راه اندازی وای فای عمومی
سلام و عرض ادب
من میخوام یک محیط با شعاع 500 متر را پوشش وای فای بدم. تقریبا 1000کاربر همزمان میخوان اتصال داشته باشند.
همچنین میخوام دسترسی کاربران به دو تا سایت / آی پی فقط باشد.
اینترنت با ترافیک نا محدود و با بالاترین سرعت رو در نظر دارم برای این کار تهیه کنم.
ضمنا این کار رو برای خدمات ویپ به مشتریان می خوام بدم و بهترین کیفیت باید باشد
پیشنهاد شما برای اجرای صفر تا صد این کار چیست و چه دستگاه هایی را باید خریداری کنم
پرسیده شده در 1395/02/06 توسط
به ترتیب سوالاتتون رو پاسخ میدم:
تا شعاع 500 متری که بخاین پوشش داشته باشین باید یه اکسس پوینت Outdoor خوب و قوی با باند فرکانسی 2GHz تهیه کنید. این تکته رو بگم که اکثر لب تاپ ها و گوشی ها و تبلت ها تنها از باند فرکانسی 2GHz پشتیبانی می کنن. میتونین در این زمینه تحقیق کنید و ببینید چه اکسس پوینتی تا این شعاع رو پوشش میده و واقعا کم نمیاره. فقط اون اکسس پوینتی که تهیه می کنین حتما استاندارد g رو ساپورت کنه. نکته اینکه استاندارد g تا سرعت 200 مگابیت بر ثانیه رو میتونه براتون فراهم کنه. گرچه استاندارد ac هم هست که تا 1 گیگابیت بر ثانیه میتونه تبادل داده داشته باشه، اما خب خیلی از دستگاه ها و لب تاپ ها و گوشی های هوشمند از این استاندارد پشتیبانی نمی کنن. پس اولین گام تهیه یه اکسس پوینت قوی در باند فرکانسی 2GHz و با استاندارد g هست.
برای اینکه فقط کاربران به دوتا سایت دسترسی داشته باشن میتونین از یه میکروتیک در شبکتون استفاده کنید تا تمام دسترسی های اینترنت رو قطع کنه و تنها همون دوتا سایتی که میفرمایین رو باز بذاره. فک کنم برای 1000 تا کاربر هم قطعا باید از میکروتیک های مدل بالا استفاده کنید تا کم نیاره و وسط کار هنگ نکنه.
اینترنت با ترافیک نامحدود بسیار هزینه بر هست. مثلا در خوشبینانه ترین حالت برای یه اینترنت 1 مگابیت نامحدود بایستی حدود 200-300 هزار تومن در ماه هزینه کنید. اما چون میگید فقط نیاز به دوتا سایت دارین که تمام یوزرها فقط باید به این دوتا سایت دسترسی داشته باشن میتونین یه خط اینترنت کم سرعت بخرین و سر راهش یه کش سرور قوی بذارین. کاری که کش سرور می کنه اینه که وقتی یه کاربر برای یکبار یه سایت رو باز کرد و لود شد، دیگه اگر بقیه کاربران بخان اون سایت رو باز کنن مجدد پهنای باند اینترنت شما اشغال نمیشه برای این کار، در واقع یه سایت که یکبار باز شد، کش سرور اون رو روی هارد خودش ذخیره می کنه و در نتیجه برای درخواست های بعدی افراد دیگه به اینترنت مراجعه نخواهد کرد و نسخه ذخیره شده بر روی هارد دیسک خودش رو به کاربر برمی گردونه. ضمنا اگر به لحاظ مالی اوکی هستین میتونید از کش سرورهای سخت افزاری که بسیار قدرتمند هستن استفاده کنید، اگرنه که باید برین سمت کش سرورهای نرم افزاری که معروف ترین اونا در حال حاضر TMG تحت ویندوز سرور یا SQUID که تحت لینوکس هست رو میتونم بهتون معرفی کنم.
اینم که میگین VOIP Server توی شبکه داشته باشین خودش یه مبحث بسیار گسترده و هزینه بر هست که در این مبحث نمیگنجه، ولی اگر صرفا میخاین یوزرهای شبکه بتونن با هم ارتباط صوتی تصویری داشته باشن نرم افزارهای این مدلی تو بازار زیاد هستن.
آها، و در آخر اینم اضافه کنم که اگر مد نظرتون هست که توی شهر یا شهرکی پروژتون رو عملیاتی کنید قطعا از مراکز ذی ربط مثل مخابرات و اداره تنظیم مقررات رادیویی بهتون گیر خواهند داد و کما که به اشد مجازات هم شما رو خواهند رسوند، خخخخخخخخخخخخ. ولی اگر در شهر بسیار کوچک یا روستا هستین معمولا براتون دردسر نمیشه و کسی نمیاد بهتون گیر بده.
امیدوارم کلیات موضوع رو فهمیده باشین با توضیحاتی که دادم
پاسخ در 1395/02/06 توسط
