اینترنت بیسیم بهتر هست یا کابلی؟ برای استفاده در کافی نت
سلام وقتتون بخیر ، من می خواستم یک کافی نت راه اندازی کنم به نظر شما با سیم کار کنم یا بیسیم؟هزینه کدوم کمتر میشه؟
مزایا و معایب هرکدوم بهم بگین ممنون میشم
پرسیده شده در 1395/03/05 توسط
18 پاسخ
ارزونترین روتربورد چقدره؟
اگر با مودم وایرلس راه اندازی کنم می تونم مدیریت کامل روی تمامی سیستم ها داشته باشم ؟
مثلا محدود کردن سرعت اینترنت یا محاسبه هزینه و کلا کارهای موردنیاز کافی نت
پاسخ در 1395/03/05 توسط
سیمی بهتر از بی سیم هست
هزینشم نسبت به بازدهی خیلی کمتره دردسرشم کمتره
اگه امکان کابل کشی باشه من ۱۰۰ سال سیاه زیرساخت شبکمو بی سیم نمی کنم
مزایای سیمی هم اینه که: پایدارتره - پهنای باند بیشتری داره - در اتصال تعداد بالای کلاینت ها پایدارتر و سریعتره
میتونید در کنار شبکه سیمی بی سیم هم داشته باشید مثلا یه روتر بورد بخرید و از اون به عنوان اکسس پوینت استفاده کنید تا دیوایس های موبایل هم بتونن بهش متصل بشن
بینهایت ممنونم از راهنماییتون
پس اگر بخوام PCIe بگیرم باید یک مادربرد که شکاف PCI Express x1 داشته باشه خریداری کنم
ASUS H81M-V3 Motherboard
این مناسبه؟
پاسخ در 1395/03/06 توسط
TP-LINK TL-WN781ND با رابط PCIe وصل میشه ولی اونیکی با PCI
ببینید مادربوردتون واسه کدوم جای خالی داره
معمولا راندمانشون یکیه شاید PCIe یکم سرعت ارتباطش بیشتر باشه
مودم هم هر دو خوبه من با هر دو کار کردم ولی از ASUS خاطره بدی دارم یه مودم ۳۰۰ تومنی خریدم از اول ایراد داشت و گارانتی اینام تعویضش نکرد
ولی TP-Link ها تو ایران و با این وضعیت خط ها خوب کار می کنن
ASUS رابط به نسبت بهتری و امکاناتی مثل کاهش نویز اینا داره (نمیدونم مکانیزمش چیه ولی با فعال کردنش میشه یکم سرعت ارتباط رو با DSLAM زیاد کرد حتی در مواقع نویز شدید میتونی با دستکاری مقدار dBi سرعت ارتباط رو کمتر کنی تا کمتر قطع و وصل بشه) ولی TP-Link این قابلیتو نداره
بازم انتخاب با خودتونه
من باشم بین این دو TP-Link روانتخاب می کنم
شاید دوستان پیشنهاد دیگه ای هم داشته باشن
فقط اینترنت بخواهید بدید و چون تعداد کلاینت هاتون کمه همون بی سیم بهتره
واسه سیمی یه سوییچ و چند تا کابل شبکه لازمه
واسه بی سیم هم همون روتربورد میکروتیک خوبه و کارت شبکه بی سیم واسه کلاینت ها
من چنین جسارتی نمی کنم
راندمان شبکه بی سیم به غیر نویز به همین بحث CSMA/CA بستگی داره و باعث کاهش ۴۰ درصدی میشه
میتونید تو خونه تست کنید
سرعت ارتباط رو با راندمان واقعی
و اینکه گفتم که نظر و پیشنهاد شمارو کاملا قبول می کنم و عقلانی ترین و به صرفه ترین پیشنهاد رو دادید
من فقط می خوام اینترنت به به سیستم های داخل یک اتاق بدم فاصله بین سیستم هام خیلی کم کلا 6تا سیستم هست می حوام یک سیستم برای مدیریت کافی نت قرار بدم
با این شرایط بازم نظر شما سیمی؟
برای راه اندازی با سیم دقیقا به چه چیزهایی نیاز هست؟
بنده به عنوان کسی که حداقل ده سال کافی نت و گیم نت داشتم به شما مدل بی سیم رو پیشنهاد می کنم، اونم به چند دلیل:
1. در بحث هزینه زیاد تفاوت آن چنانی بین مدل بی سیم یا باسیم وجود نداره. یعنی ممکنه شما یه روتر بی سیم تهیه کنید 70 تومن، اما روتر با سیم تهیه کنید 50 تومن
