بازگردانی درایو های حذف شده و ریکاوری اطلاعات پارتیشن
با سلام، یک هارد اکسترنال سیلیکون آ 80 تصادفا (آزمایش غلط) با دستور clean از Diskpart پاک شده، کسی نرم افزاری جز MiniTool Power Data Recovery برای برگردوندن درایوها سراغ داره؟ هنوز روی هارد تغییراتی ندادم که روی نقاط حاوی دیتا رایت نشه، نمیخوام ریکاوری دیتا کنم میخوام پارتیشنام برگرده(مطلع باشید که 4 تا درایو روی این دیسک بوده و 10 گیگ هم unallocate بوده و یکی از درایوها با یه نرم افزار که اسمشو به خاطر ندارم encrypt بوده). ممنون میشم از همتون اگه راهی پیش پای من بزارید یا تجربه ی مشابه. :-bd (ویندوز 7و داس Microsoft Windows Version 6.1.7601) الان واقعا ریکاوری درایو پاک شده برام خیلی مهمه ، ممنون میشم کمک کنید اطلاعات پارتیشن رو برگردونم
پرسیده شده در 1395/03/17 توسط
27 پاسخ
من با دستورclean  هاردم رو پاک کردم
کلی عکس و فیلم از بچگی های بچه هام توی سیستم داشتم، دارم روانی میشم. چیکار کنم، برمی گردن اطلاعاتش ؟
پاسخ در 1405/06/09 توسط
سلام من موقع نصب ویندوز اشتباها هارد رو توسط دستور diskpart  فرمت کردم. واقعا زمان دیوونه کننده ای بود تا اینکه اینجا نظرات دوستانو خوندم و با آقا محمد صدوق تماس برقرار کردم. واقعا از ایشون متشکرم خیلی تونستن بهم کمک کنن. من تمام اطلاعاتم برگشت واقعا خدا خیرشون بده بدون چشمداشتی از هیچ کمکی دریغ نکردن.
پاسخ در 1399/03/25 توسط
active bot disk عالیه
پاسخ در 1399/06/12 توسط
سلام دوستان من یکی دو روز پیش خواستم ویندوز عوض کنم ارور gbt داشت بعدم طبق دستور cmd هارد رو clean کردم و چون سیستم خودم نبود خیلی استرس داشتم من مجبور بودم ویندوز رو کامل نصب کنم بعد از نصب ویندوز کلی راه امتحان کردم تا تونستم فایلا رو ریکاوری کنم میدونم برای خیلیا مشکل مشابه من پیش میاد من با نرم افزار minitools power data recovery تونستم فایلا رو برگردونم آدرس ایمیل هم میزارم اگر کسی مشکل مشابه داشت کمک میکنم
پاسخ در 1399/09/10 توسط
با سلام خدمت دوستان عزیز!
متأسّفانه بنده هم از طریق فرمان "cmd\ diskpart "clean کلیه هاردم رو پاک کردم...
یک فاجعه... یک اتفاق ناباورانه...
تا اینکه ناامیدانه اقدام به جستجو در اینترنت کردم که شاید راهی پیدا بشه... و اتفاقی با این پست آشنا شدم...
بین مطالب، مطلب آقای صدوق رو دیدم که با اطمینان، امیدواری می‌داد که نگران نباشید و اگر با روشی که ایشون می‌گفتن عمل بشه، کلیه پارتیشن ها قابل بازیابی هست...
و از اونجایی که سخاوتمندانه شماره تماس شون رو قرار داده بودن بنده با ایشون تماس گرفتم و قول مساعد دادن که با بنده همکاری کنن... و با روشی که پیشنهاد داده بودن پیش رفتیم که خوشبختانه تمام پارتیشن های بنده بدون از دست رفتن یک فایل همگی بازیابی شد!
لذا دوستان حتماً از نرم افزار minitool partition wizard استفاده کنن...
❗❗❗و یک نکته مهم! و اون اینکه دوستان عنایت بفرمایند که هرگز، دوباره پارتیشن بندی روی هارد از دست رفته انجام ندن... و فرآیند بازیابی اطلاعات از طریق ساخت یک دیسک یا فلش بوتیبل نرم‌افزار ذکر شده صورت بگیره...
و ویدئو آموزشی زیر رو و آیدی تلگرامم رو خدمت دوستان میدم که چنانچه با مشکلی برخورد کردن با بنده ارتباط بگیرن!
