امکان استفاده از دو vpn به صورت همزمان
با سلام ، دوستان آیا میشه از روی سیستم به دو تا وی.پی .ان server به صورت همزمان وصل شد و استفاده کرد.برا اینتر نت هم همینطور .یعنی وی. پی .ان زد و اینتر نت هم قطع نشه و هم زمان بشه استفاده کرد.. نمی دونم شاید سوالم منطقی نباشه ، ممنون
پرسیده شده در 1395/05/14 توسط
14 پاسخ
ببین این مبحث اینجوری نیست که خیلی ساده بیان بشه ، ماهیت ترافیکیش باید درست بشه ، کسیکه دید فنی نداشته باشه قطعا به مشکل میخوره ، به نظرم به قسمت های رایگان دوره " آموزش نتورک پلاس " یه نگاهی بنداز ، اونجا توضیح دادم علتش چی هست و در چه شرایطی می تونید با تغییرات در قسمت مسیریابی بتونی از چند VPN بصورت همزمان استفاده کنی ، اگه درست درکش نکنی ! پیاده سازیش خیلی سخت میشه
برای جدا کردن بستر اینترنت از شبکه محلی برا مباحث امنیتی
خوشبختانه این سرور خوب تا الان کار کرده فقط مشکل اینه که قبلا کاربرا روی سیستمهای خودشون اینترنت داشتن و من بستم و ریموتی اینترنت دادم.حالا اونایی شون که می خوان از v..pn استفاده کنن وقتی وصل میشن اینترنت قطع میشه رو کل سرور .
البته اگه غیر از این روش ریموتی برای دادن اینترنت اگه پیشنهاد دیگه ای هم دارید دوست دارم بدونم والبته مهمتر برام قضیه وی پی ان هست.
پاسخ در 1395/05/14 توسط
حالا چرا به صورت ریموت دسکتاپ وصل میشن و بعد اینترنت سرور رو استفاده می کنن؟ خب شما بجای این کار می تونین سرویس Routing and Remote Access رو روی سرور کانفیگ کنین و کاربران بتونن از طریق ساختن یه کانکشن VPN و وصل شدن به سرور VPN اینترنت دار بشن یا نشن، نه با ریموت زدن
اصلا قصد راه اندازی vpn ندارم.
آقا یه سازمانی بود کل سیستم هاش اینترنت داشتن و میخاستن محدودشون کنن که دیگه اینترنت روی سیستم های کاربرا وجود نداشته باشه. شبکه ورک گروپ بود.من اومدم و یه سرور اینترنت براشون راه انداختم که به صورت ریموت از اون برای اینترنت استفاده کنن و از روی میکروتیکشون اینترنت داخلی را هم قطع کردم و فقط به همون سرور دسترسی اینترنت دادم.تا اینجا همه چیز اکی بود و هم من و هم اونا از کارمون راضی بودند.تا اینکه گفتند که برای یه سایتی مربوط به کارشون قبلا که سیستم ها اینترنت داشته از vpn استفاده میکردند(این را به من نگفته بودند)
حالا اگه روی سرور اینترنت بخوایم از کانکشن وی پی ان به بیرون از سازمان استفاده کنند اینترنتشون قطع میشه و کاربرایی که کاری با vpn ندارند و اینترنت فقط میخوان دیگه نمی تونن کار کنند.
حالا من دنبال یه راه حل می گردم که کاری کنم کاربرا از روی سیستم های خودشون وی پی ان بزنن برای دسترسی به اون سایت یا سامانه بیرون از سازمان و در حالی که سیستم شون اینترنت نداره و از طرفی هم برای ارتباط اینترنتی شون از سرور اختصاصی اینترنت به صورت ریموتی استفاده کنند.
بازم شرمندم اگه واضح توضیح ندادم.
