سیستم تبدیل نام
سلام و عرض خسته نباشی
دوستان سیستم dns شبکه داخلی شرکت isp من مشکل پیدا کرده و قادر به سرویس دهی نیست
من ب صورت دستی در تنظیمات tcp/ip سیستم خودم dns رو عوض کردم ولی دوباره سیستم dns کار نمیکنه یعنی فقط با ip میتونم به سایت ها متصل بشم حتی با نرم افزار dns jumper هم سریعترین dns server ها رو پیدا میکنه ست میکنه ولی دوباره کار نمیده
لازم به ذکر الان من با نرم افزار فریگیت وصل شدم و سیستم dns لبتابم بخوبی داره کار میکنه و با نام هم وصل میشم
من خودم هم یک سرور dns راه اندازی کردم و اونهم نمیتونه از forwarder هاش جواب بگیره
میخواستم ببینم مشکل از کجاست؟
آیا isp پورتی که برای name resolution وجود داره رو بسته؟
راهکار چیه؟
پرسیده شده در 1395/02/03 توسط
11 پاسخ
شما ميتوني نرم افزار port sacanrr نصب كني يا از دستور netstat استفاده كني
پاسخ در 1395/02/03 توسط
مهندس لیست root hins تمامی 12 سرور رو داره و forwarder هم تست کردم جواب نمیده
در حقیقت از forwarder ادرس ای پی رو میگیره چون تو کش dns server رکورداش هست ولی به سایت متص نمیشه بجز با ip
با گوشی هم ک متصل میشی فقط واتساپ و تلگرام وصله
پاسخ در 1395/02/04 توسط
شما بعد از اینکه DNS تنظیم کردید دستور ipconfig /flushdns رو زدید
یک بار سرویس dns client رو ری استارت می کردید
شما دستور زیر رو وارد کنید و ببینید خروجی چی دریافت می کنید :
nslookup tosinso.com
نتیجه رو ارسال کنید ، تست کنید ارتباط با IP برقرار میشه یا خیر...
طبق توضیحاتی که دادید احتمالاً پورت 53 توسط ISP شما بسته شده! با ISP تماس بگیرید از دست ما کاری ساخته نیست!
نه مهندس اصلا اپدیت هارو غیر فعال کردم
پاسخ در 1395/02/05 توسط
سیستمت تازه update گرفته ؟ من چند وقت پیش مشکلی خوردم بابت DNS به همین شکل ، البته تا حدودی ، در نهایت مشکل از یکی از update هام بود ،
مهندس راهی وجود نداره که با تعویض ادرس dns server شبکه فعلا جواب بده تا یک راه حلی براش پیدا کنم ؟
دوست عزیز مشکل شما کاملا جدی هست ، DNS سرور شبکه داخلیتون رو بررسی کنید و در قسمت Root Hint ها مطمئن بشید که لیست وجود داره به درستی ، اگر نبود که هیچ ، بیاید در قسمت Forwarder و یک آدرس Forwarder به مثلا 8.8.8.8 در DNS ایجاد کنید و مجددا تلاش کنید ، نتیجه شما کمی غیرمعقول و حتی مشکوک به DNS Cache Poisoning هست.
اره flashdns رو زدم جواب نداد
مهندس از چه راهی می تونم بفهمم پورت 53 بازه یا بستست
