روش اشتراک گذاری اینترنت در شبکه بدون دادن IP مودم و Gateway اصلی
سلام؛ خیلی خلاصه و ساده سوالم رو مطرح میکنم:
فرض کنید یه مودم داریم با این IP:
- 192.168.15.1
حالا یه سرور داریم با این IP :
- 192.168.20.1
که این سرور به سایر ماشینها با سرویس DHCP بهشون IP میده.خوب طبیعتا IP ماشینهامون هم به این نحو خواهند بود دیگه:
- 192.168.20.2
- 255.255.255.0
- 192.168.20.1
الف) حالا سرور (چون آزمایشی هست و فقط یه کارت شبکه داره) یه کابل داره که خورده به HUB با 8 پورت. مودم هم به همین HUB خورده. خوب حالا من باید چیکار کنم که کلاینتها با همین روش دارای اینترنت بشن؟؟ آیا اصلا این کار شدنی هستش؟؟
ب) یا اینکه باید حتما برای این سناریو باید 2 تا کارت شبکه به سرور بزنم، یکی برای DHCP و IP دادن به کلاینتها و یکی دیگه هم که به مودم خورده. خوب در این حالت باز چجوری باید انجام بدم؟؟ باید Route استفاده کنم یا Bridge کنم کارتهای شبکه رو ؟؟
اگه هر دو سناریو رو بهم بفرمایین ممنون میشم.متشکرم ازتون.
#اختصاص_اینترنت_به_کلاینتها #اشتراک_اینترنت_در_شبکه #اینترنت_بدون_gateway_مودم
سلام دوست من
اگه بخوای از کارت شبکه ای استفاده نکنید ، شما باید برای هر سیستم یک IP در رنج مودم add کنی و سپس جهت استفاده از اینترنت یک route بنویسی که اونجا بگی 0.0.0.0 رو بفرسته سمت 192.168.15.1 ، که اینکار با توجه به اینکه سیستم ها به صورت dhcp ایپی میگیرند سخت است.
اگه از کارت شبکه دوم استفاده کنید می توانید به راحتی با راه اندازی ICS ( با شیر کردن کارت شبکه رنج مودم روی کارت شبکه رنج شبکه محلی ) به سیستم ها اینترنت بدهید.
من نمی دونم چرا 2 رنج آی پی در یک Broadcast Domain دارید، علتش رو می گفتید خیلی عالی می شد
اگه سیستم هاتون از DHCP آی پی نمی گرفتند می شد یه کاری کرد، یعنی روی هر سیستم دو آی پی متفاوت تنظیم می کردیم از دو رنج متفاوت و Default Gateway رو آدرس مودم میدادین
اگه دلیل خاصی نداره بهتره مودم رو هم بیارید تو همین رنج شبکه داخلی چون فکر نمی کنم با این کار خطری شبکه داخلی رو تهدید کنه
شاید دلیلتون محدود کردن اینترنت واسه بعضی کاربرا باشه که به نظرم راه حل های بسیار بهتری هست واسه این کار
به هر حال، با سیستم فعلی و 1 کارت شبکه اگه ویندوزتون سرور باشه باید سرویس RRAS رو سرور فعال باشه تا ویندوز تبدیل به یه روتر با امکانات محدود بشه، بعد می تونید با تنظیم NAT روی این سرور و روی همون 1 کارت شبکه یا اینترفیسش (که از داخل RRAS قابل تنظیم هست) به سیستم های داخلیتون از طریق همین سرور اینترنت بدید
رو کارت شبکه سرور Default Gateway رو آی پی مودم تنظیم کنید، توی تنظیمات DHCP هم Router یا همون Default Gateway ای که قراره به کلاینت ها اختصاص پیدا کنه رو آدرس کارت شبکه سرورتون تنظیم کنید
ببینید پاسخ می گیرید یا نه
ولی در کل اصولی ترین راه حل استفاده از 2 کارت شبکه هست
بازم مشکلی بود بپرسید
متشکرم از لطف حضرتعالی؛ دلیل خاصی نداشت اینکارم فقط برای اینکه ببینم Nat و route چجوری اعمال میشن میخواستم عملیاتی کار کنم.
