حل مشکل نویز ADSL
باسلام خدمت دوستان
من جدیدا دچار یک مشکل شده ام
معیار SNR Margin برای downstream پایین بوده با اینکه من مودم را به صورت ابتدایی به سیم ورودی خانه متصل کرده ام اما با این حال این مقدار کم بوده و حدود 10 می باشد
می خواستم بدونم الان من چیکار کنم؟
آیا مخابرات کاری میتواند بکند؟؟؟
پرسیده شده در 1395/05/11 توسط
17 پاسخ
قبلا اینکارو کردم ولی پهنای باند رو کم کنم که دیگه سرعت میره
الان Attenuation من 37 هست؟به نظر شما این یکم زیاد نیست؟
الان این مقادیر داخل خونه هست
snr هم 9.9 تا 10متغیره در ضمن الان از این پریزهای استفاده کرده ام که نیاز به دوشاخه نداره
در ضمن من چند سال پیش سیم خط تلفن رو از دم در خونه تا داخل به صورت روکار عوض کردم؟
ممکنه سیم کیفیت نداشته باشه؟؟؟
در ضمن اسپلیتر م زیاد تاثیر نداره؟ممکنه خراب باشه؟
آقا راهی هست که من بفهمم کشش خط چقدره؟؟؟
پاسخ در 1395/05/11 توسط
نوسان تو SNR در سیستم سیم کشی قدیمی ایران طبیعیه، زیاد بهش گیر ندید، اگه قطعی ندارید همینطوری استفاده کنید
پاسخ در 1395/05/12 توسط
سلام داداش
من هم مدتی همین مشکل داشتم و عصبیم کرده بود تا اینکه زنگ زدم خدمات اینترنت گفت مشکل از سیم کشی تلفن توی منزله من گفتم سپاس ... تا بعد مدتی رفتم بالای پشت بام سیم تلفن که از جعبه اومده بود به منزل همون ورودی متوجه شدم دو تا سیم فقط یکیش وصله و اون جدا شده بعد دو تا سیم رو قشنگ وصل کردم بهم snr هم اوکی شد و درست شد .. سیم ها رو چک کن ببین حتما جایی قطعی داره..
ممنون از همه که کمک کردند اینجور که از حرف ها بر می آید باید برم دنبال آشنای دلسوز(پارتی)
پاسخ در 1395/05/13 توسط
اگه بخوان سیم عوض کنم چه سیمی خوبه چند رشته ای؟
موقعی که شما با تست دم خونه هم این مشکل رو دارید سیم عوض کردن فایده نداره
معمولا اگر نویز روی صدا باشه میتونید از مرکز مخابراتتون بخواید باکس سر خیابونتون رو چک کنه و ببینن نویز از مخابرات تا این باکسه یا از باکس تا دم خونتون!
به گمونم کاری نتونید بکنید مگر درخواست خط دیگه ای بدید من نویز روی صدا و دیتا داشتم کابل داخل کوچه مشکل داشت
+در صورت امکان و محض احتیاط با یک دوشاخه دیگه ای تست کنید ببینید تاثیری داره
موقعی که گوشی تلفن رو برمیدارید صدای نویز روی بوق آزاد دارید؟
داداش گفتم که اگه داری اذیت میشی سیم داخل خونه از اونجا که سیم وارد خونه میشه تست کن قطعی داده مال من همینجور شده بود رفتم پیداش کردم خوشگل سیم ها رو به هم وصل کردم الان شده
SNR :down 36.7 up:21.8
یک چیز عجیب که الان بهش برخوردم اینه که من دیشب snr حدود 9 تا 10 داشتم ولی الان امروز ضبح ساعت 10 snrمن حدود 11 هست!دلیل خاصی داره که روز بیشتر و ثابت تره؟
پهنای باندتون روی چند مگابیته؟ مثلاً اگه رو 8 مگابیت باشه، زنگ بزنید ISP مربوطتون بگید پروفایلتونو بیارن پایین مثلاً بذارن رو 6 مگابیت ، اونوقت SNR میره رو 18 یا 20
خط من تو شب snr میاد تا ۱۰.۸
ولی تو روز بهتره
اینترنتم هم مخابراته
دلیلش چیه؟
پاسخ در 1399/05/22 توسط
نویز روی صدا نداشتم
الان مشکل همین کم بودن SNR هست که حدود 10 می باشد
ممنون از همه مهندسان عزیز
ببینید من الان هنوز قطعی ندارم فقط سعی دارم این معیار رو بالا ببرم که بعدا مشکلی پیش نیاد
یکجا شنیدم که مخابرات هم میتونهه در این موارد کمک کنه اون تجهیزاتی که برای دادن ADSL برای من به کار برده میتونه بهتر بشه؟آیا این درسته؟؟
Attenuation میزان افت سیگنال رو نشون میده که باهاش میشه فاصله شما از مخابرات رو تشخیص داد
37 فکر کنم میشه حدود 1 کیلومتر اینا (البته اگه سیم های تلفن تا دم منزلتون قدیمی و پوسیده باشه)
از دم درتون تست کنید، همونجایی که مخابرات سیم رو بهتون تحویل داده، ببینید باز هم همون مشکل هست؟ اگه باز هم همون SNR رو بده مشکل از خط داخلیتون نیست
SNR شما هم زیاد بد نیست، درسته که باید بالای 16 باشه که بگیم خطتون نرماله ولی 10 هم بد نیست، شاید Uplink شما مشکل داره یعنی نویز رو سیگنال های Uplink هست که ارتباط قطع و وصل میشه
شما از دم در تست کنید، تو هر پهنای باندی SNR بالای 16 شد اون حالت نرماله
با اجازه از اساتید محترم
دوست عزیز اگر "با اسپلیتر" در محل ورودی کابل به خانه چک کردید و هنوز هم snr پایین بود چندتا پیشنهاد برای تست دارم:
1: اول از حمه با یک مودم دیگر این تست را انجام بدید
2: سعی کنید اسپلیتر جدید تست کنید
3: به هیــــــــــــــــــــچ عنوان مودم و کابل تلفن متصل به مودم در جوار وسایلی همچون: کابل برق، پریز برق، کولر، بلندگوهای کامپیوتر، تلفن بیسیم، ماکرویو و وسایل اینچنینی نباشد
4: و در آخر اگر همه ی این مراحل تست شد و باز هم در محل ورودی با "مودم و اسپلیتر" جدید مشکل snr داشتید مورد کار از خط و کابل مخابرات میشه و ممکن هست از باکس منطقه تا درب خانه ایراد داشته باشه، در صورتی این مشکل حل میشه که در مخابرات آشنای دلسوز (پارتی درست) داشته باشین مگر اینکه خط جدید خریداری کنید.
