مشورت خرید cpu و Ram و هماهنگی این دو از لحاظ سرعت
وقت بخیر
قصد خرید سیستم دارم. Ram که میخوام بخرم
Kingston HyperX Predator 32GB DDR4 3000MHz هست که فرکانس حافظه 3000 مگاهرتز هستش
و Cpu که قراره بگیرم
CPU Intel CoreTM i7-5820K Processor
هستنش منتها در مشخصات cpu دیدم که زده پردازنده Core i7-5820K اینتل می‌تواند حداکثر 64 گیگابایت حافظه‌ی رم DDR4 با فرکانس‌های 1333 1600 2133 مگاهرتز را آدرس‌دهی کند
حالا با توجه به اینکه فرکانس رم 3000 هستش و cpu تا 2133 میتونه ساپورت کنه. اگه از این دو با هم استفاده کنم چه اتفاقی میفته. سیستم بالا نمیاد؟ یا اینکه میاد ولی cpu تا همون مقدار 2133 از رمو پشتیبانی میکنه؟؟
پرسیده شده در 1395/04/08 توسط
18 پاسخ
شخصلٌ تا به حال هیچ تنظیم خاصی تو BIOS یا تو EFI و یا تو UEFI انجام ندادم! خود مادربورد به صورت خودکار فرکانس و تایمینگ رو به کمترین میزان کاهش می داده. فقط مثلاٌ اگر شما رم هاتون از یک برند هستند و پلتفرم شما هم اینتلی هست برای اینکه رمها در بالاترین ظرفیت خودشون کار کنند باید پروفایل XMP در بایوس Enable باشه.
پاسخ در 1395/04/10 توسط
اگر فرکانس پشتیبانی مادربورد پایین تر باشه و رم بالاتر فقط تو یه شرط بالا نمیاد اونم اینکه ولتاژ پشتیبانی شده از سوی رم و مادربورد یکسان نباشه.
اینکه الان شما اون مشکل رو دارید می تونه از چیز دیگه ای باشه نه صرفا از رم.
پاسخ در 1395/04/08 توسط
شاید بالاتر باشه اما باید در حوزه ساپورت مادر باشه اگر نباشه شک نکنید که بالا نمیاد همین الان یک مادر برد رو دستم مونده رم ddr3 با باس 1333 میخوره اما همه رمهای موجود الان 1600 هستند و مادر برد رو بالا نمیاره هر چی میگردم هم رم 1333 پیدا نمیکنم
اما من یک رم دسته دوم که باسش 1333 بود از کسی امانت گرفتم و گذاشتم روی سیستم و بدون کوچکترین مشکل داره کار میکنه با نمایندگی مادر برد و 2 تا متخصص سخت افزار بحث طولانی شد و نتیجه همونی بود که خدمتتون عرض کردم
پس این که رم ها الزاما از یک فرکانس باشند و با یک ظرفیت و با یک برند در کل درست نیست. حالا سوال اینه که این ویژگی ساپورت چند فرکانسی باید توسط خود مادربرد ساپورت بشه و یا تنظیمات خاصی در ستاپ لازمه انجام بشه و اگر بله در کدام قسمت؟
متشکرم
بایوس رو هم update کردیم اما نشد حتی بایوس کامل clear کرده و با programer دوباره رایت کردیم اما نشد
ضمنا ولتاژی که شما می فرمائید کاملا استاندارد بوده و رمهای ddr1و ddr2وddr3 ولتاژ استانداردی دارن وکوچکترین تغییری باعث اورکلاک رم میشه و اگر کمی از حد مجاز بیشتر بشه باعث سوختن رم میشه
شما مطمئن باشین اگر مادر بردی تا حد مشخصی از باس رم رو ساپورت کنه و شما رم باس بالاتر بزارین مادر برد بالا نمیاد . اینون همین الان روی یک مادر برد دیگه هم تست کردم
این موردی که شما میگید یخورده خیلی غیر معمول هست. اگر مادربوردی نتونه سیستم رو بالا بیاره باید بایوسش آپدیت بشه تا بتونه اون فرکانس استانداردی که براش تعریف شده رو پشتیبانی کنه. در غیر اینصورت اگر در رابطه با ولتاژ مشکلی نباشه، مشکلی ایجاد نمیشه.
@molaeiabbas
تو همین شرکت خودمون تا به حال شاید چندین و چند سیستم با رم های مختلف و فرکانس های مختلف روی بوردها گذاشته شده.
