چرا بعد از تعویض رم سیستم کند تر شده است ؟؟
یه سیستم هست که دو تا رم مارک متفرقه داشت که اصلا هیچ نام و نشونی هم نداره.
چون مادربردش این مدل Asus M4A78T-E تا رم 16 گیگ با باس 1600 پشتیبانی می کنه
بخاطر همین من براش 4 تا رم GSikill 4GB 1600 گرفتم و نصب کردم.
جالبه این 16 گیگ رم از اون 4 گیگ رم کندتره ؟؟؟ و دیرتر ویندوز نصب میشه ؟؟؟
بعد از نصب رم ها مادربرد CLEAR CMOS کردم و بایوس مادربرد رو هم آپدیت کردم، بازم سیستم کنده مخصوصا موقع نصب ویندوز
حتی شکم رفت به DVD ویندوز که رفتم یه جدید خریدم و حتی DVD-RW رو هم جدید خریدم. یعنی همه چیزو تغییر دادم ولی تغییری ایجاد نشد.
ویندوز نصب میشه ها ولی حدود 1 ساعت و... طول می کشه ویندوز 7 و یا 8.1 نصب بشه.
در تنظیمات بایوس مادربرد هم یه تنظیماتی در مورد رم بود که اونم انجام دادم ولی بازم تغییری نکرد.
فن سی پی یو هم سالمه تست کردم. از نظر گرمایی مشکلی نیست.
به نظرتون مشکل چیه ؟؟ از برق پاور می تونه باشه ؟؟
اینجوری شو دیگه ندیده بودم !!
پرسیده شده در 1395/02/26 توسط
آواتار ABi
دوست عزيز به برچسب و اتيكت روي رم هيچ وقت اعتماد نكن و timing رمتو چك كن ببين 30-11-11-11هست يا نه اگر كمتر بود رمت ١٦٠٠ نيست احتمال خرابي رم خيلي زياد هست يكي يا تعدادي از رم هات بعضي از سووئچر بلاك حافظه شون خرابه يا كند عمل ميكنه رم ها رو يكي يكي تست كن ببين كدوم خرابه
پاسخ در 1395/02/27 توسط
ورژن ویندوزی که نصب کردین چیه ؟ چون ویندوزها نسبت به ورژنی که دارن میزان خاصی از رم رو پشتیبانی میکنن و بقیه رم هدر میره یعنی اصلا شناخته نمیشه
کند بودن عملیات نصب ویندوز بیشتر بستگی به سرعت درایو ذخیره سازی داره تا RAM
سرعت RAM هر چقدر هم پایین باشه باز هم سرعتش بیشتر از چندین گیگابایت بر ثانیه هست
مگر اینکه RAM ها ایراد داشته باشند
از بایوس کلاک رم هارو بذارید رو ۱۳۳۳ ببینید باز هم همین مشکل هست؟
بعد چک کنید ببینید مشکلتون از هاردتون نیست و یا ویندوزتون از ویندوزهای دستکاری شده رایج تو بازار نیست؟
بعد نصب ویندوز با نرم افزار AIDA64 قسمت Benchmark سرعت Read/Write رم رو تست کنید ببینید چند گیگابایت بر ثانیه هست
اگه دیدید خیلی پایینه مشکل میتونه از قدیمی بودن بایوس مادربوردتون هم باشه
هرچند تو سایت سازنده نوشته مادربوردتون از این مقدار رم با کلاک ۱۶۰۰ پشتیبانی میکنه بعضی مواقع شرکت سازنده با آپدیت بایوس این قابلیت هارو به مادربوردها اضافه می کنند
در آخر هم ذکر کنم اگه ایرادی باشه تو رم ها یکیشون معمولا مشکل دار میشه نه همشون
جدا جدا تست کنید ببینید مشکلی ندارن؟
یعنی به نظرتون هارد مشکل داره ؟؟
این مورد تست نکردم، فعلا سیستم پیشم نیست. باید تست کنم
ولی بایوس مادربرد تا آخرین ورژن آپدیت کردم.
timing رم با چه برنامه ای می تونم تست کنم ؟؟
cpu دستگاه شما چیه؟
یک هم خوانی بین سخت افزار ها باید وجود داشته باشه بالا بردن قطعات همیشه باعث افزایش سرعت نمیشه
مشخصات سیستم اینه:
MotherBoard: Asus M4A78T-E
CPU: AMD Phenom II X4 955 3.21 GHZ
RAM: GSKILL 16GB RIPJAWS X Dual 1600 2**2**4GB
آواتار ABi
cpu دستگاه شما چیه؟
windows 7 ultimate 64bit و یا windows 8.1 enterprice 64bit
البته در موقع نصب ویندوز از ابتدا که نصب شروع میشه و هنوز به انتخاب نوع ویندوز نرسیدم سیستم بشدت کنده تا اتمام نصب
ولی بعد از نصب خود ویندوز خیلی کند نیست
واقعا گیج شدم، معلوم نیست مشکل چیه.
حتی تو manual مادربرد مطالعه کردم که رم GSkill 4GB 1600 پشتیبانی می کنه و مشکلی با این رم و این مارک نداره.
داخل دفترچه مادربرد اصولا همیشه یه سری مدل رم و یه سری مارک ها رو برای استفاده پیشنهاد می کنه.
آواتار ABi
