اختصاص کارت شبکه مجزا برای هر برنامه
سلام ، آیا راهکار یا نرم افزاری وجود دارد که بتوان برای هر برنامه یک کارت شبکه مجزا اختصاص داد؟ مثلا فرض کنید ما دو اینترنت مختلف از دو شرکت داریم که هرکدام به یک کارت شبکه متصل است، در حالت پیشفرض همه برنامه ها از کارت شبکه ای استفاده میکنند که gateway روی آن ست شده باشد. حال ما می خواهیم مثلا برنامه remote desktop یا idm از یک کارت شبکه استفاده کنند و همزمان مرورگر از کارت شبکه دیگر.آیا امکان پذیر است چگونه؟ با تشکر
پرسیده شده در 1395/03/10 توسط
9 پاسخ
من دلیل دو اینترنت روی یک دستگاه رو نفهمیدم
ویندوز این دستگاه سرور است؟
پاسخ در 1395/03/10 توسط
روتر 3750x موجود است با شش vlan و شبکه مختلف.
یک کارت شبکه کامپیوتر مورد نظر به یکی از وی لن های روتر متصل است
پیشنهاد شما این است که مودم اینترنت دوم را به روتر بزنم و رول جداگانه ایجاد کنم برای آن پورت؟
آیا روش بی دردسری وجود ندارد؟
البته راهکار ساده تری هم هست البته نه برای همه نرم افزارها ، اینکه روی هر دو لینک اینترنت شما Proxy Server تعریف کنید ، برای مثلا IDM پروکسی سرور پیشفرض اینترنت نامحدود و برای مثلا Firefox پروکسی سرور محدود رو استفاده کنید ، البته طبیعتا بهترین راهکار استفاده از Load Balancer ها یا متمرکز کننده های لینک هست.
دوست عزیز شما کاری که می خواهید انجام بدید بر روی لایه 7 یا لایه Application هستش،شما میتونید یک UTM تهیه کنید،هر جفت اینترنت ها رو به UTM بدید،حالا در firewall یک رول مینویسید و میگین هرکسی که می خواد از IDM استفاده کنه از اینترنت نا محدود بره بیرون و هرکسی web browsing داره از اینترنت محدود استفاده کنه و در نهایت لینک MPLS مخابرات رو هم Port forwarding کنید به سمت سروری که مد نظرتون هستش
البته UTM ای که استفاده می کنید باید Signature های اون کاملا به روز و قابلیت Application filter هم داشته باشید،و همینطور قابلیت Route through gateway رو هم پشتیبانی کنه،از کریو(اگر نسخه کرک شده باشه)نمی تونید استفاده کنید،میتونید یک Cyberoam با ظرفیت کم مثل مدل CR25iNG استفاده کنید نیاز شما رو کامل بر طرف خواهد نمود
موفق باشید
ویندوزش سرور است ولی این مشکل روی سیستم هایی که سرور نیستند هم وجود دارد.
دلیلش را اینطور فرض کنید: یک اینترنت با سرعت کم دارید ولی حجم نامحدود که میخواهید با idm دانلود کنید و یک اینترنت پرسرعت دارید و با حجم محدود که میخواهید با مرورگر از این اینترنت استفاده کنید.
یا موردی که من باهاش مشکل دارم اینه که یک اینترانت ملی با آی پی ولید دارم که برای ریموت دسکتاپ استفاده میکنم و در کارت شبکه دیگر اتصال فیبرنوری هست که آی پی ولید نیست ولی سرعت 16M هست. حالا برای استفاده از ریموت دسکتاپ با آی پی ولید مجبورم gateway را روی اینترانت ملی ست کنم.
ممنون دوستان ، یک برنامه خیلی ساده پیدا کردم که دقیقا کاری که میخوام انجام میده
ForceBindIP: Easily Bind Windows Application to Specific Network Adapter
لینک
پاسخ در 1395/03/12 توسط
اگر روتری داشته باشید انکار شدنی است
دوتا اینترنت رو به روتر میدید و یک خروجی میگیرید برای دستگاهتون و
برای روتر رولی تعریف میکنید که هر درخواستی رو به سمت شبکه و ip خودش ارسال کنه
دوست عزیز تا اونجایی که بنده اطلاع دارم شما نمیتونید نرم افزار رو جدا کنید ...
ولی میتونید توی ویندوزتون Route بنویسید و اعلام کنید که اگر خواست از این IP مثلا دانلود کنه از این کارت شبکه استفاده کن ....
به نظر من می تونید با شرایطی که گفتید تو خود ویندوز روت بنویسید و مسیر یا مسیر هایی که به اونها ریموت دسک تاپ میزیند از آی پی ولیدتون مسیر بدید و مسیر های اینترنتی را از لینکی که اینترنت داره.
اگه تعداد سیستم ها هم زیاده با اجرای یک بچ فایل می تونید روی همه سیستم ها ست کنید.
