مشکل روشن شدن کامپیوتر به محض وصل کردن برق
تمامی اتصالات و سیم های روی مادربرد(حتی پین های دکمه پاور) بجز پین 16 تایی و تغذیهcpu از روی مادربد باز شده ولی باز هم به محض وصل کردن جریان برق ،کیس بلافاصله روشن شده و فن cpu و کارت گرافیک شروع به چرخش میکنند ولی هیچ تصویری روی مانیتور ظاهر نمیشود
در ضمن با درآوردن باطری و تعویض رم هم مشکل حل نشد و همچنین با اتصال کوتاه پین های pw sw به مدت چند ثانیه کامپیوتر خاموش نمیشود و باید حتما برق قطع گردد
پرسیده شده در 1395/05/18 توسط
11 پاسخ
ایراد فقط میتونه از مادربورد باشه
پاسخ در 1395/05/18 توسط
با سلام مجدد
بطور کلی وقتی که پین های پاور مادر برد در حدود 5 ثانیه با هم در اتصال باشند چیپ جنوبی که به نوعی با بایوس در ارتباط است فرمان خاموش شدن رو به مادربرد صادر می کنه. اگر همچین اتفاقی نیفتاد به تجربه بدین معناست که چیپ جنوبی دچار مشکل شده و "در اغلب اوقات" باید چیپ جنوبی تعویض گردد. با توجه به هزینه و امکان بازگشت مجدد مشکل بعد از تعمیر توصیه می شود مادربرد رو تعویض کنید.
پاسخ در 1395/05/20 توسط
ضمناً قبل از اینکه این اتفاق بیافته چه کارایی انجام شده روی کیس
اتفاق خاصی افتاده یا نه؟؟؟؟؟
پاسخ در 1395/05/19 توسط
ممنون دوستان مشکل حل شد از پاور بود تعویض کردم درست شد
پاسخ در 1397/02/13 توسط
بایوس کامپیوتر رو به حالت defult برگردان اگر مشکل حل نشد ببرش تعمیرکار و با ماذربرد شوخی نکن چون باز کردن کامپیوتر مثل باز کردن شکم انسانه هر گونه جرقه کوچک امکان داره سیستمتو از دست بدی.
پاسخ در 1395/05/21 توسط
به نظر من
اگر راهنمایی دومی بالای من جواب نداد ، از جواب اولی بالای من استفاده کنید.
قبل از هر گونه تعویض مادربورد پیشنهاد میکنم حتما تست کنید
مخصوصا پاورشو بعد از اون نسبت به تعویض یا تعمیر مین اقدام کنید
دوست عزیز اتصال مستقیم برق
با عرض معذرت هیچکدوم از مواردی که دوستان گفتن فکر کنم درست نباشه.
اگه کلید Power مشکل داشته باشه یا گیر کنه ، سیستم طوری طراحی شده که از خود مادربرد برق قطع میشه و روشن شدن سیستم طوریه که باید یک لحظه کلید وصل و قطع بشه تا سیستم روشن بشه.
برای رفع این مشکل باید بری توی Setup بایوس.
یعنی بازدن کلید Delete بری توی تنظیمات بایوس. با توجه به اینکه مدل مادربردت رو نمیدونم فقط گزینه ای که باید تنظیم کنی رو اعلام میکنم.
توی یکی از قسمتها گزینه Quick Power رو پیدا میکنی و در بعضی از مادربردها Disable و در بعضی None میشه. به هر حال از حالت فعال در بیار.
مادربرد مشکل داره، تعویضش کنید.
برق رو از مادر برد جدا کرده و باطری روی مادر برد رو بردارید و 5 دقیقه صبر کنید و بعد باطری رو بزارید و بعد برق رو وصل کنید....
اگر بالا اومد و درست شد که هیچ اگر نه آی سی های قسمت پاور مادر برد ایراد دارد
به نظرم مادربورد باید مشکل داشته باشه . من پاور را تعویض کردم ولی باز هم مادربورد روشن شد . پس مشخص هست که پاور نمی تونه باشه .
پاسخ در 1396/10/10 توسط
