بکاپ گیری از هارد ضربه خورده
با سلام حضور دوستان
یه لپ تاپ داشتیم که ضربه میخوره و بعد از اون دیگه وارد ویندوز نمیشه. هارد شو جدا می کنیم و بعنوان secondary به یه دسکتاپ میزنیم. اطلاعات میان ولی بسیار کند. دسکتاپ رو ری استارت میکنیم این بار قبل از ورود به ویندوز میگه هارد مشکل داره و شروع میکنه به repair.(در صورتی که دسکتاپ از هارد سالم خودش بوت میشده). بعد از تعمیر دوباره وارد ویندوز میشه. این بار هارد رو به لپ تاپ بر می گردونیم و با سی دی ویندوز 7 استارت آپ repair روش انجام میدیم. که حدود 3 روز در این حال میمونه و نتیجه نمیده. بعلت اینکه صدای تق تق میداده هر چند دقیقه، بصورت فورس برق لپ تاپ و قطع می کنیم. این بار لپ تاپ رو با ابونتو بوت می کنیم تا بتونیم فایلهایی که میخواهیم رو از روی هارد برداریم. اما امکان mount کردن وجود نداره! disk utility اوبونتو هم میگه در هارد مشکل وجود داره و عبارت DISK FAILURE IS IMMINENT رو نشون میده. موقع mount هم میگه که you must specify the type.
حالا چ کنیم. چجوری mount کنیم یا بتونیم به فایلها دسترسی داشته باشیم؟
باتشکر
پرسیده شده در 1395/02/22 توسط
پیشنهاد من هم اینه هارد رو بدید بازیابی و بعدش این هارد رو دیگه استفاده نکنید حتی اگر تعمیر شد و به ظاهر خوب بود دیگه اطلاعات نریزید چون 100 درصد بعدا و در آینده ای نزدیک هم مشکل پیدا می کنه طبق اطلاعات شما و برداشت من این هارد احتمالا بدسکتور داره و بر اثر ضربه آسیب دیده و رو لبه تیغ هست پس سریع تر اطلاعات رو کپی کنید و دیگه استفاده نکنید بهتره به نظر من.
تو اون حالتی که میگید اطلاعات میان ولی کند من برخورد داشتم و یادم هست پشتیبان گیری هر گیگ شاید یکی 2 ساعت طول میکشید و یه هارد حدود 5 روز طول کشید تا اطلاعاتش رو جابه جا کنم و تغریبا اطلاعات خوشبختانه سالم بود ولی بعدش هارد غیر قابل استفاده بود.
پس سریعا بک آپ و ترجیحا هارد رو دیگه کنار بزارید تا مشکلی پیدا نشه بعدها.
موفق باشید
پاسخ در 1395/02/22 توسط
من هفته پیش 4 تا هارد سرور رو بردم جایی برای بازیابی و موفق هم بود ، نکته مهمش اینه که زیاد نباید خودتون با هارد کلنجار برید ، اگه دیتاش مهمه بسپریدش دست اهل فن.
ممنون از نظر دوستان. موضوع از این قراره که دسترسی به اطلاعات ندارم. یعنی میترسم دوباره هارد رو بزنم به دسکتاپ واسه برداشت اطلاعات! واسه همین میخواستم از طریق لینوکس (جایی مهندس نصیری گفته بودن که از این طریق اطلاعات را انتقال میدن. که البته اون هم به مشکل خورد) اطلاعات رو انتقال بدم. برای اون پیشنهادی ندارید؟
برای بازیابی اطلاعات کدام مرکز رو پیشنهاد میکنید؟ چقدر هزینه دریافت میکنند؟
مرکز ما این کارو انجام میده اگر خواستید پیام خصوصی بدید تا راهنماییتون کنم
هزنیش چیزی حدود 200 به بالا فکرکنم بشه.اگر اطلاعات خیلی مهمه این کارو انجام بدید
دوستان من هارد رو برای بازیابی دادم. خوشبختانه بازیابی انجام شد. فقط همانطور که دوستمون گفتند سعی کنید در صورت بروز این دست از مشکلات، خودتون با هارد کلنجار نرید و به یکی از مراکز معتبر بازیابی اطلاعات مراجعه کنید.
باتشکر از دوستان
پاسخ در 1395/02/25 توسط
به احتمالا هد هاردتون مشكل پيدا كنيد بهترين راه اين هستش كه هارد و ببريد براي تعمير كه در مرحله ي اول ديتا ي شما رو بردارند و در مرحله ي بعد هارد و اگر بشه تعمير كرد
با سلام م احترام
1 ) هارد رو به سیستم وصل کنید
2 ) از اینترنت نرم افزار hdat2 ورژن 50 رو دانلود کنید حتما بصورت فایل iso باشه اسم نرم افزار رو تو اینترنت سرچ کنید حتما پیدا میشه البته تو hiren boot هم هست
3 ) با سی دی hdat2 سیستم رو لود کنید نرم افزار را بالا بیارید و بعد از اون به قسمت hard disk test & repair بروید و هارد خود رو تعمیر کنید
