عدم شناسایی هارد my book world edition 2
از اساتید محترم سوالی داشتم .
من یک هارد my book world edition 2 دارم که وقتی به کامپیوتر متصل می کنم شناسایی نمیشه و هیچ عکس العملی نشون نمیده ولی روشن میشه و هارد هم کار میکنه از نظر سخت افزاری .
وقتی که نرم افزار WD Discovery را جهت شناسایی اجرا میکنم این خطا را نشان میده ( "no network devices were discovered - please be sure your device is powered on and properly connected to the local area network") و بعد هم کاری نمیشه کرد
لطفا راهنمایی کنید .!!!
پرسیده شده در 1395/03/12 توسط
ممنون از فرهاد عزیز برای پاسخش
ولی باید عرض کنم خدمت دوستان که من این هاردو روی کامپیوتر دیگه هم تست کردم ولی نمیشناسه
ببنید این هارد یه مدل برای گرفتن بک از سیستم به صورت میرور هست که از دو هارد یک گیگ تشکیل شده و ابتدا باید از طریق پورت اترنت شناسایی بشه به سیستم و وقتی که با usb وصل میشه اصلا هیچ پیامی نمیاد و پورت های usb کامپیوتر هم سالمند
پاسخ در 1395/03/13 توسط
سلام دوست من
-از port usb پشت سیستم استفاده کرده اید ؟
-در قسمت bios سیستم disable نکردین usb را ؟
-اگر جواب نداد ، از قسمت device manager ببینید گزینه زرد رنگی به اسم universal serial bus control هست یا نه ؟ اگر گزینه بالا وجود داشت یعنی نمیتونه پورت هاتون زا شناسایی کنه که باید راست کلیک کنید و گزینه pdate را بزنید .
-کامپیوترتون را از منبع برق جدا کنید (توجه داشته باشید که خاموش کردن سیستم کفایت نمیکند) ، بعد از چند ثانیه برق را وصل کنید و سیستم را روشن کنید تا درایوراتون اجرا بشن ، احتمال داره که درایورتون نیاز به ریست داشته باشه که با این کار مشکل حل میشه .
-اگر راه های بالایی جواب نگرفتید لطفا برید داخل رجیستری و چک کنید پورتای usb باز هستند یا بسته .
بعد از تایپ regedit در منوی استارت یا cmd
به مسیر HKEYLOCALMACHINESYSTEMCurrentControSetServicesUSBSTOR بروید و در کادر value عدد 2 را قرار بدهید .
پاسخ در 1395/03/12 توسط