2. توی مدل وایرلس یا همون بی سیم شما تا هر تعداد که بخای میتونی به شبکت کامپیوتر اضافه کنی و از این بایت زیاد محدودیت نداری، اما توی مدل کابلی مثلا یه سوییچ 4 پورت یا 10 پورت خریدی دیگه از اون تعداد کلاینت هات رفت بالا سوییچ جای خالی نداره و باید سوییچ رو تعویض کنی که خودش یه هزینه اضافی رو دستت می ذاره
3. مهمترین نکته این که توی شبکه کابلی شما دردسر کابل کشی و دست و پاگیر بودن اون رو توی محل کارت داری، در صورتی که توی شبکه وایرلسی این دردسرا وجود نداره و هر وقت هم که اراده کنی می تونی جای کلاینت ها رو تغییر بدی، یا دکور مغازه رو تغییر بدی. اما حالا فرض کن کابل کشی باشه، هر زمان کلاینتی رو بخای جاش رو تغییر بدی باس سیستم کابل کشی مغازه رو بریزی بهم و حتی ممکنه نیاز به اضافه کردن کابل داشته باشی که باز خودش یه معضل دیگه ست
4. مورد بعدی که جناب یحیی پور فرمودن توی شبکه بی سیم مشکل پهنای باند هست رو هم من موافق نیستم. چرا که شبکه های کابلی امروزی تقریبا همشون تا 100 مگابیت بر ثانیه سرعت دارن، در صورتی که توی شبکه های بی سیم حداقل سرعتی که کارت شبکه ها دارن 150 مگابیت به بالا هست
5. نکته دیگه اینه که بعضا برخی از مشتریا خودشون لب تاپ دارن و میخان استفاده کنن، وقتی که بی سیم باشه خیلی راحت میشه بهشون یه یوزر پسورد یا مدل های دیگه ای از ارتباط رو داد تا راحت بشینن استفاده کنن، اما توی مدل کابلی باید یا کابل پشت یکی از کلاینت ها رو بکنی وصل کنی به لب تاپ طرف، یا یه کابل چند متری داشته باشی وصل کنی به سوییچ یارو بزنه به لب تاپش و اینجوری باز همون بحث دست و پاگیر بودن اتفاق میفته، یوهو حتی یکی داره رد میشه پاش گیر میکنه به کابل و سوییچ و لب تاپ و همه میره رو هوا
اینا کلن چیزایی بود که به ذهنم اومد. اگر باز مطلبی یادم بیاد میگم. ولی اصلن شک نکن شبکه های بی سیم خیلی بهتر هستند از دید من!
با جناب احمدپور کاملاً موافقم
ولی در مورد سرعت انتقال اطلاعات تو وایرلس موافق نیستم
وایرلس به دلیل استفاده از مکانیزم CSMA/CA معمولاً 40 درصد از پهنای باندش به هدر میره یعنی اگه ارتباطتون 72 مگابیت باشه سرعت واقعی میشه 43 مگابیت بر ثانیه
در مورد سرعت اتصال 300 مگابیت یا بالاتر هم باید کلاینت شما هم کارت شبکه بی سیم با چندین آنتن داشته باشه که بتونه از قابلیت MIMO استفاده کنه و کانکشن همزمان به آنتن های Access Point بزنه (قیمت این نوع کارت های شبکه خیلی بالاتره)
تمامی کارت شبکه ها هم باید از وایرلس سری 802.11n پشتیبانی کنند چون اگه یه کلاینت 802.11g تو شبکتون باشه کل شبکه میشه g مگر اینکه تو access point بیایید و فقط حالت n رو فعال کنید در این صورت هم g ها نمیتونن وصل بشن
و در انتها هم: شما تعداد 25 کلاینت به یه مودم وصل کنید ببینید کلاینت 26 ام هم متصل میشه یا نه (در پاسخ به مطلبی که گفتید: "توی مدل وایرلس یا همون بی سیم شما تا هر تعداد که بخای میتونی به شبکت کامپیوتر اضافه کنی")
باز هم میگم واسه شبکه شما با نظر آقای احمدپور کاملاً موافقم
به جای روتربورد میکروتیک میتونم از مودم وایرلس استفاده کنم؟
و اینجاست که بین علما اختلاف حاصل می شود. خخخخخخخخخ
آقای یحیی پور عزیز: وقتی می گیم 40 درصد پهنای باند هدر میره، منظور معمولا جاهایی هست که یه ذره نویز وجود داره یا موانع و موارد این چنینی، که بعید میدونم توی کافی نت دوستمون این موضوع صدق کنه، یعنی وقتی ایشون می گن 6 تا سیستم فقط توی یه اتاق هست یعنی معمولا هیچ مانعی وجود نداره و تمام کلاینت ها و حتی سرور به هم دید مستقیم دارن.
