عدم شناسایی کاغذ در پرینتر اچ پی
ی پرینتر اچ پی دارم که کاغذ رو داخل سینی نمیتونه شناسایی کنه و مدام چراغ کاغذ روی دستگاه چشمک زنه موقع گرفتن پرینت هم میزنه گه کاغذ موجود نیست !!! مشکل از چی میتونه باشه ؟
پرسیده شده در 1395/04/21 توسط
آیا داخل هر دو سینی هم که کاغذ قرار می دهید بازم اخطار کاغذ می هد؟
یا فقط داخل سینی پایین که کاغذ قرار میدهید پیغام خطا میدهد؟
داخل تنظیمات پرینتر یه قسمتی هست اگه اشتباه نکنم نوشته feed paper source این رو چک کنید که روی اتوماتیک باشه
پاسخ در 1395/04/21 توسط
اگر جای کاغذ رو نگاه کنی انتهاس یه سنسور هست که وقتی کاغذو میزاری میره عقب که معمولا میاد یه ارتباط رو از رو برد قطع میکنه و ارور عدم کاغذ رو چاپگر میاد.به احتمال زیاد کاغذی که گذاشتی ره یا با ضربه گذاشتی یا تعداش زیاد بوده اون سنسوره یه کوچولو جابجا یا فنرش کج شده خوب نمیتونه عمل کنه اگر دلشو داری با پشتشو باز کن تا برسی به برو اونجا یه کمی دقت کنی پیداش میکنی در غیر این صورت ببر پیش تعمیرکار خوب.
موفق باشید
پاسخ در 1395/04/22 توسط
مدل پرینتر رو حداقل مینوشتی
تنظیمات رو از داخل کنترل پنل قسمت Propertise بعد دنبال Defulet یا Restore بگرد
نشدم یحتمل سنسور کاغذ توی دستگاه مشکل پیدا کرده
یه تمیز کاری داشته باش نشد باید بره سرویس
با سلام و خسته نباشید من یه دستگاه ۴ کاره سامسونگ دارم که دقیقا همین مشکل رو داره و هیچ جوره رفع اشکال نمیشه کل سنسورارو تمیز کردم دستگاه رو کاملا باز و سرویس کردم تک تک سنسور ها رو چک کردم همشون جریانو از رو برد عبور میدن حتی جریانو از روی برد مشابه چک کردم و دقیقا همون بود کل سنسورا تمیز و سرویس شدن ولی باز هم همون ارور میده به نظر شما دیگه باید چیو چک کنم ؟
پاسخ در 1399/06/10 توسط
بله من بازش کردم و سنسور رو دیدم و اوکی شد مرسی .... خیلی لطف کردین
