روشن شدن سیستم بعد از رفتن به حالت sleep در لپ تاب
باسلام
من ی مشکلی دارم که وقتی سیستم میره تو حالت sleep دیگه روشن نمیشه تا زمانیکه دکمه پاور رو بزنی دوبار تا صفحه نمایش روشن بشه .
10 پاسخ
میشه به صورت تصویری توضیح بدید به چه صورتی باید عمل کنم .
مرسی
مهندس ممنون
اما ویندوزم 10 هستش .
اگر امکانش هست برای ویندوز 10 بگید چکار کنم .
خیلی ممنون
تو control panel تنظیمات مربوط به power رو نگاه کن .یه قسمتی هست که مشخص می کنه که سیستم و مانیتور بعد از چند دقیقه به حالت sleep و یا خاموش بشه.
اون رو رو حالت never بذارید. البته تنظیمات مانیتور رو تغییر نده اما برای هارد رو روی never بذار .
کلا فایریکی روی خود لپتاب نصب بود.
مشکلم اینه میخوام وقتی میره حالت اسلیپ با ی کلیک موس از حالت اسلیپ بیاد بیرون من همینو میخوام.
کلا مسئله شما اصولا مشکل محسوب نمیشه دوست عزیز. تنظیمات قطعا داره اما ایرادی نداره سیستم به جای کلیک ماوس با دکمه پاور از حالت sleep خارج بشه من سیستم خودم همینطوریه .
اما مهندس مواردی روکه گفتید رو روی ویندوز 10انجام میدم اما متاسفانه بازم که به حالت sleep میره باید با دوبارزدن دکمه پاور روشنش کنم.
من قصدم اینه که وقتی به حالت اسلیپ میره با ی کلیک موس از حالت اسلیپ بیاد بیرون.
بازم ممنون ازتون
پنجره run رو باز کرده یا در start ویندوز بنویسید powercfg.cpl و باقی ماجرا
سلام دوست عزیز یکی از مواردی که این مشکل میتونه پیش بیاد بابت درایور کارت گرافیک میتونه باشه که با نصب و آپدیت درایور مشکل برطرف می گردد.
1- Control Panel > System and Security > Power Options.
2-Under "Select a Power Plan", choose your preferred plan ("Balanced" often selected) and click on "Change Plan Settings".
3-Click on "Change Advanced Power Settings".
4-Choose "High-Performance" on the drop-down box.
5- Expand "USB Settings" and "USB Selective Suspend Setting". Set the drop-down menu to "Disable".
6-Click on OK to confirm your actions. Close other windows as well.
