عدم کانکت شدن pppoe به اینترنت در میکروتیک
با سلام و خسته نباشید.
بنده یک میکروتیک RB951Ui-2HnD دارم ک میخوام به اینترنت وصلش کنم.
مودم رو در حالت bridge قرار دادم. و میکروتیک رو به مودم از درگاه Ether 1 متصل کردم ک به طور اتوماتیک خود میکروتیک IP گرفت.
سیستم هم به میکروتیک از درگاه Ether 2 وصل کردم و آی پی گرفت.
حال وقتی توی میکروتیک PPPOe Client میسازم، در Status به اینترنت وصل نمیشه یا نمینویسه connect .
تا اینجا نباید مشکلی باشه و باید connect بشه . با یوزر و پس توی خود ویندوز به اینترنت متصل میشم و مشکلی نیست.
ممنون میشم راهنمایی کنید.
پرسیده شده در 1395/02/13 توسط
توی میکروتیک ی رول نت masq بسازید که نت کنه بسته ها رو
پاسخ در 1395/02/13 توسط
توی همون تنظیمات pppoe منظورم بود ک نمینویسه connect.
که حل شد فک کنم مشکل از Max MTU بود .
و ممنون از شما دوستان :)
"در Status به اینترنت وصل نمیشه یا نمینویسه connect ." منظورتون اگه تو کامپیوتر باشه، کاری که دوستمون ARTA گفت رو انجام بدید
راه حل من واسه زمانی هست که میکروتیک نتونه به BRAS سرور PPPoE بزنه، فکر کردم گفتید Status تو میکروتیک Connect نیست!
تو قسمت ساخت PPPoE Client گزینه ای هست به نام PPPoE Scan اونو بزنید و اینترفیس مورد نظر (ether1) رو انتخاب کنید ببینید چیزی میاره؟
اگه آورد یا مشکل از Authentication هست یعنی یوزر و پسوورد رو وارد نمی کنید و یا از Profile هست شاید Deafult Profile رو تغییر دادید که با پروفایل ISP سازگاری نداره
اگه مشکل حل نشد یه عکس از قسمت default profile با تمامی tab ها و همچنین از قسمت ساخت PPPoE Client با تمامی Tab ها قرار بدید تا بررسی کنیم
در آخر هم اضافه کنم، برای اتصال به PPPoE باید MTU کاهش پیدا کنه، در سیسکو ما روی 1492 تنظیم می کنیم چون ppp و pppoe به مقدار 8 بایت بار اضافی رو بسته اضافه می کنن می تونید Max MTU رو روی 1492 بذارید و تست کنید در پروفایل هم باید Change TCP MSS روی yes باشه که اونم MSS رو به 1452 کاهش میده
