مشکل در انتقال فایل با تیم ویور زمانی که به صورت lan کار می کند
با سلام خدمت دوستان و متخصصین عزیز
من چند تا سیستم رو با میکروتیک 941-2nd به شبکه داخلی وصل کردم، یعنی برای هر سیستم یه میکروتیک، سیستم ها هم تو نقاط مختلف شهرن، میکروتیک یه رنج خاصی از ip رو به سیستم ها میده، و ارتباطشون با سرور اصلی برقرار میشه و اینترنت داخل سیستم ها قطع میشه...
من ip سیستم ها رو در تیم ویور میزنم، وصل میشم و کار میکنم باهاشون بدون مشکل اما زمانی ک میخام file transfer انجام بدم ارتباطم قطع میشه
مشکل از کجاااااااسسسس ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟
لطفا راهنماییم کنید
پرسیده شده در 1395/03/12 توسط
14 پاسخ
این نکته رو هنوز نتونستم چک کنم
ولی به نظر شما از اینترنتی که به میکروتیک وصل میشه نیست؟؟؟؟
پاسخ در 1395/03/12 توسط
من هم فکر میکنم با توجه به گفته ی جناب مهندس همایون باید ابتدا از کیفیت دیتای اینترنت و همچنین load مربوط به میکروتیک مطمئن بشید و بعد بریم سراغ Rule ها و یا policy هایی که این میان دارن اجرا میشن.
پاسخ در 1395/03/13 توسط
نقشه شبکتون بدید بهتر میتونم بگم مشکل از کجاس.با توجه به اطلاعاتی که دادید تاحالا این به ذهنم رسید.
اینترنت با ping -tمانیتور کنید ببینید قطع میشه یا نه
اول واسه امنیتش یه nat تعریف کردم بعد پاکش کردم
الان دقیقا نمیدونم منظورتون از اینکه فایروال میکروتیکو چک کنم چی هستش؟؟؟؟؟
چندبار کانفیگ کردم، میکروتیک عوض کردم
ولی همین میکروتیک به همین کانفیگ با نت شرکت که dedicate خیلی خوب کار میکنه، حتی با مبین نت هم امتحانش کردم درست کار میکنه
ولی میکروتیکارو میبرم پای سیستم ها و وصلشون میکنم به نت اونجا مشکل پیدا میکنه...
اینترنت سیستم ها قطع و وصل نداره، ولی خوب ping time اش یکم بالاس
فایل با حجم بالا کپی میکنید قطع میشه یا مثلا اگر یه فایل متن با حجم کم هم کپی میکنید باز قطع میشه؟
نقشه از شبکه که دارید در موردش حرف میزنید میتونید بکشید؟
بله دو تا رول Accept برای input و output تعریف کردم
به نظرم میکروتیک رو ریست foctory کنید و از اول کانفیگ کنید شاید مشکلتون برطرف شه.
سلام فایروال میکروتیک روهم چک کنید.
مشکل فایروال ندارید.اگر بخاظر فایروال باشه یا کلا کار نمیکنه یا کلا کار میکنه.
مصرف Cpu و اینترنت به صورت زنده در زمان کپی اطلاعات مانیتور کنید
میکروتیکی ک من استفاده میکنم RB941 هستش که هنگ میکنه و باعث قطع ارتباط میشه
میخوام مدل میکروتیکو تغییر بدم، چه نوعی بخرم که دیگه مشکلی پیش نیاد؟؟؟؟
اگه ممکنه قیمتشم بگید
پاسخ در 1395/03/19 توسط
تب فیلتررول چیزی نداره؟
وقتی داری فایل کپی میکنی مصرف CPU میکروتیک بررسی کن ببین 100 درصد پر میشه یا نه.
من حدس میزنم بار میکروتیک زیاد میشه ارتباط قطع میشه
فایل ها حجم های مثلا 5 مگی دارن
همیشه قطع نمیشه
مثلا 4 بار قطع میشه، یبار انتقال میده
اصن stable نیس
طرف سرور برای هر کلاینت یه vpn درست کردم، که از طریق vpn به هم وصل میشن
یک نکته دیگه اینکه وقتی یه سیستم تو شرکتو به این طریق شبکه میکنم خیلی خوب کار میکنه
