راه اندازی VOIP و اتصال به سیستم سانترال تلفن بین شعبه ها
با سلام ، اداره ای داریم که تلفن های معمولی از طریق سانترال با هم و به خط شهری متصل هستند. این شرکت شعبه ی دیگری در یک شهر دیگر دارد. سناریو به این شکل این است: سانترال به voip متصل باشد. فقط یک وسیله برای voip باشد که از یک سو به سانترال و به داخلی ها و همچنین به مودم روتر متصل باشد و در سوی دیگر و در آن شهر سیستمشان فقط از طریق نرم افزار به voip که متصل باشد. راه حل شما چیست؟ ممنون
پرسیده شده در 1395/02/24 توسط
13 پاسخ
شما نیاز به یک نرم افزار دارید که کار VoIP رو برای شما انجام بده که می تونید سیسکو ، مایروسافت لینک ، الستیکس و ... باشه
با توجه به نیاز شما که یه ارتباط ساده هست پیشنهاد من اینه که از الستیکس استفاده کنید چون به لحاظ هزینه و پیاده سازی شرایط بهتری داره و در آینده هم اگه بخواین این سیستم رو گسترش بدید این نرم افزار پاسخگوی کار شما هست
برای اینکه دو تا نقطه باهم ارتباط VoIP داشته باشن بدون اتصال به تلفن شهری شما فقط به یک سیستم معمولی نیاز دارید که این نرم افزار رو روش نصب کنید بعد با استفاده از بستر ارتباطی اینترنت ارتباط بین داخلی ها در دو نقطه رو برقرار کنید
توی ویدیو آموزشی زیر قسمت اولش نحوی نصب این نرم افزار و همینطور نحوی تعریف داخلی ها رو نشون دادم می تونید ببینید و با این بحث آشنا بشید و تستون رو بگیرد و بعد توی شبکتون پیاده سازی کنید
دوره آموزشی VoIP با Elastix - قسمت اول : معرفی ، نصب و راه اندازی بر روی CentOS و ساخت شماره داخلی
پاسخ در 1395/02/24 توسط
نیاز به مبدل های FXS دارید اما به نظرم بهتره از نرم افزار استفاده کنید (softphone) که هزینه ها رو برای شما کاهش میده یا از IPPhone استفاده کنید و بتونید از امکانات اون بهره ببرید
برای تست نیاز به هیچ هزینه ای ندارید الستیکس رو روی سیستم خودتون توی VMware workstation نصب کنید و بعد روی سیستم های دیگه نرم افزار مثل xlite رو نصب کنید به عنوان تلفن و به این شکل اونو پیاده سازی کنید
با سلام و تشکر
در مورد سوال اول: بله
ببینید من می خوام فقط تجهیزاتی که برای این کار لازم هست رو بدونم چیا هستش؟ همونطور که گفتم ما یک خط اینترنت داریم با مودم روتر، یک سیستم که روش ویندوز سرور 2012 نصبه و یک دستگاه سانترال که سه تا ورودی شهری داره و هشت تا خروجی. پورت لن هم داره. از طرفی چون شعبه ی ما در یک شهر دور هستش برای اون اصلا نیاز به سانترال نیست می خوام بتونه با نرم افزار نصب شده روی سیستمش و از طریق اینترنت و مودم بطریقی که شما می دونید با ما (دفتر) در ارتباط باشه.
البته در مراحل بعد اگه بتونیم برای اونا هم تلفن آی پی و یا گیت وی رو هم بگیریم خیلی خوب میشه
تشکر
ممنون و اگه بخوایم از طریق اینترنت انجام بشه چکار باید بکنیم؟
آیا باید IP VALID روی مودم رو به طرف سیستم port forwarding کنیم؟
پاسخ در 1395/02/25 توسط
الان هدف شما اینه که بین شعبه و دفتر اصلی ارتباط VoIP داشته باشید؟ چندتا داخلی می خواد سمت شعبه تون وجود داشته باشه؟ می خواید توی شعبه سیستم VoIP به عنوان سیستم تلفنی اصلی کار کنه یا نه فقط صرفا برای ارتباط با دفتر اصلی می خواد مورد استفاده قرار بگیره؟
بستر ارتباطی شما چیه؟ اینترنت ؟ خطوط دیتای مخابراتی؟
ممنون ویدیو رو دیدم
یک سوال: سیستم و موبایل از طریق شبکه داخلی به هم متصل بودند و یا از طریق اینترنت؟
سانترال های پاناسونیک کارت هایی تحت عنوان DSP دارن که می تونن داخلی VoIP به شما بدن اما این کارت ها روی تمام سانترال ها نصب نمیشه اگه اشتباه نکنم سری TDE اونا این قابلیت رو دارن
نکته دیگه ای که وجود داره بحث کیفیت اینترنت هست که باید کدک مورد استفاده برای تماس رو بزارید روی g729 که بتونید یک تماس مناسب داشته باشید اما اینکه سانترال شما از این کدک پشتیبانی می کنه یا خیر من در جریان نیستم و باید از نمایندگی ها سانترال یا افراد مطلع در این زمینه بپرسید
به نظرم شما برای اینکه دردسرهای سانترال رو نداشته باشید روی یه سیستم معمولی الستیکس رو نصب کنید و در دو سمت با استفاده از softphone یا ip phone می تونید ارتباط VoIP رو داشته باشید
یه نکته دیگه در رابطه با بحث اینترنت وجود داره : بعضی از ISP ها پورت های مربوط به VoIP رو بستن و باید بین دو نقطه با روش هایی مثل تانل زدن این مشکل رو برطرف کنید
ممنون تشکر از این که صبر و حوصله بخرج میدید
FXS مستقیم به مودم و یا روتر وصل میشه؟ اگر نه به چه چیزی؟ همچنین اگه از IP Phone استفاده کنیم به چی وصل میشه؟ به مودم و یا باز هم به چیز دیگری؟
من در بحث voip مبتدی هستم.
سوال اول: فرض کنید الان یک دستگاه تلفن معمولی داریم و سانترال هم نداریم و میخوایم از این تلفن برای voip استفاده کنیم و از سیستم استفاده نکنیم. چطور میشه با همین تلفن و با یک مودم روتر و با خط اینترنت و بدون استفاده از سیستم که گفته شد به اون شعبه متصل شد؟ (به این که اون طرف چی لازم داره کار نداریم)
سوال دوم: حالا فرض کنیم می خوایم از سیستم بجای تلفن معمولی استفاده کنیم. اینی که فرمودید درست فهمیدم؟ روی سیستم های دفتر و شعبه الستیکس رو نصب می کنیم و سپس با یک سافت فون در دو طرف با هم ارتباط برقرار می کنیم؟
تشکر
ممنون و اگه بخوایم از تلفن معمولی هم استفاده کنیم باید اون رو چطور به الستیکس و مودم متصل کنیم؟
دستگاهی که به عنوان FXS عمل می کنه از یه سمت به شبکه متصل میشه و از این طریق با سرور الستیکس ارتباط برقرار می کنه و از طرف دیگه خروجی تلفن معمولی میده که به گوشی تلفن متصل میشه و دستگاه رو مثل یه مودم ADSL تنظیم می کنید یعنی یوزر و پسورد مربوط به داخلی روی این دستگاه تنظیم میشه
