Subnetting
من چند تا مطلب در مورد ساب نتینگ خودنم اما هنوز مشکل دارم
مثلا بهترین IP و نت مسک برای 20 شبکه که هر کدام 200 کامپیوتر دارند
اخر نمیفهمم باید از کدام کلاس استفاده کنم
مثلا 131.114.0.0/21 این میشه 255.255.248.0 خوب حالا IP از کجا تا کجا میتونه حرکت کنه؟
اعصابم خورد شد والا
پرسیده شده در 1392/03/06 توسط
16 پاسخ
شما 20تا شبکه دارین هر کدوم هم 200 کامپیوتر یا host داره که در کل میشه 4000 کامپیوتر. شما برای اینکه توی هر شبکه تون بتونید 200 آی پی بدین باید از یک آدرس کلاس B استفاده کنید با Subnet mask : 255.255.255.0 یا همون 24/ که تعداد 254 آی پی و 256 سگمنت و به شما میده.
پاسخ در 1392/03/06 توسط
من راه حلم اینه. 200 تا پی سی پس میشه 2 به توان 8 =256
پس تا اینجا 8 تا بیت ما باید 0 باشه.
تکلیف کلاس و 20 تا شبکه چطور معلوم کنم؟
پاسخ در 1392/03/16 توسط
سلام subnet mask برا هر شبکه این نمیشه
131.114.1.1-131.114.1.254 subnet 255.255.254.0
131.114.2.1-131.114.2.254 subnet 255.255.254.0
131.114.20.1-131.114.20.254 subnet 255.255.254.0
پاسخ در 1392/03/11 توسط
مثلا بهترین IP  نت مسک برای 20 شبکه که هر کدام 200 کامپیوتر دارند
با مطلبی که شما بهش اشاره می کنید قرار بر این هست که به 4000 تا کلاینت ip بدید, خوب!
248 از دسیمال به باینری می شه 11111000 و یعنی از net سه تا کم کردیم و به host اضافه کردیم که باینری می شه 11111111111 وبه دسیمال این مقدار معادل 2047 می باشد و این یعنی با اعمال این سابنتینگ شما قادر به ip دادن به 2047 کلاینت هستید نه 4000 تا!!!!
حال 4000 از دسیمال به باینری می شه 111110100000 و این بار 4تا از net گرفته شده و به host اضافه شده که می شود 11110000 ومعادل دسیمالش 240 می باشد, حالا به صورت باینری داریم 111111111111 و معادل این به دسیمال می شه 4095 و شما به راحتی می تونید به 4000 تا کلاینت ip بدهید
131.114.0.1>131.114.0.254
131.114.1.1>131.114.1.254
131.114.15.1>131.114.15.254
در اخر به طور مثال 131.114.5.66 و 131.114.12.12 همدیگر را به راحتی پینگ می کنند و با هم در ارتباطند.
خوب زیاد فرقی نداره که از کدوم range استفاده میکنی ققط بحث این که بتونی subnet mask رو بدست بیاری.خوب مگه 20 تا شبکه نمیخوای
192.168.1.254-192.168.1.1
192.168.2.254-192.168.2.1
192.168.20.254-192.168.20.1
پاسخ در 1392/04/10 توسط
دیگه تو چی مشکل داری؟
پاسخ در 1392/04/05 توسط
امکان داره ادامه دهید؟
پاسخ در 1392/03/28 توسط
سلام خانم حسین زاده حق با شماست توان رو اشتباهی تایپ کردم.باید 2 بتوان 8 باشه ولی فرمول قطعا درسته.
پاسخ در 1392/03/17 توسط
این ip آدرس (131.114.0.0/21) هم که یک ip کلاس B هستش (کلاس B رنج: 191 - 128)
با توجه به اینکه subnet mask کلاس B به صورت 255.255.0.0 هست. دو octet اولش که تغییری نمیکنه پس میریم سراغ octet سوم subnet mask آی پی شما (255.255.248.0) که 248 هست.
248 و از 256 کم میکنیم میشه = 8
حالا به آدرسهای شبکه مون در octet سوم 8 تا 8تا اضافه میکنیم تا آدرسهای شبکه مون و پیدا کنیم.
به این صورت که:
131.114.0.0/21 یه سگمنت.(که میشه از آدرس 131.114.0.1 تا 131.114.0.254)
سگمنت بعدی میشه 131.114.8.0/21 و به همین صورت .
سلام بحث این نیست که از کدوم دنج استفاده کنی اول طریقه تعیین subnet mask رو بگم
شما 200 تا host میخوای دیگه همیشه از این فرمول برا تعیین subnet mask استفاده کن 2 به توان n منهی 2 .میشه باید تعداد ip که میخوای کمتر از این باشه حالا تو 200 میخوای دیگه باید بجای n چه عددی گذاشت که بزرگتر از 200 بشه؟عدد 8
حالا این عدد 9 میشه host id چون که subnet mask از net id و host id درست میشه و ip .م 32 byte پس 32 منهی 8 میشه net id
پس حالا net id میشه423 byte پس subnet میشه 255.255.255.0
کدام کلاس باید استفاده کنم وقتی نگفته ؟ و 20 تا شبکه رو چی کنم؟ فقط 8 بیت که باید 0 باشه برای هاست مشخص شد. تا اینجا...
پاسخ در 1392/04/07 توسط
دوستان لطفا اگر میشه کمک کنند کار به سر انجام برسخ
شما 200 تا host میخوای دیگه همیشه از این فرمول برا تعیین subnet mask استفاده کن 2 به توان n منهی 2 .میشه باید تعداد ip که میخوای کمتر از این باشه حالا تو 200 میخوای دیگه باید بجای n چه عددی گذاشت که بزرگتر از 200 بشه؟عدد 9
آقای رضایی اینجوری شما 510 تا ip دارین. خیلی ip هدر میره. چرا 23/ ؟؟؟
سابنت 24/یی در نظر میگیریم که 254 تا ip میده همینجوریشم 54 تا ip اضافه داریم !
ممنون از زحمات دوستان
اما 131.114.0.0/21 مثال بود و ... .
سوال من در اصل اینه
پاسخ در 1392/03/14 توسط
