شارژ نشدن هنگام روشن شدن لب تاب
با سلام خدمت تمامی کاربران عزیز
مشکلی برام پیش اومده
زمانی که لب تاب بنده خاموش هست و شارژر رو بش وصل میکنم شارژ
میشه اما زمانی که روشن میکنم
شارژ میشه اما افزاریشی در در درصد شارژ ملاحضه نمیشود
این پیغام در عنوان باتری نماییش داده شده
plugged in not charging
الب اینجاست وقتی ام که ویندوز در حالت اسلیپ هست شاؤز میشه
من نمیدونم مشکل از کجاست واقعا گیج شدم
هرچقدرم هم جستجو کردم به نتیجه ای نرسیدم
به نظرتون این چیز برای آی سی هست ؟ یا بایوس یا باتری
البته فکر نمیکنم باتری باشه چون باتری واقعا سالمه
مدل لب تاب : Hp 350 g1
خواهشا کمک کنید
پرسیده شده در 1395/05/08 توسط
12 پاسخ
گارانتی داره؟
گفتم اگر به سالم بودن مطمئن هستین سخت نگیرین
پاسخ در 1395/05/08 توسط
به نظر من اینکه میگین شارژ میشه اما اشتباه نشون میده مشکل اینه که اشتباه از ویندوزه و خطای نمایش از ویندوزه زیاد توجه نکنید ..
ویندوز قابلیتی داره که وقتی باتری پر میشه کاملا اونو از مدار خارج میکنه و دیگه اونو شارژ نمیکنه
برای همین پیام Plugged In Not Charging رو نمایش میده
وقتی سیستم به حالت Sleep میره این قابلیت ویندوز قطع میشه و برای همین مجددا باتری شارژ میشه
پاسخ در 1395/05/09 توسط
دوستان مشکل حل شد
طبق گفته های خود شرکست سازنده لب تاب HP
باید یه سری تنظیماتی رو انجام میدادم و دمای اتاق رو ثابت نگه میداشتم
تا سه روز و در حین این کار باید سه بار ا باتری استفاده کنم
تشکر میکنم از تمامی دوستانی که نظر دادند
مراحل به این روش هست که اول
خاموش میکنید دستگاه رو و بعد باتری رو در میاریم و شارژر رو وصل میکنم
2 - سپس وارد دیوایس مینجمت میشیم و درایور ACPI را که مربوط به ویندوز هست رو پاک میکنیم
منظور (unistall)
3--خاموش میکنیم و سپس این بار باطری رو وصل میکنیم
4 و روشن میکنییم با این کار اون درایوری که پاک کردیم دوباره نصب میشه
5 - لازم است که سا بار یه چار بار از باتری لب تاب استفاده کنیم
و در یک دمای ثابت قرار بدهیم
حالا سوال من اینه دوستان چرا باید در یک دمای ثابت باشه
با این کار چه نفعی برای باتری هست ؟؟؟؟
تمامی درایورها رو نصب کردین ؟
همه اون درایورهایی که توی سایت سازنده لبتاب هست؟
بله همه رو نصب کرددم
اگر از سالم بودن قطعات مطمئن هستین زیاد به چیزی که نشون میده اعتنا نکنید
این اخطارها ممکنه خطای نمایش و مربوط به ویندوز باشه
ینی که احتمال داره از ویندوز 10 باشه ؟؟؟؟
به نظرتون ویندوز رو به یکی دو لول قبل برگردونم (سون)
این مشکل رفع میشه ؟؟؟؟
مشکل از باطری لپ تاپ میباشد و ضعیف شده است.
به نظرتون مشکل تو ای سی نیست ؟؟؟؟
یا بایوس
البته بایوس رو دیفالت کردم
ویندوزمم 10 هستش
به نظرتون مشکل کجاست ؟؟؟
محممد جان اخه من باطری رو تست کردم مشکلی نداره و سالمه
مظمعنی بر این نظریه ؟؟؟؟
اخه ویندوزمم عوض کردم
ینی برای ویندوزه؟؟؟