باز هم از آقای صدوق عزیز و گرامی تشکر می‌کنم!
https://www.aparat.com/v/v5wu8
پاسخ در 1399/01/27 توسط
منم همین مشکلو داشتم وقتیکه این مشکل واسم پیش اومد و هاردم فرمت شد انقد شوکه بودم که فقط از صبح تا شب توی کل شهر دنبال کسی میگشتم که واسم درستش کنه و اکثرا با قیمت نجومی و اینکه ممکنه کلا لپ تاپت بسوزه یا اصلا هاردت ریکاوری نشه و دیگه داشتم دیووونه میشدم تا اینکه سرچ کردم و اتفاقی پیام ها رو دیدم و واقعا فک نمیکردم که آقای صدوق  اصلا جوابمو بده و کمکم کنه اما خوشبختانه شانس باهام یار بود و وااااقعا تا جایی که ممکن بود بدون هیچ منتی آقای صدوق  بهم کمک کردن تا اطلاعاتم ریکاوری شد و واقعااااا خیییییلییی ازشون ممنووووونم
دوستان با اتفاقی که واسم افتاد و با اطلاعاتی که آقای صدوق در اختیارم گذاشتن تا جایی که بتونم کمکتون میکنم
پاسخ در 1399/04/03 توسط
سلام من متاسفانه با همین دستور clean پارتیشن ها و اطلاعات ی لپ تاپ با هارد یک ترابایت که مال خودم نبود رو پاک کردم.
و بدتر از اون اینکه نمیدونستم و بلافاصله بعدش دو بار روش ویندوز نصب کردم اول 10 و بعد 7 ولی هیچ نرم افزاری نصب نکردم به جز Active.Partition.Recovery.Professional.15.0.0 که فقط تونست فایلای ویندوز 7 رو پیدا کنه.
امیدی هست بتونم اطلاعات رو برگردونم؟ ممکنه راهنماییم کنید؟ ممنون میشم . خیلی نگرانم
پاسخ در 1402/04/01 توسط
من هنگام نصب ویندور 10 متاسفانه به دلیل خطای MBR و ‌gpt رفتم دستور disk part و سپس clean رو اجرا کردم و در کمال ناباوری دیدم تمام پارتیشن ها حذف شدن و فقط یک پارتیشن c باقیماند. ویندوز نصب شد و وقتی وارد قسمت disk management شدم هم فقط یک پارتیشن یعنی c رو نشان میده. چطور میتونم پارتیشن های قبل با ازلاعاتش رو بازیابی کنم؟؟ تو کامنتها دیدم دوستان نرم افزار minitools رو توصیه کردن، آیا اگر دانلود و تجراش کنم قابل بازیابی خواهد بود؟ الان تعطیلات عید هست و دسترسی به متخصص هم ندارم متاسفانه.
پاسخ در 1402/01/03 توسط
این نرم افزارم امتحان کنید
- EASEUS Partition Recover
- Active Partition Recovery این نرم افزار قبل اینکه درایو را انتخاب کنید محتویات داخلش را به شما نشان میدهد .
پاسخ در 1395/03/18 توسط
7
سلام به همه دوستان امروز که این پست رو میزارم 21 فروردین 99 هست ، خیلی از دوستان از 44 ماه قبل که به من میل زدن مشکلشون حل شده، البته اونها هیچ کاره اضافه با هاردشون نکردن ، یعنی هارد دستنخورده بود و به من گفتند ولی بعضی ها بدون اطلاعات و با استرس شروع به بازگردانی کردن که متاسفانه خیلی از اطلاعات از دست رفته بود ،یا هیچی رو نتونسته بودن برگردوننن ، امروزم که این پست رو میزارم یکی از دوستان از شیراز این مشکل رو داشت که اونم متاسفانه برداشته بود ویندوز نصب کرده بود و بعد ریکاوری و میگفت خیلی از اطلاعات رو از دست داده ، امروز اومدم این پست رو بزارم که دیگه هرکس به مشکل خورد سریع به من اطلاع بده و من رایگان و به شما کمک میکنم
مراحل به این صورت هست
  1. سناریو این هست شما فرض میکنیم ی لپ تاپ شماره 1 داشتید که با دستور clean هارد رو پاک کردید حالا به هر دلیلی و شما باید ی لپ تاپ شماره 2 از ی جایی جور کنید خب...اوکی؟
  2. حالا شما لپ تاپ شماره 2 رو که جور کردید باید باهاش  نرم افزار minitool partition wizard  رو با پسوند iso  دانلود کنید
