شبکه کردن دو سیستم از طریق اینترنت
دوستان من امکانات زیر رو دارم
دو لب تاپ (یکی سرور و دیگری کلاینت)
دو خط اینترنت پر سرعت(مخابرات و مبین نت) + ip استاتیک برای سرور (مودم tp-link)
و یک نرم افزار حسابداری تحت شبکه که باید در هر دولب تاپ نصب بشه و بعد کلاینت ما از طریق وایرلس یا Lan و یا اینترنت به لب تاپ سرور وصل و اجرا بشه.
من دو روش وایرلس و Lan رو اجرا کردم اما از طریق اینترنت رو هنوز جواب نگرفتم.
در ضمن این کار رو در حالت آزمایشی میخوام اجرا کنم و برای همین امکاناتم اولیه و سرورم لب تاپ هست.
ممنون میشم کمکم کنید.
پرسیده شده در 1395/03/11 توسط
11 پاسخ
بهترین و امن ترین روش vpn زدن از کلاینت به سرور هست
راه هایی مثل port forwarding هم هست که بسته به نرم افزار شما ممکنه جواب بده ممکنه جواب نده
امنیت روش دوم واسه نرم افزار حسابداری کمتره ولی تو vpn با خیال راحت می تونید از نرم افزار حسابداریتون استفاده کنید
البته تو روش vpn هم باید تنظیماتی تو مودم و قسمت port forwarding انجام بشه تا کلاینت بتونه با سرور ارتباط برقرار کنه
پاسخ در 1395/03/11 توسط
امکانش هست در مورد تنظیمات پورت فوروادینگ یه توضیحی بدید ؟
من الان باید تو مودم کلاینت تنظیمات پورت فورواردینگ رو انجام بدم یا روی مودم سرور ؟
اون static ip که شما ip valid میگید به سیستمی اختصاص داده میشه که pppoe کانکشن بزنه به isp
پس اگه مودم این کارو می کنه public ip مال مودم هست
برای اینکه درخواست ها از اینترنت به سمت piblic ip فرستاده بشه به سرور داخلی باید تو DMZ آی پی سرور داخلی نوشته بشه که همون 192.168.1.6 هست
اونو میدونم
واسه سرور static public ip address گرفتید؟
یا با private ip address اینترنت داره؟
آدرس آی پی سرور چنده؟
برای سرور ip valid از مخابرات گرفتم و در قسمت لوکال هم ip version 4 رو 192.168.1.6 دادم
الان از کلاینت برای ریموت دسکتاپ کردن یا پینگ گرفتن باید کدوم ip سرور رو پینگ کنم؟
الان ip رو که از whatsmyip گرفتم همون ip valid هست که از مخابرات گرفتم.
اگه با مبحث port forwarding آشنا نیستید از DMZ مودم استفاده کنید
داخل مودم قسمتی هست به اسم DMZ
اونجا باید آدرس آی پی سرور رو بنویسید
بعدش می تونید با استفاده از public ip مودم از اینترنت هم از خدمات سرور حسابداری استفاده کنید
من به DMZ مودم کلاینت ip static سرور رو دادم.
روی مودم سرور هم باید تنظیماتی داشته باشم؟
و اینکه اگر از کلاینت بخوام پینگ بگیرم باید آی پی ولید سرور رو پینگ بگیرم یا آی پی public رو ؟
بله سرور هم از طریق اینترنت پر سرعت و مودم tp-link اینترنت داره
باید تو اینترنت که هستید باید از کلاینتتون پینگ pubic IP که روی مودمتون ست شده را داشته باشید
سرور شما مگه مودم داره؟ سرور چطوری اینترنت میگیره؟
دوستان ممنون از راهنماییتون
مشکلم حل شد
پاسخ در 1395/03/16 توسط
