روشن و خاموش شدن تمام چراغ های میکروتیک بعد از Upgrade
با سلام خدمت همه ، من روتر میکروتیک rb750 رو از توی خود روتر (با وین باکس) update کردم ، حالا روتر هر چند ثانیه یک بار تمام چراخها روشن و خاموش میشه ، نه میتونم بهش وصل بشم نه میتونم ریست کنم ، هر طور ریست میکنم و هر چند ثانیه دکمه ریست رو نگه میدارم فایده نداره ، راه حلی هست؟
پرسیده شده در 1395/04/13 توسط
با برنامه Netinstall هم امتحان کردین ؟
پاسخ در 1395/04/14 توسط
هیچ دسترسی به روتر ندارم یعنی اصلا از هیچ روشی نمیتونم بهش کانکت شم
پاسخ در 1395/04/13 توسط
نحوه صحیح ریست کردن روتر میکروتیک فقط به نگه داشتن دکمه ریست نیست.
ابتدا باید برق روتر رو قطع کنی و دکمه ریست رو نگه داری و بعد برق رو وصل کنی تازمانی که چراغ چشمک زن ثابت بشه و دستگاه بوق بزنه.بعد مجددا روتر رو خاموش و روشن کن. دقت کن اگه بعد از اینکه چراغ چشمک زن ثابت شد و شما دکمه ریست رو ول نکردی دستگاه ریست نخواهد شد.
نحوه ی ریست کردن سخت افزاری روتر های میکروتیک
موفق باشید
Netinstall هم نمیشه
ریستارت نمیشه ، قبلا ریست کردم ، اما این بار کلا ریستارت نمیشه حتی از طریق جامپر
فکر کنم باید کلا بخیال بشم
ممنون از دوستان
روتر رو برگردونید به همون ورژن قبلی که بود مشکل حل میشه
