تجمیع پهنای باند 2خط ADSL
وقت بخیر دوستان
داخل شرکت 2 خط ADSL داریم که نیاز هست ابتدا پهنای باند این 2 خط باهم تجمیع بشه و بعد بین کلاینت ها Share بشه، ممنون میشم راهنمایی بفرمایید چطوری این کار رو انجام بدیم.
پرسیده شده در 1395/06/02 توسط
10 پاسخ
باید یک روتر mikrotik بخرید بعد به راحتی با تنظیمات PCC(Per Connection Classifier( این کار قابل انجام است
پاسخ در 1395/06/02 توسط
tmg 2010 , isa server,tmg server با نصب یکی از موارد می توانید مشکل حل کنید
پاسخ در 1395/06/04 توسط
هم می تونید یک روتر میکروتیک بگیرین و روش لود بالانس رو راه بندازین هم میتونید از یک دستگاههای لود بالانس استفاده کنید...
آموزش خاصی برای تنظیم کردن PCC(Per Connection Classifier وجود داره؟
پاسخ در 1395/06/03 توسط
ممنون از جواب هر دو عزیز
مدل خاصی از روترهای میکروتیک باید تهیه بشه؟
با ارزونترین میکروتیک ابن کار انجام میشه فکر می کنم حدود 80 تومنه
خیلی ممنون واقعا لطف کردید.
با پایین ترین مدل روتر های میکروتیک هم این قابلیت رو دارند؟
Mikrotik PPC with Two Wan Load Balancing AND fail over
ip address
add address=10.0.0.2/24 interface=WAN1
add address=192.168.88.254/24 interface=WAN2
/ip firewall mangle
add chain=inpute in-interface=WAN1 action=mark-connection new-connection-mark=WAN1_conn
add chain=inpute in-interface=WAN2 action=mark-connection new-connection-mark=WAN2_conn
add chain=output connection-mark=WAN1conn action=mark-routing new-routing-mark=toWAN1
add chain=output connection-mark=WAN2conn action=mark-routing new-routing-mark=toWAN2
add chain=prerouting dst-address=10.0.0.0/24 action=accept in-interface=LAN
add chain=prerouting dst-address=192.168.88.0/24 action=accept in-interface=LAN
add chain=prerouting dst-address-type=!local in-interface=LAN pre-connection-classifier=both-adresses-and-ports:2/0 action=mark-connection new-connection-mark=WAN1_conn passthrough=yes
add chain=prerouting dst-address-type=!local in-interface=LAN pre-connection-classifier=both-adresses-and-ports:2/1 action=mark-connection new-connection-mark=WAN2_conn passthrough=yes
add chain=prerouting connection-mark=WAN1conn in-interface=LAN action=mark-routing new-routing-mark=toWAN1
add chain=prerouting connection-mark=WAN2conn in-interface=LAN action=mark-routing new-routing-mark=toWAN2
/ip route
add dst-address=0.0.0.0/0 gateway=10.0.0.1 routing-mark=to_WAN1 check-gateway=ping
add dst-address=0.0.0.0/0 gateway=192.168.88.1 routing-mark=to_WAN2 check-gateway=ping
add dst-address=0.0.0.0/0 gateway=10.0.0.1 distance=1 check-gateway=ping
add dst-address=0.0.0.0/0 gateway=192.168.88.1 distance=1 check-gateway=ping
/ip firewall nat
add chain=srcnat out-interface=WAN1 action=masquerade
add chain=srcnat out-interface=WAN2 action=masquerade
