اتصال همزمان دو کابل برق سرور به برق شهر
سلام دوستان ، سوالم اینه که سروری که 2 تا پاور 460 داره ، بهتره هر دو به برق وصل باشه یا فقط یکی کافیه ؟ و اینکه نوع کابل برق مهمه؟ من الان کلی کابل برق دارم که برای همه چی استفاده میکنم ، سوییچ ، کیس و ... همون کابل برق معمولی رو به سرور بزنم؟
پرسیده شده در 1395/03/11 توسط
سلام ، هر دو کابل رو وصل کنید و اگر امکانش رو دارید از دو منبع تغزیه متفاوت بهره بگیرید، مثلا اگر دوتا یو پی اس دارید یکی از کابها رو به یکی و دیگری رو به یو پی اس دوم که اگر یکی از ups ها هم تخلیه شد دومی شروع به کار کنه. موفق باشید
پاسخ در 1395/03/11 توسط
ITPRO ی عزیز منطق اینکه دو یا حتی چهار عدد Power Supply روی سرورها قرار می گیره اول این هست که اگر Power Supply ای دچار مشکل شد Power Supply های بعدی برق سرور رو تامین کنن و مشکلی برای خدمات سرور ایجاد نشه ، از این لحاظ هر دو Power Supply باید به برق متصل باشن اما منطق دوم این رو میگه اگر برق اتاق سرور رفت یا برق ساختمون رفت یکی یا چند تا از Power Supply ها به منبع تغذیه برق متفاوتی متصل باشن که در صورت رفتن برق از Power ای که به برق شهری وصل هست ، Power Supply ای که به برق UPS متصل هست یا Power Supply ای که به برق ژنراتور متصل هست همچنان سرور رو روشن نگه داره که از این لحاظ میگن دو کابل یا چند کابل رو به منابع تغذیه متفاوت متصل کنید ، از کابل های اختصاصی که در خود Case سرور وجود داشته موقع تحویل استفاده کنید یعنی کابل برق استاندارد Server که سه سیم داره ، اگر چاه ارت داشته باشید و استاندارد که قاعدتا استفاده مشخصی داره اگر نشد همونطور که دوستان اشاره کردند برای سرورها از کابل های برق Case استفاده نکنید و کابل های با مقاوت بالا استفاده کنید. ITPRO باشید و این فرهنگ رو به دیگران هم منتقل کنید.
پاسخ در 1395/09/28 توسط
سلام :-D
یه سرور DL 380 G9 دارم که هر دو تا پاورش تا چند روز پیش اوکی بودن، البته همین الانشم به ظاهر اوکی هستند منتها چراغ مربوط به جریان برق دستگه در پنل جلویی داره چشمک میزنه، کابل های دستگاه رو عوش کردم، دستگه های دیگه رو هم خاموش کردم تا فقط این سرور روشن باشه، منتها همچنان مشکل به قوت خودش باقیه!!
پاسخ در 1396/06/17 توسط
1- سلام
2- هر دو به برق باشه.
3- فقط از کابل هایی که ضخامت کمی داره استفاده نکنید.
دوست عزیز این سئوال مربوط به 15 ماه پیش است و دیگه کسی بهش سر نمیزنه
لطفا مشکلتون رو به عنوان یک سئوال جدید در سایت مطرح کنید