  3. یعنی تو گوگل سرچ میکنید minitoolpartitionwizard.iso  دانلود
  4. روی لپ تاپ شماره2 نرم افزار Rufus  رو دانلود کنید و نصب کنید
  5. ی فلش بردارید که هیچ اطلاعاتی روش نباشه حالا با نرم افزار Rufus باید فلش رو با نرم افزار minitool partition wizard که دانلود کردید بوت کنید اگه هم بلد نیستید کاری نداری سرچ کنید تو گوگل کار با نرم افزار rufus
  6. حالا که این کارو کردید فلش رو روی لپ تاپ شماره 1 که اطلاعاتش پاک شده قرار دهید و سیستم رو به اصطلاح با این فلش بوت شده بالا بیارید
  7. حالا نرم افزار minitool partition wizard  اجرا شده روی لپ تاپ 1 که هاردش پاک شده و حالا میتونید خیلی راحت کل اطلاعاتتون رو برگردونید بدون اینکه حتی ی فایل از دست بره
پاسخ در 1399/01/21 توسط
7
سلام ، من میخواستم ویندوز عوض کنم و ارور GPT رو داشتم که سرچ که کردم دوستان نوشته بودند باید از دستور clean در diskpart استفاده کنم
اما ننوشته بودند که کل اطلاعات به یک باره پاک میشه، جالب اینکه من قبل ازز اینکه از این دستور استفاده کنم درایو C که ویندوزم روش نصب بود رو فرمت کرده بودم.
پس.... من هم به این مشکل برخوردم و اگر کسی به این مشکل بر بخوره میدونم چه حالی داره، اخه دیوووونه کننده است ب یک مرتبه کل اطلاعات رو از دست دادن یعنی چی
اما باید بگم خیالتون راحت میتونید کل اطلاعات رو برگردونید. اول از همه با نرم افزارminitool partition wizard باید کل پارتیشن ها رو بازگردانی کنید این کار خیلی ساده است
من که حتی وقتی اطلاعاتم پاک شد ویندوز هم نداشتم روی سیستم پس نیاز به یک لپ تاپ دارید که این نرم افزار روی یک فلش بوت کنید و به صورت بوت شده نرم افزار رو بیارید بالا و بعد کل پارتیشن هاتون رو با این نرم افزار برگردونید.وقتی این کار رو کردید باید ویندوز نصب کنید. یا اینکه من یک دی وی دی گذاشتم و به صورت UEFA ویندوز رو نصب کردم .
پاسخ در 1395/05/28 توسط
جمعه ۱۳۹۹/۰۹/۲۱
ضمن سلام و عرض ادب و تشکر مستقیم خدمت جناب آقای محمد صدوق عزیز که در اوج استیصال یک شب سرد و بارونی پاییز سال جاری در اولین جستجوی گوگل زندگیم برای رفع مشکلم تنها کور سوی امید که نه بمحض شروع روز کاری خود امید شد !!!
بنده خودم کارشناسی کامپیوتر گرایش نرم افزار دارم و خروجی ۹۲ هستم و با برخورد به ارور Gpt به اشتباه دستور Clean Part Disk Win Dos رو برای نصب ویندوز جدید اجرا کردم ، در اوج ناباوری و شوک محض دیدم کل حجم هارد در یک پارتیشن ( درایو ) نمایش داده شد !
سیستم مورد بحث رو بلافاصله خاموش و از ادامه ی کار برای نصب ویندوز خودداری کردم ؛
حس و حال اون لحظه م با همه ی ادعا و غرورم در لحظه به معنای واقعی کلمه غیر قابل بیان و توصیف است چراکه سیستم مورد بحث مال خودم نبود و اطلاعات موجود به جون صاحبش بسته بود و ... پس با بند بند وجودم درک میکنم کسی رو که الان داره این مطلب رو میخونه ؛
مختصر و مفید و پیرو عرایض قبلی دوستان من باب حل مسأله و رفع مشکل حذف و ریکاوری از طریق Rufus برای Bootable توسط فلش ( بعنوان ویندوز ) و نصب Minitool Partition Wizard بر روی آن بنده هم عارضم که ایشان ( جناب آقای محمد صدوق ) بی هیچ چشمداشت مادی و معنوی در نهایت ادب و احترام و تواضع و فروتنی با صرف وقت و انرژی مثبت و در کمترین زمان ممکن صد در صد ( ۱۰۰ ٪ ) اطلاعات برگشت .
