نحوه گرفتن Ip Public
وقت بخیر .
من اینترنت مخابرات دارم . مراجعه کردم برای گرفتن آی پی پابلیک که گرفتنش یکسری شرایط سخت ( گرفتن سرعت بالا با حجم بالا) داشت
من فقط برای تست و تمرین میخوام استفاده کنم.
باید چیکار کنم. با همین اینترنت مخابرات 256 میتونم از یه شرکت دیگه Public Ip بگیرم , و رو مودم ست کنم؟؟؟
جاییو میشناسید برای اینکار.
پرسیده شده در 1395/04/05 توسط
11 پاسخ
مرسی اسحق جان، بحث جالب و آموزنده ای بود. آخه میدونی من چی فکر می کردم تا حالا: ببین یه مثال براتون میزنم. من از یه ISP یه IP معمولی و غیر public داشتم. یادمه یه بار که اومدم و اون رو میخواستم تنظیمش کنم که از راه دور بشه ریموت زد و یا حتی بهش یه وب سرور انگار معرفی کردم اصلا قبول نمی کرد. با خودم گفتم ISP چیکار میکنه که نمیشه این کار رو باهاش کرد. آخه IP که فرقی نداره از نظر ظاهری. ولی بمحض اینکه پول واریز شد و بهم IP دادن هر دو تا کار بالا رو براحتی و با همون تنظیمات قبلی میشد انجام داد. اسحق جان بنظرت بخاطر اینه که همون IP غیر Public رو به 20 نفر مثلا میدن و با این کار باعث عدم نتیجه گیری ما میشن یا اینکه نه میان مثلا یه محدوده ای از IP ها رو مشخص میکنن و میگن تو این محدوده هیچ شخصی نتونه ریموت بزنه و یا از IP استفاده های دیگه ای بکنه. ولی یادمه چند وقت قبل که همین بحث رو داشتیم نوید مورد جالبی گفت و گفت که من از پورتهای بالا استفاده میکردم و شده که به کاری که میخوام دسترسی پیدا کنم.
بازم این پست رو ببین لطفا اسحق جان و اگه نکته کاملتری به ذهنت میرسه بگو لطفا. اینکه آیا واقعا با پورتهای شماره بالا (یاد دوستان بالا افتادم) میشه برخی کارها رو کرد یا اینکه ISP ها هم زرنگتر از این حرفان و میان کلا میبندن.
پاسخ در 1395/04/06 توسط
شما از هر شرکتی اینترنت می گیرین باس از طریق همون شرکتم پیگیر IP Public باشین. البته اگر صرفا قصد دسترسی به کامپیوترتون از هر نقطه از دنیا رو دارین میتونین از برنامه هایی هم که تقریبا امکانات IP Public رو در اختیار شما قرار میدن هم استفاده کنید. برنامه های چون Team Viewer وغیره.
روش های دیگه ای هم هست مثل Port Forwarding و ست کردن Proxy روی سیستمتون، که باز همونا هم یه سری پیچیدگی های خاص خودشونو دارن.
آها! یه کار دیگم میتونین بکنید. شرکت هایی هستند که به شما IP Valid رو از طریق VPN زدن توی اینترنت به سرورهاشون می تونن به شما ارائه بدن که نیازمند سرچ کردن برای یافتن همچین شرکت هایی دارین.
فعلا همین روشها به ذهنم بیشتر نمیرسه، بازم چیز جدیدی خاطرم اومد میگم
پاسخ در 1395/04/05 توسط
دوستان، بنده خودم ISP دارم و الان سال هاست تو کار فروش اینترنت هستم. اصلن قضیه به این شکلی که شما می گین نیست. تحت هیچ شرایطی افرادی که از یه شرکت اینترنت می گیرین Public IP نخواهند داشت. هر Public IP برای شرکت ارائه دهنده اینترنت هزینه بر خواهد بود، و هیچ شرکت اینترنتی نمیاد و مفت و مجانی در اختیار کاربرانش اونو قرا بده، مگر این که خود کاربر درخواست کتبی و هزینه هاشو به شرکت مربوطه پرداخت کنه و اون شرکت بهش IP Public بده.
اینم که می گین برن توی فلان سایت آی پی شون رو زده، این IP متعلق به فرد نیست، متعلق به شرکته. در واقع ISP میاد و یک یا تعداد بیشتری IP رو برای تمام کاربرانش اصطلاحا NAT می کنه و به واسطه هر IP Public تا 255 کاربر اینترنت دار می شن. این موضوع رو می تونین با بررسی IP مثلا بیست نفر که از یه شرکت اینترنت گرفتن چک کنید. یعنی توی سایت هایی که IP واقعی شما رو نشون میده مشاهده خواهید کرد هر 20 کاربر دارای تنها یک IP هستند، و نه 20 آی پی. چرا که گفتم هر IP Public برای شرکت های ارائه دهنده اینترنت هزینه بر خواهد بود و هیچ شرکتی دوست نداره متضرر بشه.
دوست عزیز شما هم از طریق قانونی برین مرکزی که ازش اینترنت می گیرین درخواست IP Public بدین و هزینش رو هم پرداخت کنین، تکرار می کنم: هیچ ISP و خدمات دهنده اینترنتی به کاربرانش مادامی که فرد درخواست و تقاضا نده IP Public رایگان نخواهد داد.