این مساله هیچ ربطی به پاور نداره
رم در بالاترین وضعیت حداکثر 5 وات (تازه خیلی بالا گفتم) مصرف میکنه
احتمالا پاور برای اون سیستم ضعیف بوده
در ضمن همونطور که گفتم وظیفه کنترل سرعت رم با مادربرده
ممکنه اون مادربرد Elite بهتر از اون برند باشه
عامل اصلی خوب بودن یا نبودن یک مادربرد Chipset اونه
تفاوت برند ها توی میزان استفاده از قابلیت های چیپست و کیفیت قطعات مادربرده
پاسخ در 1395/04/11 توسط
یکی از وظایف مادربرد هماهنگ کردن سرعت باس پردازنده و رمه
اگه چیپست مادربرد سرعتی که مورد نظر شماست رو پشتیبانی کنه هیچ مشکلی پیش نمیاد
البته سرعت بالاتر گرفتن برای پردازنده کم توان یه جورایی خرج الکیه
تقریبا تو تمامی مواردی که RAM خواستم بگیرم برای یک سیستم اون RAM فرکانسش بالاتر از مادربورد بوده
حداقل این تجربه منه
1- سلام
2- مادربورد اگر برفرض فرکانس 3000 رو پشتیبانی نکنه با فرکانسی که پشتیبانی می کنه سیستم رو بالا میاره، پس در نتیجه در عملکرد کلی سیستم به جز هدر رفتن چند صد مگاهرتز از فرکانس رم مشکل دیگه ای ایجاد نخواهد شد.
بالا میاد و مشکلی نیست
شما برای رم به مادربرد و فرکانس ساپورت اون دقت کن چون اونجا اگه ساپورت نکنه بالا نمیاد
ممنون ولی اکثر اوقات مادربرد دو رم با فرکانس متفاوت رو ساپورت نمی کنه (گرچه هر دو فرکانس رو جداگانه ساپورت کنه). یه مورد عجیب ولی واقعی داشتم: یک سیستم بود که مادربردش Elite و پاورش هم Next بود که من هیچکدومشون رو قبول ندارم و دو تا رم که فرکانساشون فرق داشت و ظرفیت هاشون 2 و 4 بود رو با هم بالا میاورد یعنی مجموعا 6 گیگ رم. یک سیستم دیگه هم بود که پاورش Green بود و یک رم 2 گیگ داشت که فرکانسش با فرکانس یکی از اون دو تا رم برابر بود. با خودم گفتم خب گرین رو می ذارم رو اون سیستم تا سیستم بهتری باشه اما زمانی که گذاشتم مادربرد بالا نمیامد ، جالب تر این که رم سیستم دومی رو که فرکانسش با یکی از اون رم ها برابر بود رو اون سیستم اولیه ی که دو تا رم داشت گذاشتم بازم بالا نمیومد، هر نوع کانفیگی که بشه با این دو تا پاور و سه تا رم انجام داد رو انجام دادم بازم مادربرد اولی بالا نمیومد و دست آخر وقتی به همون کانفیگ اولیه خودش برگردوندم با کمال تعجب دیدم درست کار میکنه. برای من سواله که چطور پاور ضعیفی مثل نکست تونست دو رم با فرکانس متفاوت رو بالا بیاره اما گرین نمی تونست.
اگر فرکانس ساپورت مادر برد به رم نخوره اصلا سیستم بالا نمیاد
با عرض اجازه از هر دو بزرگوار
من هم در عمل این رو دیدم یعنی همون نظری که کاربر رسول میگن. همونطور که می دونید اگه دو تا رم با فرکانس متفاوت رو با هم روی مادربرد بذارید مادربرد بالا نمیاد، حتی اگه مادربرد هر دوی آن ها رو ساپورت کنه، اگه نظر کاربر th e nd درست باشه پس باید از هر رم تا جایی که میتونه، فرکانسش رو ساپورت کنه و مادر برد رو بالا بیاره اما ما در عمل می بینیم که همچین اتفاقی نمیفته.
یادم رفت بگم که همین الآن یکی از سرورهام نه تنها رم های فرکانس متفاوتی دارند بلکه از برندهای متفاوت و در ظرفیت های متفاوت هم هستند. (این ایراد در این سرور به این دلیل هست که از قبل این سرور خریداری شده بوده و پیش بینی آینده رو نکرده بودند <G7> و من دخالتی در خرید یا تعیین کانفیگ نداشتم) پس متعاقباً با توجه به حرفای شما اون سرور کلاً باید الآن Down باشه.