بنده نگفتم ایشون سرعت 300 مگابیت بر ثانیه داشته باشن، گفتم کارت شبکه های بی سیم معمولا از 150 مگابیت به بالا سرعتش هست. حالا یکی 150 مگابیتی میخره نسبت به بودجه و پولش، دیگری 450 مگابیت. و ضمنا فرض من در اینجا بر این بوده که ایشون چون کافی نت کوچیکی خواهند داشت قطعا هزینه آن چنانی نکنن. من همیشه توی سناریوهایی که به دیگران پیشنهاد میدم سعی می کنم منطقی ترین و کم هزینه ترین رو تجویز کنم. وگرنه اگر ایشون مشکل مالی نداشته باشن برن سوییچ روتر سیسکو 5 میلیونی یا اصلن 50 میلیونی بذارن
و در آخر: لذت می برم از این که بحث و تبادل نظرهای مفید با دوستان صورت میگیره توی سایت!
بله میتونید ولی امکانات مودم ها محدودتره - میکروتیک فقط یه پیشنهاده
فوقش اینه با یه مودم وایرلس سیستم هارو به هم شبکه کنید اگه دیدید راندمانش اونی که شما می خواهید نیست میتونید یه روتربورد بگیرید
مادربورد مناسبیه واسه کار شما میاد
PCI Express ها با همدیگه سازگارن یعنی میتونید کارت های x1 رو تو شکاف x16 هم بندازین و کار می کنه
برای اتصال به اینترنت حتماً باید یه مودم داشته باشید، یعنی روتربورد نمیتونه به تنهایی با تجهیزات DSL شرکت اینترنتیتون ارتباط برقرار کنه، باید یه مودمی باشه که به خط تلفن وصل بشه و...
در مورد خرید روتربورد هم اگه اطلاعاتی از شبکه ندارید بهتره نخرید (اصلا واسه 6 تا کلاینت شما روتربورد نیاز نیست)
روتربورد امکاناتی مثل پیاده سازی hotspot اینا داره که واسه کنترل مصرف کاربران موبایل و ... مناسبه
به نظر من کارت شبکه PCI بخرید چون USB رو میشه راحت کش رفت! باید یه چشمتونم به کارت شبکه و وضعیت اتصال کلاینت ها باشه که طرف نذاره تو جیبش بره!
TP-LINK TL-WN781ND
TP-LINK TL-WN751ND
کدوم یک از این هارو توصیه می کنید؟
درمورد مودم چطور؟
ASUS DSL-N12E_C1
TP-LINK TD-W8960N
به نظر شما اگر مودم مثلا Tp-Link بهتر نیست کارت شبکه از همین برند باشه؟
مرسی از راهنمایی شما عزیزان
دوستان سیستم ها بدون هیچ مانعی دقیقا روبروی مودم قرار می گیرن
تو بحث کافی نت روتربورد مثلا چه امکانات خاصی بیشتر از مودم وایرلس معمولی میده؟ایا کار باهاش راحته؟
به نظرشما مثلا بخوام 100-120 تومن هزینه مودم بدم روتربورد بگیرم یا مودم وایرلس؟
برای کلاینت ها کارت شبکه بی سیم با انتن خارجی بگیرم یا داخلی؟USB یا PCI ؟
واسه کافی نت ها نرم افزارهایی برای مدیریت کاربرا وجود داره که این امکانات رو بهتون میده میتونید از اونا استفاده کنید به نوع زیرساخت هم وابسته نیست یعنی چه شبکتون سیمی باشه چه بی سیم اون نرم افزار کار خودشو می کنه
روتربورد هم همه جورش هست ۹۰ تومن ۲۰۰ تومن و...
هرچی قیمتش بیشتر میشه قدرتش بیشتر میشه
البته بازم میگم شما همون با مودم کلاینت هارو شبکه کن اگه دیدید که کم آورد برید سراغ گزینه های دیگه
۶ تا کلاینت واسه مصرف اینترنت چیزی نیست که واسش زیاد هزینه کنید
