اتصال کامپیوتر به سویچ شبکه با کابل Cat 7
سلام وقت بخیر. سوال من اینه که آیا برای وصل کردن یک کامپیوتر به سوییچ در شبکه میتوان از کابل CAT 7 استفاده کرد؟ چون اینکار کردم ولی به درستی اتصال برقرار نمیشه.
پرسیده شده در 1395/03/23 توسط
سلام وقت به خیر. سوییچ cat 6هستش. ولی از چند نفر شنیدم که اگه از سوکت CAT7 رو سر کابل CAT7استفاده کنم مشکل حل میشه.
پاسخ در 1395/03/24 توسط
سوئیچ مورد نظرتون چیه و آیا از cat 7 پشتیبانی می کند؟
پاسخ در 1395/03/23 توسط
دوست عزیز من اولین بار هست این مورد رو میشنوم !! اصلا کابل هیچ ربطی به سویچ و کابل شبکه نداره !! مگه سوکت Rj45 برای Cat 7 و ... متفاوت هست ؟ فقط نوع کابل و داخلش فرق داره که اونها هم فقط سیم هستند ، شاید دانش من پایینه ولی منطقی نیست اصلا ... شما مشکلتون درست Press نکردن سوکت هست به احتمال زیاد ، خود کابل یک دستگاه Passive هست شما فقط اون 8 سیم رو باید با رنگ مناسب داشته باشیو درست داخل Socket پانچ کنید همین ... اگر محکم شد و Tester هم اوکی داد ، مشکلی نیست ، اگر مشکل پیش اومد شاید پورت سویچ شما یا کارت شبکه شما مشکل داره ...
مشکل اینه که مطمئنم درست پانچ شده ولی حداکثر سرعتش 10 مگابیت هستش. چند نفر گفتند که سوکت cat7 باید استفاده کنم.
پاسخ در 1395/04/05 توسط
