مشاهده تصویر مانیتور سرور بر روی تلویزیون با پورت LAN
با سلام خدمت دوستان عزیز و قبولی طاعات و عبادات
من یه شبکه کوچکی راه انداختم و از طریق نرم افزار net support manager مانیتورینگ روی کاربرها انجام میدم
مدیر شرکت توی اتاقش یه تلویزیون 50 اینچ با پورت LAN داره و میگه میخوام تصاویر مانیتورینگو روی تلویزیون از طریق شبکه ببینم
میخواستم ببینم چطوری باید این کارو انجام بدم؟ تلویزیونو وصل کنم به سوییچ و باید کار خاصی روی سرور برای انتقال تصویر انجام بدم ؟
پرسیده شده در 1395/04/02 توسط
10 پاسخ
با اون روشی که شما میگین نه نمیشه اما یک راه حل داره و اینه که یک تین کلاینت بگیرین و نرم افزار رو روی اون نصب کنید و خروجی گرافیک تین کلاینت رو بجای مانیتور به تلویزون بدین ...
پاسخ در 1395/04/02 توسط
1- سلام
2- این موضوع نقض حریم خصوصی کاربران هست و نباید اتفاق بیافته.
3- من خودم همینجا برای مانیتور سرورها از تلویزیون هوشمند (همون Smart) استفاده می کنم. یه کابل LAN زدم بهش، مرورگرشو باز کردم و آدرس آیپی نرم افزار مانیتورینگ رو بهش زدم و هر وقت تلویزیون رو روشن می کنم میاد رو صفحه اول.
در مورد نقض حریم شخصی باید بگم که در یک سازمان یا شرکت کارمندان (خصوصا بر روی کامپیوتر سازمان ) حریم شخصی ندارن . حریم شخصی در خانه شخصیه . اونجا حریم سازمانه ( شامل اموال سازمان و زمانی که شما در اونجا صرف میکنین ) . طبق iso27001
پاسخ در 1395/04/10 توسط
با سلام و تشکر از همه دوستان بخاطر وقتی که گذاشتن و جوابی که دادن بسیار سپاس گذارم
و در جواب دوست عزیزم Arash1990 باید عرض کنم که اگر قصدتون قضاوت بود که به اطلاعتون میرسونم کاملا اشتباه هست فکرتون چون خبر ندارید از دلیلش و بهتر بود بجای این کامنتتون همون راه های بهتری ک فرمودین یکیو میفرمودین بلکه به درد من میخورد و در ضمن بازنم سپاسگذارم از وقتی که گذاشتین و توجهی که کردین و یاداوری بجای که انجام دادین
و اما همانطور ک فرمودین این شرکت هم سیاست هایی داره و کاملا هم منطقی هست و اما من کماکان منتظر راه حلهای بهتری ک فرمودین هستم
راستش وقتی سوالتون رو دیدم واقعا تعجب کردم!
خوب اگر شما واسه رفع عیب و اشکال زدایی کاربرانتون میخواید کاری رو انجام بدید و یا واسه سرکشی به سیستمها مشکل مسافت دارید،منطقیه واین خیلی خوبه که از remote استفاده بکنید.ولی بعید میدونم اینجور باشه چون شما گفتید که یک شبکه کوچک راه اندازی کردید!دوم اینکه شما و رئیس محترم شرکتتون دارید اقدام به رصد کردن،مانیتور کردن و تحت نظر گرفتن سیستمهای کاربرانتون میکنید که دقیقا مصداق تجاوز به حریم خصوصی افراده.این درسته که هرشرکتی برای خودش یک سری سیاستهایی رو داره اما واسه اجرای این سیاستها میشه از راه حل های دیگری استفاده کرد.در نهایت باید بگم که تکنولوژی رو ما انسانها برای این ساختیم که بتونیم ازش در جهت رفع نیازهامون و بهبود در فعالیتهای زندگیمون استفاده ابزاری بکنیم نه اینکه اجازه بدیم تکنولوژی بیاد و از ما استفاده ابزاری بکنه!
در نهایت این فقط نظر بنده است.دوستان اگر نظر بهتری دارند با دل و جان میپذیرم.
موفق باشید.
یعنی نمیشه تصویر دسکتاپ یکی از کامپیوترهارو بعنوان مثال در بستر شبکه روی تلویزیون دید؟
دوست گرامي اون پورت lan كه روي تلوزيون هست فقط واسه مديا sharing در سطح فايل كار ميكنه و واسه نمايش تصاوير از share storage ها و مديا سرور هاست نميشه از طرق اون تصاوير stream شده رو مشاهده كرد،شما نياز به يك settopbox داريد واسه اين كار،،كه تنظيماتشم سخته تا زه اگر setopbox تو ايران گيرتون بياد ،،
حمید عزیز قصد من هیچگونه قضاوتی نیست چرا که من اصلا در جایگاه قضاوت نیستم و به عنوان یک همکار این نکاتی رو هم که خدمتتون عرض کردم فقط و فقط جهت گوشزد کردن در مورد کاری بود که دارید انجام میدید و نه هیچ چیز دیگه.
حمید جان پیشنهاد میکنم نگاهی به متن قانون جرائم رایانه ای مباحث فصل ششم و هفتم و هشتم بندازید.و اینها رو حتما با مدیرتون در میون بزارید.
موفق باشید
پاسخ در 1395/04/05 توسط
این تلویزیون ها برای خودشون سیستم عامل دارن و بستگی به امکانات اون سیستم عامل داره مثلا برخی از اونها روش میشه یه سری برنامه خاص نصب کرد مثلا مرورگر و میشه از طریق این مرورگر از اینترنت استفاده کرد اما در کل امکانات محدودی دارن و شما نمی تونید کار خاصی باهاش انجام بدید مگر اینکه از طریق وب بتونید دسترسی رو فراهم کنید که همون مرورگرشون هم محدودیت هایی دارن اما یکسری از تلویزیون ها سیستم عامل اندروید دارن و در این حالت با توجه به نرم افزارهای زیادی که برای اندروید وجود داره دست شما بازتره
اما در کل پیشنهاد می کنم یک کامپیوتر تهیه کنید و اون وصل کنید به تلویزیون و خیلی راحت کار مورد نظرتون رو انجام بدید
طبق فرمایشات مهندس سیروس زاده نمی تونید این کار رو انجام بدید
ولی می تونید Net Support رو سیستم مدیر نصب کنید تا خروجی که می خواد رو بگیره با این تفاوت که لپ تاپ یا کیس رو با یک کابل HDMI به تلویزیون وصل کنید و تو قسمت Project to a second screen حالت Extended ر انتخاب کنید و خروجی Net Support رو روی تلویزیون بندازید.