جا داره اینجا و به این نحو ( گذاشتن نظر در سایت هم همچون جستجوی گوگل برای بنده اولین بار در زندگیم است ) از مدیریت محترم سایت که با درج این مطلب گرهگشای مسأله بنده و رفع مشکل امثالهم شدند تشکر کنم 🙏🏻🙏🏻🙏🏻
پاسخ در 1399/09/21 توسط
سلام ، من خواستم فلشی رو به روش cmd فرمت کنم که دیسک رو اشتباه اتخاب کردم و یکی از درایو هام پاک شد که با کمک آقای محمد صدوق تونستیم برشگردونیم اون هم به وسیله نرم افزار MiniToolPartitionWizardPortable جا داره از آقای محمد صدوق تشکر ویژه کنم که کلی وقت گذاشت و کمکم کرد اطلاعات پاک شدم برگرده
پاسخ در 1399/04/07 توسط
با سلام خدمت دوستان
منم تجربه فرمت شدن کل هارد بخاطر ارور GPT داشتم که این پست دیدم و با توجه به این که فایل ها برام با ارزش بودند فقط خوندن پست راضیم نکرد و با اقای صدوق تماس گرفتم
شاید باور نکنید اما تقریبا تا نصف شب باهام در ارتباط بودند و با حوصله و سعه صدر کامل در تمام مراحل کمکم کردند که خداروشکر مشکل حل و تمامی اطلاعاتم برگشت
دوستان اگر به چنین موردی برخوردین اول با اقای محمد صدوق تماس بگیرید
پاسخ در 1399/03/28 توسط
سلام دوستان عزیز
لطفا به دادم برسید
یه لپ تاپ و داشتم ویندوز نصب میکردم اما اشتباها دستور clean رو در دیسک پارت زدم اصلا نمیدونستم این دستور چیکار میکنه، که یه دفعه دیدم تمام پارتشن های هاردم از بین رفتن و فقط یه هارد خالی بهم نشون میده. اون هارد و دوباره پارتیشن بندی کردم و ویندوز ده روی درایو c نصب کردم حالا اون اطلاعات که پاک شدن و چجوری برگردونم، در ضمن ویندوز قبلی روی لپ تاپ هفت بود و من بعد از گندی که زدم ویندوز ده نصب کردم
خواهش میکنم به دادم برسید بدبخت شدم.
پاسخ در 1397/03/07 توسط
من پارتیشن های هارد لپ تاپم را اشتباهی هنگام نصب ویندوز با دستور ، clean ، diskpart حذف کردم و با خواندن پست های این صفحه، نرم افزارهای Rufus portable و minitool partition wizard bootable را دانلود کردم و طبق راهنمایی های آقای صدوق ، فلش را راه انداز کردم و لپ تاپ را باهاش راه اندازی کردم و الان در حال بازیابی درایوها می باشد، سپاس از جناب صدوق بابت راهنمایی های ارزشمندشون.
پاسخ در 1399/10/04 توسط
دوست عزیز "فرهاد خیام"
ممنونم از راهنماییت، متاسفانه نرم افزاری که معرفی کردید فقط میتونست دیتا برگردونه و پارتیشن ریستورش موفق واقع نشد. ولی بعد از کلی گشتن یه نرم افزار رایگان تحت داس پیدا کردم به نام testdisk_win نسخه 7. این نرم افزار تونست مهم ترین درایو من که تنها NTFS موجود روی اون دیسک بود و حجمش 781 گیگ بود رو برگردونه ولی 3 تا درایو دیگه که روی همون دیسک بود و قبلا دیتا هاش رو روی لپ تاپ ریکاوری کردم رو برنگردوند مخصوصا اون درایوی که Encrypt کرده بودم.
در مجموع فقط 150 گیگ data-Los داشتم.
'صرفا جهت ارجاعات بعدی برای مشکلات دوستان'
diskpart e: /clean
موفق و پیروز باشید
پاسخ در 1395/03/23 توسط
ممنون از راهنمایی انجام شده. منم چنین مشکلی داشتم که با دستور clean پارتیشن ها کاملاً حذف شده بودند. با کمک نرم افزار بوتیبل minitool partition wizard براحتی همه پارتیشن های حذف شده به همراه اطلاعاتشون ریکاور شد.
پاسخ در 1399/02/29 توسط
سلام دوست عزیزali_nemo.
