قطع شدن اینترنت بعد از اتصال dvr به سوئیچ
مشکل قطعی اینترنت بعد اتصال dvr به سوئچ چی می تونه باشه ؟
من ip دی وی ار رو هم عوض کردم ولی بازم مشکل داره ؟
به نظر شما برای اینکه دوربینمم داشته باشم چیکار کنم ؟؟
پرسیده شده در 1395/06/01 توسط
13 پاسخ
عرض کردم سوئیچ با سرعت بالاتر بگیرین
پاسخ در 1395/06/01 توسط
بعد از اتصال DVR چه تست هایی انجام دادید؟ ping مودم رو که میگیرن جواب میده یا نه؟ سوئیچتون چیه ؟
دیفالت گتوی رو پاک کنید....
تصاویر dvr رو راحت میبینید از طریق شبکه؟
پاسخ در 1395/06/09 توسط
بله
در کنسول dvr در قسمت نت ورک ip و دیفالت گت وی داره که اونو پاک کنید و خالی بزارین
تصاویر رو روی مانیتور خوب داره یا تحت شبکه؟
پاسخ در 1395/06/10 توسط
ممنون از وقتی که میزارید .
گت وی رو نمیشه پاک کرد و میگه حتما باید بین 0 تا 253 یه عددی باشه
زمانی که dvr رو وصل می کنید نرم افزار هم به مشکل می خوره؟ یا فقط اینترنت مشکل پیدا میکنه؟
من احتمال میدم dvr داره ترافیک شدیدی میندازه روی مودم و اونو مشکل دار می کنه
در کنسول dvr در قسمت دیفالت گتوی ip مودم رو وردارین (پاک کنید و یا 1چیز دیگه بزارین) ببینید مشکل حل میشه؟
کابل dvr رو به یک دستگاه دیگه وصل کنید و ببینید سالمه؟
پاسخ در 1395/06/08 توسط
بله منم منظورم گیت وی dvr هستش .
پاسخ در 1395/06/13 توسط
چهار تا یک بزارین
(گتوی dvr رو منظورم بود نه گتوی سیستم دقت کنید لطفا)
8.8.8.8 4.2.2.4 ping 'گرفتم منتهی جواب نمیده گاهی مواقع 50% LOSS میزنه
یا کلا اینترنت قطع میشه یا خیلییی کند هستش و قطع و وصل میشه
مدل سوئیچمونم D-LINK DGS 1016D
ارتباط با مودم اصلا قطع نمیشه پینگ میشه
نرم افزار هیچ مشکلی نداره و کار میکنه .فقط اینترنت خیلیییی کند و قطع و وصل میشه و یا کلا قطع میشه
ip رو هم عوض کردم ولی درست نشد .
بله تصاویر راحت دیده میشن .
دیفالت گتوی رو dvr?
