مشکل در تنظیمات میکروتیک برای ارتباط بین IP Phone ها
با سلام خدمت دوستان و کارشناسان محترم.مدتی است در شرکت سانترال جدیدی نصب کردیم که امکان برقراری ارتباط داخلی پرسنل را بر بستر شبکه فراهم میکند. سانترال پاناسونیک است.پرسنل از طریق وایرلس به شبکه وصل شده و از طریق نرم افزار Zoiper با هم تماس داخلی برقرار میکنند.مشکل اینجاست که وقتی این ارتباط برقرار میشود یک طرفه است ، یعنی صدای پاسخ دهنده ارسال می شود ولی صدای تماس گیرنده ارسال نمیاید .این را هم بگم که دو لینک وایرلس میکروتیک داریم که از طریق WDS Mesh با هم متصل شدند و رومینگ تشکیل دادند برای وسیع کردن محدوده ارتباطی.نکته این که مشکل زمانی بوجود می آید که اسمارت فون ها به وایرلس متصل میشوند و از DHCP میکروتیک آی پی دریافت میکنند.سانترال به شبکه Lan متصل است که رنج آی پی آن 192.168.1.0 میباشد و رنج آی پی دیوایس های وایرلس 192.168.2.0 میباشد که از طریق NAT میکروتیک به آی پی 192.168.1.0 تبدیل میشوند.تمامی ارتباط اینترنتی در دیواس های وایرلس درست هست ولی فقط ارتباط از طریق نرم افزار Zoiper یکطرفه برقرار میشود. مشکل از کجاست آیا ؟
پرسیده شده در 1395/05/23 توسط
8 پاسخ
زمانیکه ارتباط بین ipphone با سرور elastix (voip)در لایه 2 هست مشکلی در ارتباط وجود ندارد چون به محض تماس، ارتباط با پورت 5060 صورت گرفته و بعد بصورت داینامیک یک پورتی برای مکالمه انتخاب و ارتباط کامل می شود.
زمانیکه ارتباط لایه 3 می شود ارتباط با dst-nat کردن پورت 5060 برقرار می شود اما فقط ارتباط Send .
حالا باید برای receive که برای ایجاد ارتباط 2 طرفه نیاز است راه کار بیابیم.
این کار نیاز به دانش و تجربه دارد ،از دوستان کسی هست که به نتیجه رسیده باشه؟
پاسخ در 1395/07/19 توسط
لایسنس SIP پاناسونیک رو گرفتید ؟؟؟؟
پاسخ در 1395/05/23 توسط
تماس از داخل شبکه مشکل دارید یا بیرون از شبکه ؟
اگر از بیرون شبکه مشکل دارید باید با میکروتیک VPN بسازید و ارتباط دیوایس های بیرون شبکه رو از طریق اون برقرار کنید درست میشه. باید آی پی استاتیک هم داشته باشید.
پاسخ در 1395/07/15 توسط
بنظر خودم داره یه جایی تو میکروتیک بسته های دریافتی از پروتکل UDP بلاک میشه که به دیوایس های وایرلس نمیرسه.
ولی نمیدونم کجاست. اجازه خروج به بسته ها رو میده ولی اجازه ورود نمیده. هیچ فیلتر و رولی هم ندارم جز همین نت که پایین نوشتم. در ضمن سرویس sip هم روی میکروتیک فعال هست.
nat خیلی ساده است.
chain : srcnat
Action : masquerade
من هم دقیقا یه همچین مشکلی رو دارم
دستگاه من پاناسونیک ns500 هست و لایسنس هم تهیه کردم
به راحتی توسط zoiper اتصال برقرار میشه و لی فقط صدا از طرف دستگاه میاد و صدای zoiper به اون طرف نمیره
میشه توضیح بدید شما میکروتیک رو چه جوری تنظیم کردید ؟
پاسخ در 1395/07/14 توسط
5
مشکل از NAT هستش
گویا میکروتیک نمیتونه توی لایه 7 (که SIP توی اون لایه کار میکنه) کارهای مربوط به NAT اپلیکیشن رو انجام بده و فقط توی لایه 3 میتونه
ما هم درگیر این مشکل بودیم و آخرش هم به این نتیجه رسیدیم که برای IP Phone ها NAT انجام نشه و مستقیماً Route بینشون برقرار کردیم که این مشکل یکطرفه بودن صدا بوجود نیاد !
سرچ هم زیاد کردیم،‌ توی فروم های میکروتیک و شبکه ، آخرش هم نفهمیدیم باگ میکروتیکه یا بی سوادیه ما !
ایراد میتونه از NAT شما باشه . اگر میشه کانفیگ نت رو ارسال کنید .