میشه توضیح بدین که منظورتون از`` پس نیاز به یک لپ تاپ دارید که این نرم افزار روی یک فلش بوت کنید و به صورت بوت شده نرم افزار رو بیارید بالا``چیه و راهش چجوریه؟
پاسخ در 1398/02/06 توسط
سلام. من هم یه فلش پروتکتد شده داشتم اومدم با دستور clean , format    Diskpart  فرمت کنم زدم کل پارتیشن های سیستم رو حذف کردم. بعد با راهنمایی دوستان و کمک آقای صدوق با نرم افزار mini tool partition  پارتیشن ها رو برگردوندم. از کمک ایشان واقعا سپاسگذارم.
پاسخ در 1399/09/17 توسط
خواهش میکنم آقای صالحی ....خوشحالم ک تونستم کمکتون کنم
بابت پستی ک گذاشتید هم ممنون ، اینجوری تجربیات همدیگرو میتونیم انتقال بدیم.
دوستان فقط توجه کنید شما نباید ویندوز نصب کنید همه مراحل باید با فلش بوت انجام بشه...این فیلمی ک گذاشتن فقط ی اموزش هست و این اموزش توی ویندوز هست ک برای ما نیس.
پاسخ در 1399/02/12 توسط
منم با دستور clean یه هارد یک ترا که سه تا پارتیشن داشت رو سهوا پاک کردم، بهت زده بودم تا اینکه اینجا رو دیدم ، و خدا خیرش بده اقای خلیل صالحیرو که مطالبش رو خوندم و از روی لینکی که گذاشته بود (https://www.aparat.com/v/v5wu8) تونستم بدون فلش بوتیبل و از طریق ویندوز (طبق راهنمایی لینک) بدون از دست رفتن حتی یک فایل تمام اطلاعات و پارتیشن یک ترا رو برگردونم.
نوشتن این پست بیشتر برای این بود که اطلاع بدم که از داخل ویندوز  و از طریق نرم افزار مینی تولز و (بدون نیاز به فلش بوتیبل) میشه اطلاعات رو برگردوند با تشکر از همه دوستانی که تجربه هاشونو به اشتراک میزارن و همینطور اقای صالحی و دوستمون ali_nemo.
پاسخ در 1402/08/13 توسط
سلام دوستان برای منم همچین اتفاقی افتاد با دستور clean پارتیشن هام کاملاً حذف شدن. اما خب وقتی وارد سایت شدم کامنت هارو خوندم و همگی از آقای صدوق تعریف کرده بودن بهشون پیام دادم و ازشون راهنمایی خواستم ایشون خیلی زود جوابم رو دادن ومرحله به مرحله کمکم کردن  با همون راهکار که خودشون در کامنت ها گذاشتن( نرم افزار بوتیبل minitool partition wizard و....)و تمام اطلاعاتم برگشت.
ازشون بی نهایت سپاسگزارم خدا خیرشون بده.
سلام به همه، خیلی خوشحالم ک دوستان لطف دارن نسبت به من، و من واقعا خوشحالم ک تونستم کمکی کرده باشم، امیدوارم شاد و خوشحال باشید همیشه
گر نکوبی شیشه غم را ب سنگ
هفت رنگش میشود هفتاد رنگ
راهکار جناب آقای صدوق (که به صورت مرحله ای نوشتند) برای من که دستور دیسک پارت را استفاده کردم و اشتباهاً اطلاعات هارد داخلی لپ تاپ را پاک کردم، خیلی راهگشا، بود.
اگر کسی به چنین مشکلی خورد به هیییچ وجه چیز جدیدی روی سیستم نصب نکنه و در صورتی که اطلاعات کافی نداره، حتما با کارشناسش مشورت کنه...
بنده حتی وقتی از نرم افزار Minitool Partition Wizard استفاده کردم، بعد از بازیابی اطلاعات، اونها را روی هارد لپ تاپ کپی نکردم، و روی یک هارد اکسترنال ریختم، خوشبختانه، اطلاعات من که در حدود 600 گیگ بود، بعد از 10 ساعت بازیابی و کپی شدن روی هارد قرار گرفت ، و هم اصل فایل ها موجود بود و هم شاخه بندی هایی که توی ویندوز داشتم.
از آقای صدوق بابت این راه حل عالی، و همچنین پاسخگویی خالصانه ایشون، خیلی خیلی تشکر می کنم.
پاسخ در 1399/11/10 توسط
