پیدا کردن کابلها
با سلام دوستان من به تازگی برای یک مجموعه کار میکنم و اینکه امروز به مشکلی خوردم که یک سیستم شبکش قطع شد و حالا من موندم با یه عالمه کابل که نمیدونم کدوم کابلها به هم مرتبته . یعنی در یه اتاق یه pc دارم در 2 طبقه بالاتر یه عالمه کابل و سوییچ چجوری میتونم بفهمم یکی از این کابلها مربوط به همون سیستمه . آیا با تسر میشه شناسایی کرد کدوم کابل مربوط به همه سر و ته کابل را پیدا کرد اگر میشه روش کار رو با تستر توزیع بدید
پرسیده شده در 1395/05/11 توسط
دوستان بزاريد يه راهكار رو بگم وقتي شخصي تازه وارد يه موسسه ميشه كه قبلا فردي اونجارو راه اندازي كرده و قراره تحويل بگيره اولين كاري كه بايد انجام بده درخواست نقشه شبكه از مديريت اونجاست و سپس بررسي نقشه اونجا و چك كردن تغييرات اگرم نقشه اي در كار نبود كه در شركتاي درپيت ايراني چيز بعيدي نيست بايد خودش قبل از تحويل گرفتن سيستم با مديريت شرط كنه كه تا نقشه رو تهيه نكرده مسوليت كاري رو بر عهده نميگيره، و مهلت بخواد سپس با استفاده از تجهيزات مختلف passiv و active نقشه و ip ها و كلا پلان رو در بياره و با edraw واسه خودش ترسيمش كنه و بايگاني بشه تا به راحتي موقع مشكلات سريع troubleshoot كنه،،،الانم شما سعي كنيد با تستر هاي كابل و كمك يكي از دوستان آمار كل كابلها رو در بياريد خب يكم زمان ميبره ولي يكبار هست،،،دوست عزيز شما بايد اول با تستر اسپليت يا دو تكه ابتدا سعي كنيد backbone شبكه رو پيدا كنيد سپس بقيه مسير ها اگر كار با تستر رو بلد نيستيد اينجوري از صحبتاتون ميشد متوجه شد خب شما اصلا صلاحيت اداره اون مجموعه رو نداريد چطور ميشه مهندس شبكه دوره network + رو نگذرونده بعد رفته تو شركت مسوليت شبكه بهش محول شده دو هر صورت موفق باشيد
موفق باشيد،
پاسخ در 1395/05/12 توسط
روی سویچ چراغ LED هست که وقتی لینک وصل باشه چشمک میزنه در غیر این صورت خاموشه و روی هرکدوم شماره خورده میتونی از اونجا پیداش کنی.
سلام...
از نظر من بگرد کسی که اینجور کابل کشی کرده رو پیدا کن از خودش کار بکش تا دفعه های بعد اینجور کار نکنه!!!!
دوست عزیز خیلی راحت شما میتونید به وسیله تستر اسپلیت (دوتیکه) دو سر کابل مورد نظر را پیدا کنید
به این صورت که:
1-تیکه ی اصلی تستر را به یک سر کابل که به متصل است وصل کنید و تستر را روشن کنید
2-تیکه ی دوم تستر که کلاینت ما هست بصورت آزمایشی در سایر کابل ها که در سوییچ قرار دارند امتحان کنید و هر کابلی که آن تستر را روشن کرد همان کابل مورد نظر شماست که آن سر دیگرش به تستر متصل می باشد.
بسته به نوع تستر ها نحوه کار با آنها فرق می کند
برخی تستر ها با صدای بوق مشخص میکنند و برقی یصورت چشمک زدن و برخی در صفحه نمایش خود نشان م دهند.
پیروز باشید
با تستر می تونی صحیح و خطا بزنی تا کابل تو پیدا کنی اما خیلی وقت گیره
من پیشنهادم اینه که با کارمندا هماهنگ کنی و کابلها رو یکی یکی بکشی و هر کدوم قطع شدن به شما خبر بدن تا شما بفهمی چی به چیه؟
پاسخ در 1395/05/11 توسط
دوست عزیز من کار با تستر رو بلدم خداروشکر مشکل حل شد . این مجموعه نقشه نداشت . و من میخواستم ببین راه دیگه ای جز کار با تستر هست مثلا وسیله دیگه ای یا نه که متوجه شدم نیست با تشکر از همه دوستان
پاسخ در 1395/05/16 توسط