پاسخ در 1395/05/15 توسط
سلام، اگه در سرور اصلی شرکت ۲ تا  VPN خریداری شده شرکتی راه اندازی شده باشن اما  vpn توی برخی شبکه ها کار کنه و توی برخی شبکه ها کار نکنه مشکل از چیه؟
پاسخ در 1399/02/31 توسط
شما تا 100 تا VPN هم میتونین همزمان بر روی یه سیستم وصل بشین، ولی چیزی که هست اولویت همیشه با آخرین کانکشن خواهد بود. ینی مثلا فرض کنید با VPN اول به اینترنت وصل میشین و اینترنت میاد روی سیستمتون، بعد با VPN دوم وصل میشین به شبکه محلی، در نتیجه اتفاقی که اینجا میفته اینه که علیرغم این که با VPN اول به اینترنت وصل شدین اما چون بعدش با VPN دوم به شبکه محلی وصل شدین در نتیجه ارتباطتتون با اینترنت قطع خواهد شد. امیدوارم پروسه کلی رو گرفته باشین که به چه شکل هست
شما باید دسترسی به اینترنت رو توی میکروتیک طوری ببندی ، که فقط به ای پی سایت مورد نظر دسترسی داشته باشند . و این طوری اون طرح ریموت زدن هم بدون عیب کار میکنه .
کاملا متوجه شدم.-
حالا دلیل سوالم اینکه من یه سروری راه انداختم و به کاربرا به صورت ریموت دسکتاپ اینترنت دادم.حالا گفتن که به وی. پی ان هم نیاز دارند روی سرور اینترنتشون.خوب وقتی یکیشون از وی پی .ان استفاده کنه اینترنت همه قطع میشه.گیت وی که داریم میکروتیک هست.چه راهی هست که من اینترنت را روی یک سرور بدم به صورت ریموت دسکتاپ و کانفیگی انجام بدم که وی پی ان از طریق شبکه محلی و بدون اینترنت به کاربران داده بشه.بستر ارتباطی وی پی .ان اینترنت هستش.آیا به صورت site to site میشه این کار را کرد؟و بهتره که وی پی . ان را کاربر با کانکشن فعال کنه تا اینکه بخواد دائما به اون سرور وی پی ان متصل باشه.
امیدوارم که خوب توضیح داده باشم.
ممنون میشم راهنمایی بفرمایید
دوست عزیز مجدد تکرار می کنم: شما باید سرویس Routing and Remote Access رو به صورت NAT بر روی سرور کانفیگ کنین تا کاربران بتونن با VPN زدن به سرور هم اینترنت دار بشن و هم به شبکه محلی دسترسی داشته باشن.
این چیزی که گفتم با توجه به موجود بودن ویندوز سرور در شبکه شما و آن چه که گفتین هست، وگرنه میشه از سخت افزارهای میکروتیک، سیسکو و موارد این چنینی دیگه هم استفاده کرد
سلام منم با استفاده از دوتا vpn  توی گوشی به مشکل خوردم یکی روشن میکنم اون یکی از کار میفته اگه راه حلی دارید لطفا بگید 🙏🙏
پاسخ در 1399/02/27 توسط
والا من که گیج شدم. لطفا شفاف بگین که:
1. آیا قصد دارین سرور VPN توی شبکتون راه اندازی کنین تا کاربران شبکه محلی با وصل شدن به سرور VPN تنها به منابع شبکه داخلی دسترسی داشته باشن؟
2. و یا میخاین یه سرور VPN توی شبکه محلی تون راه اندازی کنین که کاربران شبکه محلی با وصل شدن به اون به جز منابع شبکه داخلی اینترنت هم داشته باشن؟
شرمنده شاید درست متوجه نمی شوم ولی من نمی خوام کاربران روی سیستم های خودشون اینترنت داشته باشند.ایا موردی که می فرمایید این خواسته را براورده می کنه.
سلام یه سوال داشتم .من رفتم یه مغازه برام وی پی ان بریزه اول قرار شد 1دونه 3ماهه برای دوتا گوشی بریزه بعدش گفت سرعتش میاد پایین دوتا بریز الان من دوتا ریختم برای هرگوشی ولی سرعتش افتضاح.ازکجا بفهمم سرم کلاه نذاشته دوتا اکانت ریخته نه یکی.ممنون میشم جواب بدین
پاسخ در 1403/06/20 توسط
