مشکل از روت های نوشته شدست.اگه میشه روی این سناریو راهنمایی کنید.
پاسخ در 1395/02/02 توسط
خب با توجه به تصویر سیستم 3 که با سرور در یک شبکه هست باید بدون مشکل ip بگیره اگه نگرفته پس مشکل در سرور هست ولی اما اگر گرفته هست و شبکه های دیگر نگرفته شما شبکه دیگرتان در رنج متفاوت هستند و برای هر شبکه باید یه scope جداگانه تعریف کنید و در روتر میکروتیک با استفاده از dhcp relay این مکان رو بدی به روتر که درخواست ها رو بفرسته سمت سرور
زمانی که سیستم ها به یک سوییچ متصل باشن و ip آن ها در یک range باشه بی هیچ تنظیم خاصی میتونن همدیگرو ببینن
برای ارتباط بین سیستم هایی که ip آن ها در یک range نیست ،خوب شما اینجا کافیه default gateway همه سیستم ها رو mikrotik تعریف کنین
مثلا default gateway
sys1 بشه ip mikrotik در رنج 192.168.1.0/24
sys2 بشه ip mikrotik در رنج 192.168.127.0/24
sys3 بشه ip mikrotik در رنج 192.168.137.0/24
sys4 بشه ip mikrotik در رنج 192.168.147.0/24
با فرض /24 بودن سابنت شما
خب شما برای قسمت دوم که میخواهی دسترسی شبکه‌ها به هم رو ببندی و ارتباط فقط با سرور باشه میتوانید از ترکیب منگل و روتینگ استفاده کنید برای محدودیت
روتر درخواست DHCP رو از خودش عبورنمیده چون DHCP نوعی BroadCaste
باید از DHCP Relay Agent استفاده کنید؟
تو انجمن چیزی ندیدم یه سرچ بزنین تو اینترنت لینک های مفیدی پیدا میکنین البته تنظیمش با winbox کاری نداره یه نگاه بندازی همه چیش میاد دستت
