ارسال پهنای باند مصرفی Interface ها و VPN با SNMP به میکروتیک
سلام خدمت همه دوستان.من یکسری کاربر دارم که با استفاده از vpn به RB951 من وصل می شند و من درخواستهاشون رو می فرستم روی یه کانکشن ppoe که روی ether1 ایجادش کردم. (می تونند اینترنت داشته باشند) من میخوام با استفاده از SNMP Manager که با zabbix راه اندازی کردم مقدار پهنای باند مصرفی هر ether، اون کانکشن ppoe و کانکشن های vpn که به من زده شدند رو ببینیم. بنابراین نیاز به oid های مورد نظرم دارم تا در template های zabbix استفاده کنم.
با دستور interface print oid میتونم oid تمام ether ها و همچنین connection هایی که با استفاده از vpn به من متصل هستند رو ببینم.در این قسمت oid های مختلف برای هر ether، اون کانکشن ppoe و vpn هایی که هم اکنون به من متصل هستند رو می بینم.اولین سوالم اینه که برای مقدار ترافیک خروجی و ورودی روی هر ether بايد از bytes-out و bytes-in استفاده کنم؟
حالا من می تونم برای vpn ها هم از همینجا oid رو پیدا کنم و توی template که در zabbix هست استفاده کنم و به این ترتیب پهنای باند استفاده شده توسط هر کاربر رو در zabbix ببینم. ولی یه مشکل هست و اون اینکه وقتی کاربر قطع می شه و دوباره وصل میشه عدد oid اون عوض میشه. نمی دونم باید چکار کنم.ممنون ميشم راهنمايي كنيد
#snmp_در_ميكروتيك #oid_در_ميكروتيك #ميكروتيك
پرسیده شده در 1395/06/01 توسط