در تکمیل گفته های دوستامون این رو هم بگم که با توجه به فرمایشات آقا اسحق؛ این IP رو که شما بطور موقت از ISP ها دریافت میکنین، باهاش نمیشه کارهایی رو کرد که با IP خریداری شده یا همون public .
در واقع اگه درست بگم نه میتونین باهاش Remote desktop راه بندازین و نه اینکه بیارینش رو بستر وب.
حالا که فکر میکنم می بینم شاید به همین دلیل صحبتهای آقا اسحق هستش که نمیشه این کارها رو کرد.
اسحق جان ولی میشه اینجوری بگیم که بیایم و با پورتهای بالاتر کارمون رو انجام بدیم؟؟ یعنی همون IP که به گفته شما به 20 نفر دادین توسط ISP ما بیایم و از پورتهای بالاترش برای کارهای امتحانی خودمون مثلا بردن بستر IIS داخلی روی وب استفاده کنیم؟؟ فکر کنم این کار شدنی هستش ها.
من بارها با Dynamic IP ترافیک VOIP و دوربین مداربسته رو انتقال دادم.و در این چند باری که این کارو انجام دادم برای من تفاوتی بین Static IP و Dynamic IP نداشت.فقط مشکل تغییر IP بود.
اگر فقط برای تست میخواید میتونید از همون Dynamic IP استفاده کنید.فقط با هر بار روشن و خاموش کردن مودم IP تغییر میکنه.برای پیدا کردن Dynamic IP هم میتونید در گوگل what is my ip address رو سرچ کنید.
آقا داوود دیگه مهندس قنبری حرف اول و آخرو زدن. روش های مشابه هیچ کدوم روی Exchange Server قابل عملیاتی شدن نیست. پس میریم سراغ همون خرید Public IP و دگر هیچ!
من در واقع برای یادگیری نحوه Publish کردن Exchange توی اینترنت
و publish کردن VDI روی اینترنت میخوام یاد بگیرم
بعد از گرفتن آی پی باید یه دومین هم بهش ست کنم.
ببینید آقا داوود: ISP ها یه سری زیر ساخت های سخت افزاری شبکه ای خاص دارن، مثلا یه روتر سیسکو میذارن با یه Valid IP (فرضا 151.233.184.76) و سرور اصلی رو بهش وصل می کنن. روی سرور خودشون اینترنت که اومد اون وقت Valid IP رو اصطلاحا روی تمام یوزرا NAT می کنن، که خود NAT باز یه بحث دیگه ست. وقتی یه آی پی رو NAT کنیم به تعداد مثلا 100 تا 200 تا IP محلی اینترنت دار میشه که یوزرها می تونن ازش استفاده کنن. یوزر اول به سرور که روش IP Public هست وصل میشه و سرور بهش یه IP Private تخصیص میده اینترنت داشته باشه، مثلا 192.168.0.102. حالا یوزر بعدی که وصل بشه سرور یه آی پی دیگه به اون میده، مثلا: 192.168.0.103 و الی آخر. پس اتفاقی که اینحا میفته اینه که سرور مرکزی هست که فقط یه IP Public داره و همه یوزرها اشتراکی از اون IP Public استفاده می کنن، در نتیجه همه یوزرها وقتی برن توی سایت هایی که آی پی رو بهشون میده، آی پی Public سرور مرکزی رو خواهد داد، نه آی پی NAT شده محلی. چون آی پی Private توی اینترنت دیده نمیشه و تنها برای شبکه های کوچیک کاربرد داره.
در نتیجه اتفاقی که میفته اینه که ISP که ازش سرویس می گیریم ممکنه تا 255 نفر رو فقط با یه IP Public اینترنت داده باشه، و اگرم توی سایت هایی که IP رو نمایش میدن برین IP تمام 255 یوزر رو یک IP نمایش خواهد داد، مثلا 155.233.184.76
پس به دلایل بالا هست که IP همه کاربران تنها یک IP Public دیده میشه، و اون IP Public هم می تونه به فرض روتر سیسکو باشه، و روی روتر سیسکو هم که سیستم عامل ویندوز یا ریموت دسکتاپ نیست که بشه بهش وصل شد. در نتیجه قطعا خطا می گیرین.
مطالب بالا رو همشو توی خاب و بیداری نوشتم، خخخخخخخ. امیدوارم قابل فهم بوده باشه.
شما از هر شرکتی اینترنت بگیرین ip public خواهید داشت، فقط همونطور که دوستمون آقای حیدری گفتن به صورت dynamic هستش و با هر بار کانکت شدن ممکنه تغییر کنه، میتونید از DDNS هم استفاده کنید ولی اول باید مشخص کنید برای چه تستی و چه کاری میخواین استفاده کنید
برای publish کردن exchange روی اینترنت حتما باید IP Public داشته باشید و با سایر ترفندها نمی تونید برای اینکار ازش استفاده کنید چون اولین کاری که باید بکنید اینه که IP Public رو از لیست IP های دینامیک لیست spamhaus خارج کنید در غیر اینصورت تمام ایمیل های ارسالی شما به میل سرورهایی مثل یاهو ، جیمیل و ... ریجکت میشن
